Leistungsmessung Unterschied >> Shelly + 1PM vs. OpenDTU
Friedhofsblond
Beitrag von Friedhofsblond »
ich habe einmal die Leistungsmessung (gesamt AC) via DTU (Esp32) und Shelly Plus 1pm.
Habe vom Februar bis 15.6. einen Unterschied von DTU 406kwh zu Shelly 389,5kwh = 16,5kwh
Der Shelly zeigt ca. 4% weniger an.
- Wie sind eure Erfahrungen so?
Seit dem 16.6. habe ich Probleme, daß der Shelly 1pm viel zu wenig ausgibt - also mal so 2kwh am Tag - also ca. 30% Differenz.
Da ist irgendwo der Wurm drin, habe ja mit Shelly 3EM zum Teil mehr Zurückgegeben/Eingespeisst als ich am Shelly+ 1pm erzeugt habe.
OK, habe heut mal einen Test mit der guten alten Glühlampe gemacht:
Folgendes Ergebnis:
Gutes Energiemessgerät = 61,74W
Shelly Plug S = 66W
Shelly + 1pm = 61,4W
Hier ist das EMG und Shelly+ 1pm fast gleich - gerade so 0,34W Unterschied.
OK, vielleich hat das aus/einbauen des Shelly 1pm schon geholfen und es hat sich erholt (?) - ich beobachte.
Welche Firmware nutzt ihr an der OpenDTU? - ich nutze meist die neuste.
Momentan:
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Leistungsmessung Unterschied >> Shelly + 1PM vs. OpenDTU
Die Shelly Produkte kosten in der Herstellung ein paar Cent. Erwartet man den wirklich, dass so ein Produkt die Genauigkeit eines geeichten Stromzählers hat?
Friedhofsblond
naja,
ein Wechselrichter für 149€ ist auch nicht gerade ein High-End Produnkt - ist ja mehr oder weniger alles Hobbytechnik im Bereich Balkonkraftwerke.
Darum ging es ja auch nicht, sondern um die Erfahrungen der anderen User ;)
Friedhofsblond
zur Info - laut Shelly-Forum.
Es häufen sich wohl die Probleme bei der Berechnung - angeblich soll es ein Problem der Cloud geben und es wird dran gearbeitet. ;)
Update:
der Fehler in der Cloud wurde behoben.
Habe auf der OpenDTU 5,731kwh auf dem Shelly 5,550kwh - Tagesleistung passt also wieder.
