Meldung an Signal testen
Beschtlar
Beitrag von Beschtlar »
Ich habe laut Messenger_Nachrichten.pdf Signal als Messengerdienst eingerichtet. Über eine URL aufgerufen funktioniert das auch. Der Raspberry sendet jedoch keine Nachrichten. Komischerweise war auf meinem System gar keine /var/www/html/meldungen_senden.php vorhanden. Ich habe sie darum nachträglich dorthin geschrieben. Jetzt würde ich gerne mal den Messengerdienst ausprobieren. Kann man von Grafana aus oder einfach im (ssh-)Terminal mal eine Nachricht verschicken? Und wird das ganze irgendwo geloggt, so dass man auf Fehlersuche gehen kann?
Wäre super, wenn mir da jemand einen Tipp hätte.
Viele Grüße,
Steffen
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Meldung an Signal testen
Hallo Steffen,
versuche es doch einfach einmal mit der Dokumentation dazu: download/Messenger_Nachrichten.pdf
Im Anhang ist noch die Original meldungen_senden.php Datei, falls sie nicht im Image enthalten ist.
(9.22 KiB) 257-mal heruntergeladen
Beschtlar
Ich habe mir diese Dokumentation genau angeschaut, da aber leider nichts gefunden, wie ich den Messengerdienst testen kann.
Wie auch immer. In der Zwischenzeit bin ich dabei, die Daten auf einen vServer auszulagern. Dabei habe ich festgestellt, dass dann der Messengerdienst gar nicht mehr funktionieren kann. Schade.
