Solarprognose.de einbinden
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Re: Solarprognose.de einbinden
Beitrag von Bogeyof »
Richtig wäre inverter, 2669...
Hanghuhn
Beitrag von Hanghuhn »
Bogeyof hat geschrieben:
Do 30. Mär 2023, 18:29
Danke, geändert..
aber jetzt bis morgen warten?
Ähh.. Neustart notwendig?
Kein Neustart notwendig, aber heute wird der Aufruf tatsächlich nicht mehr durchgeführt. Also morgen Vormittag nachsehen und hoffentlich freuen...
snoopyhome
Beitrag von snoopyhome »
ich habe heute auch versucht die Solarprognose einzubinden. Alles nach Anleitung gemacht. Seit dem aktualisiert sich aber die Anzeige bei Grafana nicht mehr. Ach nicht nachdem ich die Einstellungen rückgängig gemacht habe. Auch ein Neustart hat nicht geholfen. Woran könnte es liegen?
WR: Huawei + 5 kWh Speicher
WB: Heidelberg Energy Control
Homematic CCU
Evtl. ist oben rechts das Intervall 1 min nicht mehr eingestellt. Das verschwindet manchmal nach Änderungen am Dashboard...
snoopyhome
Nein, das Intervall steht auf 20s. Auch ein manuelles Aktualisieren der Seite bringt keine Veränderung.
Homematic CCU
Evtl mal Fehlermeldungen in /var/www/log/php.log und solaranzeige.log prüfen...
snoopyhome
Vielen Dank. Ich hatte in der config ein Semikolon überschrieben. :oops: Jetzt läuft es.
Homematic CCU
Hanghuhn
Di 28. Mär 2023, 12:31
Vielleicht noch ein Hinweis, die Prognose wird nur zwischen 5 und 18 Uhr aufgerufen um Aufrufe zu sparen, da bei Solarprognose normalerweise nur 20 Abrufe frei sind. Wenn Du also außerhalb dieser Zeit testest, dann wird die Prognose nicht aufgerufen...
ich habe mich mal wieder an der Solarprognose versucht..
Sehe ich das richtig das bei mir im Influx noch nichts ankommt:
Sieht so aus, als kommen keine Daten. Hast Du wirklich diese ID für den Wechselrichter?
Wo finde ich die ID: Verwaltung / Wechselrichter / erste Spalte ID (bei mir 5)...
Stehen in der LOG-Datei (var/www/log/solaranzeige.log) irgendwelche Meldungen (vermutlich Fehler). Sind in der var/www/log/php.log Fehlermeldungen?
