Wallbox Steuerung nach reboot auf PV Überschuss stellen?
willi9974
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von willi9974 »
Ich rebootet mein System öfters mal und würde gerne nach einem reboot die Wallbox Steuerung so einstellen das immer PV Überschuss aktiviert ist.
Das ist mein Hauptverwendungszweck und wenn ich dann direkt mal aus dem Netz laden möchte muss ich es manuell umstellen.
Aber nach jedem reboot muss ich wieder manuell auf PV Überschuss stellen.
Kann ich das irgendwie einstellen?
Ggf. Ein Aufruf in der Crontab einmalig nach dem reboot?
Willi
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Wallaby Steuerung nach reboot auf PV Überschuss stellen?
Schaue einmal in die Wallbox-Steuerung-INI Datei. Da kann man das einstellen.
willi9974
Re: Wallbox Steuerung nach reboot auf PV Überschuss stellen?
Habe eben gesucht, aber keinen Parameter gefunden, der auf default steuerung oder sowas hindeutet.
Hier mal meine 4.wallbox.steuerung.ini
;/  Solaranzeige Projekt             Copyright (C) [2016-2020]  [Ulrich Kunz]
;/  Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen
;/  der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation
;/  veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß
;/  Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.
;/  Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, daß es
;/  Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne
;/  die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN
;/  BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License.
;/  Ein original Exemplar der GNU General Public License finden Sie hier:
;/  http://www.gnu.org/licenses/
;/  Konfigurationsdatei für die Wallbox Steuerung innerhalb der
;/  (c) Solaranzeige. Die Daten werden pro Minute einmal abgefragt und in der
;/  Wallboxsteuerung verarbeitet. Nähere Informationen über diese Datei
;/  ist im Dokument Wallbox-Steuerung.pdf zu finden.
;/  In diese Datei werden Kommentare mit einem Semikolon gestartet! [ ; ]
[Allgemein]
Breitengrad = 48.7665351                ; Default Wert für Frankfurt
Laengengrad = 11.4257541                ; Default Wert für Frankfurt
Neutral  = no                           ; [yes/no] Soll die Ladeeinstellung
                                        ; nach der Ladung auf neutral
                                        ; gestellt werden?
Batterie = no                           ; [yes/no] Ist eine Batterie am
                                        ; Wechselrichter angeschlossen
Einspeisung = no                        ; Steht die Einspeisung in Watt
                                        ; zur Verfügung und soll der Wert mit
                                        ; verarbeitet werden?
                                        ; Nur bei Stromquelle-Netz
Phasen = 3                              ; 1/2/3  Mit wieviel Phasen wird geladen?
                                        ; Nicht mit wieviel die Wallbox laden
                                        ; kann, sondern wie viele Phasen
                                        ; benutzt werden.
[Geraete]
Wechselrichter = "3.user.config.php"    ; Die   x.user.config.php
Wallbox = "4.user.config.php"           ; Die   x.user.config.php
                                        ; Mögliche Geräte:
                                        ; Wechselrichter, Wallbox, BMS und Smartmeter
                                        ; Alle Kombinationen sind möglich. Nur die
                                        ; Wallbox muss immer mit dabei sein.
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = no                      ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 00:00                      ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 24:00                      ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere  = 4000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere  = 16000                 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 50                              ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 10                             ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 2000                 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
                                        ; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0                          ; Maximale Ladung in Wattstunden
                                        ; 0 = Option ausgeschaltet
                                        ; 1000 = minimum (1kWh)        ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no                        ; [yes/no] Handelt es sich um
                                        ; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 0                    ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
                                        ; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
                                        ; steht.
NurBeiSonne = yes                       ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
                                        ; Funktioniert z.Z. nur bei der Keba Wallbox
[Batterie-Quelle]
MinMilliAmpere  = 6000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
AbSOC = 80                              ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 55                             ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
Kap60 = 60                              ; Batteriekapazität in % bis wann
                                        ; das Auto mit MaxMilliAmpere geladen
                                        ; werden soll
[Netz-Quelle]
MinMilliAmpere  = 16000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
AbSOC = 90                              ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
Kap60 = 0                              ; Batteriekapazität in % bis wann
                                        ; werden soll
Nach dem Reboot steht die Wallboxsteuerung auf "Steuerung aus"
dom1808
Beitrag von dom1808 »
Ich habe leider keine Lösung, jedoch ein ähnliches Problem, mir ist aufgefallen dass sie solaranzeige um Mitternacht verm. div.Werte auf Null setzt und somit auch die Wallbox "Steuerung aus", wäre toll wenn eingestellte Zustand beibehalten würde... bin leider noch nicht darauf gekommen wie das funktioniert.....
Alles, was die Solaranzeige macht, steht in den LOG Dateien. Wenn ein Wert nachts auf 0 gesetzt wird, muss das dort vermerkt sein.
Andy_Capp
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Andy_Capp »
Ich habe das gleiche Phänomen beobachtet (mit Kombination SolarEdge WR und go-e Wallbox). Die Steuerung funktioniert bestens und behält auch das am Vortag eingestellten Ladeprogramm. Nur das Feld 'Stromquelle' von der Datenquelle 'Steuerung' wird an Mitternacht auf NULL gesetzt, was zur Verwirrung führt. In den LOG Dateien habe ich nichts dazu gefunden.
Hausdachanlage mit 7,82 kWp
Wechselrichter: SolarEdge SE8K-RWS48BNN4 Firmware: 4.22.44
Batterie: BYD LVS 8.0
Hichi IR-Schreib-Lesekopf
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Multiregler mit Regler: 29 / 23 / 16
Wallbox: go-eCharger
Andy_Capp hat geschrieben:
Do 7. Sep 2023, 09:31
In der Datenbank "Steuerung" gibt es kein Feld was "Stromquelle" heißt.
Andy_Capp
Da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Datenbank: steuerung
Tabelle: Wallbox
Feld: stromquelle
Siehe Anhang.
Vielen Dank!
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Mir ist nicht bekannt, dass dieses Feld irgendwo benutzt wird. Es kann mit Grafana auslesen und dort im Dashboard benutzen werden. Wie kommst du darauf, dass es eine Auswirkung auf die Steuerung haben soll? An welcher Stelle?
Andy_Capp
Ich habe nicht behauptet, dass es Auswirkung auf die Steuerung hat (siehe mein erster Post zu diesem Thread).
Mir ging es nur darum, dass der Wert über Nacht sich ändert, obwohl sich am Ladeprogramm nichts geändert hat.
Das Feld wir im Wallbox Dashboard 'go-e Charger mit Steuerung' benutzt (siehe Anlage).
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
