Influxdb, Grafana - Flux als Query Language
herby123
Beitrag von herby123 »
ich möchte Flux als Query Language verwenden.
(Bin da völliger Neuling)
Ich scheitere schon beim Erstellen der Data Sources ...
Fehlermeldung: 404 Not Found: 404 page not found error reading buckets
folgendes habe ich im Netz dazu schon gefunden - und auch schon angewendet
1.) die influxdb.conf editieren:
[http]
flux-enabled = true
2.) Organization-Feld: ""
3.) Token: keine Ahnung was hier reingehört
4.) Default Bucket: ebenfalls unklar
Gibt es zu diesem Thema Flux Query Language Anleitungen ? (speziell für InfluxDB 1.8.x)
Habe leider nichts passendes gefunden ...
vielen Dank
herby
Danksagung erhalten: 922 Mal
Re: Influxdb, Grafana - Flux als Query Language
Bist du sicher, dass die Flux Language wiklich auf die Infuxdb 1.8.x passt? So wie es sich anhört, ist Flux nur für die Influxdb 2.x gedacht
herby123
Hallo Ulrich, lt. Internetrecherche sollte es auch in der Version 1.8.x schon möglich sein.
Zur Motivation, ich möchte unter anderem gerne die Monatsverbrauchs /Einspeisedaten [kWh] in einem Säulendiagramm darstellen (Grafana).
(Ich schreibe bereits die Smartmeterdaten über vzlogger in die Influxdb)
herby
ps1304@fn.de
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von ps1304@fn.de »
schau mal hier rein:
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... t-started/
Flux’s from() function, which defines an InfluxDB data source, requires a bucket parameter. When using Flux with InfluxDB v1.x, use the following bucket naming convention which combines the database name and retention policy into a single bucket name:
InfluxDB v1.x bucket naming convention
// Pattern
from(bucket:"<database>/<retention-policy>")
// Example
from(bucket:"telegraf/autogen")
Mich würden die Monatsabfragen auch brnned interessieren, da die 1.8 Sprache das nicht anbietet.
ps1304@fn.de
das Problem was ich sehe: Grafana bietet die Flux Sprache nur an, wenn Du ein InfluxDB V2 anlegst - da wird dann Organization / Token / Bucket abgefragt. Habe noch nicht rausbekommen wie ich ein einer Influx DB V1.8 Installation eine Organization und ein Token anlege bzw. erzeuge !!
