sudo systemctl start ulanzi-connector.service
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ulanzi-connector.service
● ulanzi-connector.service - Ulanzi-Solaranzeige-Connector Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ulanzi-connector.service; enabled; ven>
Active: active (running) since Mon 2023-06-26 21:26:52 CEST; 51min ago
Main PID: 1094 (python3)
Tasks: 1 (limit: 779)
CPU: 22.649s
CGroup: /system.slice/ulanzi-connector.service
└─1094 /usr/bin/python3 /home/pi/scripts/ulanziconnect.py /dev/nul>
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: ['solaranzeige', 'Summen', 'Wh_Heute>
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: 52831.44
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: ['solaranzeige', 'PV', 'Gesamtleistu>
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: 28.51
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: 28.3
lines 1-19/19 (END)
sudo systemctl restart ulanzi-connector.service
Danke dir, werde ich morgen Abend erst in Angriff nehmen können.
Mal sehen ob ich das hin bekomme, wenn nicht hoffe das du mir dabei hilfst.mr.big hat geschrieben: ↑Di 27. Jun 2023, 14:05
Helligkeit kannst Du direkt im OnScreenMenü an der Ulanzi einstellen!
Mich interesiert nur die aktuelle Temparatur und Luftfeuchtigkeit.
Last login: Sat Jul 1 14:27:16 2023
pi@raspberrypi:~ $ mkdir /home/pi/scripts
mkdir: das Verzeichnis „/home/pi/scripts“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/scripts
pi@raspberrypi:~/scripts $ wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/ulanziconnect.py
--2023-07-01 15:13:20-- https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/ulanziconnect.py
Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.111.133, ...
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 5211 (5,1K) [text/plain]
Wird in »ulanziconnect.py.3« gespeichert.
ulanziconnect.py.3 100%[=================================================================================================================>] 5,09K --.-KB/s in 0,001s
2023-07-01 15:13:20 (6,38 MB/s) - »ulanziconnect.py.3« gespeichert [5211/5211]
pi@raspberrypi:~/scripts $ chmod 755 /home/pi/scripts/ulanziconnect.py
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo apt install pip
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Hinweis: »python3-pip« wird an Stelle von »pip« gewählt.
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo pip3 install logging
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: logging in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.4.9.6)
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo pip3 install bs4
Requirement already satisfied: bs4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.0.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bs4) (4.12.2)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from beautifulsoup4->bs4) (2.4.1)
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo pip3 install lxml
Requirement already satisfied: lxml in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (4.9.2)
pi@raspberrypi:~/scripts $ mcedit /home/pi/scripts/ulanziconnect.py
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo chmod 644 /etc/systemd/system/ulanzi-connector.service
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl enable ulanzi-connector.service
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl start ulanzi-connector.service
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl status ulanzi-connector.service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ulanzi-connector.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2023-07-01 15:10:38 CEST; 13min ago
Main PID: 2814 (python3)
CPU: 1.164s
└─2814 /usr/bin/python3 /home/pi/scripts/ulanziconnect.py /dev/null 2>&1
Jul 01 15:10:38 raspberrypi systemd[1]: Started Ulanzi-Solaranzeige-Connector Service.
