Solaranzeige geht nicht mehr
Seit heute 14:00 steht das dashboard still. Ich wollte die Anzeige aktualisieren aber es ging nichts mehr. Ich habe dann das dashboard nochmals aufgerufen, aber es kam die Meldung:
solaranzeige plugin failed
ChunkLoadError: Loading chunk 5783 failed. (error: http://192.168.178.159:3000/public/buil ... be6ec7f.js)
Ich wollte das dann mit putty ansehen kann den user "pi" eingeben aber es wird das passwort "solaranzeige" nicht akzeptiert.
Bevor ich eine hard reset mache will ich nur sicher gehen das ich da nicht noch mehr kaputt mache.
Gibt es da eine Lösung
LG Gerhard
LG Gerhard
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Solaranzeige geht nicht mehr
Hast Du die SD-Karte nach der Installation komplett freigegeben?
@8tung
root verlangt nach einem Passwort. "solaranzeige " wird nicht angenommen.
@TeamO
Es läuft auf einer 60GB SSD die ich freigegeben hatte.
Das Merkwürdige ist dass ich keinerlei Eingriffe vorgenommen habe außer das Grafana dashboard anzusehen. Solaranzeige läuft seit Sommer vorigen Jahres anstandslos, nachdem ich zuvor schon öfter Abstürze hatte.
Viewlleicht ein Hinweis:
Solaranzeige läuft als Multiregler mit 2 WR tType 26
Die grüne LED blinkt regelmäßig aber die blaue der SSD leuchtet ständig.
@TeamO
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Hier findest du die richtigen Kennwörter:
viewtopic.php?t=77
viewtopic.php?t=77
alle Passworter werden abgelehnt Accsess denied.
Ich werde mal die Stromversorgung abstecken und neu booten.
Danke.
Gerhard
Danke.
Gerhard
Re: Solaranzeige geht nicht mehr (gelöst)
Ich weiß zwar nicht warum. aber nach dem Botten ggeht wieder alles
Danke für die Unterstützung
Gerhard
Gerhard
Leider war das nicht von Dauer.
Seit 2 Tagen steht die Solaranzeige am morgen wenn ich die Daten des Vortages inspizieren möchte.
Obwohl die Anzeige immer das gleiche aussagt scheint die Ursache aber eine andere zu sein.
Während der Abendstunden endet die Aufzeichnung der Daten. Sie kommen auch nicht mehr in die Datenbank die am Raspi des ioBrokers läuft.
Obwohl ein Ping auf die Solaranzeige möglich ist kann ich mit Putty nicht darauf zugreifen.
Nach dem booten schaue ich in die Solarlogdatei
Sie beendete die Aufzeichnungen zuletzt gestern 20:08:14 ohne einen Fehler und beginnt heute nach dem reboot um 09:03:48
Die php-log zeigt seit
Zuvor sind solche Einträge zu sehen:
Am Beginn der Logdatei ist folgendes zu lesen:
Die Software Version ist 4.8.0.
Könnte ein update da was verbessern oder gibt es eine andere Vermutung über die Ursache?
LG Gerhard
:[17-Jun-2023 20:02:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Modell in /var/www/html/qpi_p30.php on line 800
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php(115): Mosquitto\Client->loop(100)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 115
[17-Jun-2023 18:30:12 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Modell in /var/www/html/qpi_p30.php on line 800
[17-Jun-2023 18:31:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:115
Stack trace:
#1 {main}
[23-Aug-2022 17:08:35 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 10
[23-Aug-2022 17:08:35 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/usb_init.php on line 10
[27-Aug-2022 16:50:01 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 16:50:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 17:00:21 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 10
[27-Aug-2022 17:00:22 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/usb_init.php on line 10
[27-Aug-2022 17:09:03 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/usb_init.php on line 10
[27-Aug-2022 17:09:04 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/usb_init.php on line 10
[27-Aug-2022 17:20:01 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 17:20:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 17:50:01 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 17:50:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 18:20:02 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 18:20:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 18:50:01 Europe/Berlin] PHP Warning: require(/var/www/html/user.config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 18:50:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/user.config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/wetterdaten.php on line 23
[27-Aug-2022 18:54:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
[27-Aug-2022 18:55:02 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
[27-Aug-2022 18:56:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: USB_Regler in /var/www/html/usb_init.php on line 407
[27-Aug-2022 18:56:00 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
[27-Aug-2022 18:57:12 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
[27-Aug-2022 18:58:02 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
[27-Aug-2022 18:59:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
[27-Aug-2022 19:00:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
[27-Aug-2022 19:01:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/hidraw0): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
LG Gerhard
Hallo Gerhard,
die Fehlermeldungen deuten darauf hin dass plötzlich verschiedene Dateien nicht mehr vorhanden sind. So wie z.B. die user.config.php
Da das aber nicht sein kann, tippe ich eher auf Probleme mit den Pfaden. Ist das eine Docker Installation?
Du hast doch eine Multi-Regler-Version. Warum wird dann die Datei usb_init.php durchlaufen? Da stimmt doch mit deiner Konfiguration etwas nicht.
Hast du die Änderungen in der crontab nicht gemacht?
Nein das läuft auf einem Raspidie Fehlermeldungen deuten darauf hin dass plötzlich verschiedene Dateien nicht mehr vorhanden sind. So wie z.B. die user.config.php
Doch habe ich gemacht, aber wie ich es jetzt kontrolliert habe hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen: statt multi_usb_init.php stand da nur mult_usb_init.php (das "i" hat gefehlt)Du hast doch eine Multi-Regler-Version. Warum wird dann die Datei usb_init.php durchlaufen? Da stimmt doch mit deiner Konfiguration etwas nicht.
ich habe in der Solaranzeige seit der Einrichtung nie mehr etwas verändert. Kann das sein das bisher soweit überhaupt funktioniert hat?
Solaranzeige läuft nach dem reboot wieder.
Ich warte mit einem allfälligen update noch.
Gerhard
