ich beschäftige mich ebenfalls damit meine Solarwechselrichter in meine Hausautomation zu integrieren. Ich setze dabei auf einen ESP32 der über MQTT in OPENHAB eingebunden wird. Das Auslesen der Daten über die serielle Schnittstelle klappt auch schon prima. Nur beim Senden von Befehlen habe ich noch keinen Erfolg gehabt. Da die EASUNPOWER Wechselrichter von der Software dieses Projekts unterstützt werden, habe ich die Hoffnung, dass ich hier den entscheidenden Hinweis bekomme. Ein Blick auf den Quellcode dazu würde mir weiterhelfen. Leider konnte ich noch nicht ausmachen, wo ich den herbekomme.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus und viele Grüße
Hanson
EASUNPOER SMR II
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: EASUNPOER SMR II
Das ist etwas aufwändig . Du musst Dir das Raspberry PI Image runterladen, auf eine Micro-SD Karte kopieren, in einen Raspberry Pi einstecken und dann aus /var/www/html raussuchen, mit welchem Code dein Wechselrichter ausgelesen wird.
Das ist aber kaum weniger Aufwand als gleich die Solaranzeige in Betrieb zu nehmen, statt selber was zu basteln. Die Solaranzeige kann die Daten mit dem eingebauten MQTT Broker für Deine Hausautomation bereitstellen.
Danke für die Rückmeldung,
wo kann ich denn das image herunterladen?
Mir geht es nicht darum sowenig Aufwand wie möglich zu haben. Ich programmiere einfach gern Microcontroller
VG Hanson
VG Hanson
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Schaue einmal im Bereich "Download". Dort kommst du aber nur hin wenn du eingeloggt bist.
