Einbindung Senec Speicher möglich
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Liebe Senec-Besitzer,
ich habe einen Senec V3 Hybrid Duo, bekomme aber keine Werte im Dashboard angezeigt.
Kann mir ggf. jemand ein aktuelles funktionierendes Dashboard zur Verfügung stellen, das ich dann in Grafana importieren kann?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
VG
cochees
VG
cochees
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hier findest Du das Standard-Dashboard viewtopic.php?t=188
Das funktioniert auch. Wenn es nicht so ist, dann liegt es nicht am Dashboard. Das habe ich gerade erst wieder auf meinem Testsystem am laufen.
Danke Baschdi und Timo!
Es liegt wohl nicht am Dashboard, sonder an der Anbindung der InfluxDB. Hier stehe ich noch auf dem Schlauch.
Beim Setup habe ich keine externe InfluxDB mit Port 8086 angegeben.
Wenn ich das Dashboard importiere, muss ich die Datenquelle angeben. Hier stehen die beiden DB "Solaranzeige" und "Steuerung" zur Auswahl. Wähle ich Solaranzeige aus, werden mir keine Daten im Dashboard angezeigt.
Wenn ich allerdings in den einzelnen Panels dann die Datenquelle von "Solaranzeige" auf "Grafana" umstelle, wird in den Datenwquellen etwas angezeigt, allerdings etwas merkwürdig und mit der Panel-Überschrift A-Series.
Meine Frage also: muss ich eine externe InfluxDB anlegen, um das Standard-Dashboard nutzen zu können?
Vielen Dank für die Unterstützung
cochees
cochees
Ich versteh's immer noch nicht:
Solaranzeige.log sagt mir, dass in die InfluxDB geschrieben wird:
15.04. 22:43:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
15.04. 22:43:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
15.04. 22:43:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.04. 22:43:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.04. 22:43:57 -WattstundenGesamtHeute: 1128.86
15.04. 22:43:57 -BatterieGeladenHeute: 0
15.04. 22:43:57 -BatterieEntladenHeute: 2609.34
15.04. 22:43:57 |-------------------- Stop senec.php --------------------
15.04. 22:44:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
15.04. 22:44:01 -Senec: 192.168.139.155 Port: 80 GeräteID: 1
15.04. 22:44:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
In Grafana ist das Standard-Dashboard importiert, solarnzeige als Datenquelle ausgewählt, aber in den Panels werden keine Daten angezeigt.
Der Fehler in den Panels heißt dann entweder "InfluxDB Error: database name required" oder "InfluxDB Error: not executed".
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
Lösch doch mal in Grafana die eingebundene Datenbank und füge sie neu hinzu.
Hat nicht geklappt. Aber die Spur war die richtige, danke TeamO!
Ich habe festgestellt, dass in Grafana bei Settings unten unter InfluxDB Details bei Database kein Eintrag war. Dort habe ich "solaranzeige" reingeschrieben und es kam beim Speichern der Settings die Meldung "datasource is working. 8 measurements found". J
Nach Neustart des Containers und Neustart von Grafana sind jetzt auch die Fehlermeldungen bei den Panels im Dashboard weg, der Weg scheint also der richtige zu sein.
Jetzt geht's an's Konfigurieren der Panels.
Danke für die Hilfe
cochees
Danke für die Hilfe
cochees
habe durch Seneca ein SW-Update des Speichers verpasst bekommen.
Seitdem geht die Abfrage per http nicht mehr, sondern es wurde auf https umgestellt.
Leider reicht es nicht aus https als URL und 443 als PORT anzugeben.
Es können somit aktuell keine Daten mehr abgerufen werden.
Weiß jemand Rat?
Update:
Habe den Zertifikatcheck in den functions.inc.php ausgeknipst, damit gehts nun temporär wieder.
Weiß jemand Rat?
Update:
Welche SW-Version etc. hast Du jetzt?
Bei mir funktioniert noch alles wie bisher über http
REVISION MCU: 1824
REVISION MCU-BL: 954
REVISION NPU-REGS: 10
REVISION NPU-IMAGE: 2106
REVISION GUI: 1964
REVISION INV: 660
REVISION NSP: 243/243
REVISION MCU: 1824
REVISION GUI: 1964
REVISION INV: 660
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Achte mal bei der url auf gross und Kleinschreibungmartin.berndaner hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 22:12Hallo zusammen,
Weiß jemand Rat?
Update:
hier meine SW-Versionen des Speichers.
REVISION MCU: 3825
REVISION MCU-BL: 2307
REVISION NPU-REGS:10
REVISION NPU-IMAGE: 2307
REVISION GUI: 2966
REVISION INV: 660
REVISION NSP:243 / 243
REVISION MCU: 3825
REVISION GUI: 2966
REVISION INV: 660
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 0 Gäste
