Installation auf Minimum (mqtt) reduzieren
chuck_norris
Beitrag von chuck_norris »
was muss ich tun um lediglich die Daten via MQTT an iobroker (läuft bereits) zu übermitteln?
Grafana und DB werden nicht benötigt und erzeugen nur unnötig last auf dem PI.
Ausgelesen werden 3 SMG 2 Wechselrichter.
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Installation auf Minimum (mqtt) reduzieren
Diese Anforderung hatte ich bis jetzt noch nicht. Das kann ich aber leicht einbauen. Welche Regler-Nummer benutzt du?
In der entsprechenden Datei musst du diesen Part suchen:
    //  Daten werden in die Influx Datenbank gespeichert.
    //  Lokal und Remote bei Bedarf.
    if ($InfluxDB_remote) {
      // Test ob die Remote Verbindung zur Verfügung steht.
      if ($RemoteDaten) {
        $rc = $funktionen->influx_remote_test( );
        if ($rc) {
          $rc = $funktionen->influx_remote( $aktuelleDaten );
          if ($rc) {
            $RemoteDaten = false;
        else {
      if ($InfluxDB_local) {
        $rc = $funktionen->influx_local( $aktuelleDaten );
    else {
und ihn so ändern:
      if ($RemoteDaten) {
        if ($rc) {
          if ($rc) {
        else {
    elseif ($InfluxDB_local) {
3. letzte Zeile!
Damit wird nichts mehr in die Influx Datenbankl gespeichert.
Grafana kannst du so auf der Konsole stoppen:
systemctl stop garfana-server
systemctl disable grafana-server
Influxdb würde ich so weiterlaufen lassen wie bisher. Es wird ja nichts mehr gespeichert.
chuck_norris
Danke für die schnelle Antwort!
Ich nutze die 71.
Dann musst du den Block in der "easun_smg.php" suchen und ändern. Bekommst du das hin?
chuck_norris
Na klar, danke!
Wäre cool wenn es das in einem späteren Release als Wahlmöglichkeit in der config gibt.
Ändere ich! Danke für den Hinweis.
chuck_norris
Generell wird auch (bei mir) der xserver damit nicht benötigt.
Du kannst alles ausschalten, was du möchtest. Probiere es doch einfach aus. Musst es ja nicht gleich deinstallieren.
Vielleicht kannst du am Schluss sagen, wie du es gemacht hast und was zu tun ist. Andere sind bestimmt dankbar.
Du hast recht. Die Änderung ist noch nicht implementiert. Es ist eine etwas größere Sache. Ab Ende Juni habe ich dafür Zeit. Habe mir das noch einmal notiert.
chuck_norris
ich habe influxdb einfach deinstalliert. apt-get remove influxdb*
Mitglieder in diesem Forum: realbay und 0 Gäste
