ja die passen, damit läuft Grafana und zeigt alle Werte an
auch die Datenbank abfrage funktioniert mit HYD
bei mir nur mit dem 2 WR der ein Growatt wäre
denke bzw. Hoffe das der SofarSolar nur was vergessen wurde, ist ja recht neu das Teil
AHA
Bitte mache noch einmal ein Update auf die solaranzeige und prüfe einmal ob jetzt Bezug und Einspeisung in der automation funktioniert. Es muss jedoch Regler 87 sein und der Eintrag muss bei dem SmartMeter sein.
