Automation mit SofarSolar HYD
Alles was es an Informationen über die Umleitung von Überschussenergie in einen oder mehrere Heizstäbe gibt.
Wie kann da die Solaranzeige behilflich sein?
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Automation mit SofarSolar HYD
Beitrag von Maddin77 »
mr.big hat geschrieben:
So 2. Jul 2023, 20:12
Bist Du sicher das Deine Einstellungen für ID und Datenbank stimmen? Klein/Großschreibung?
ja die passen, damit läuft Grafana und zeigt alle Werte an
auch die Datenbank abfrage funktioniert mit HYD
Bei mir geht es :
bei mir nur mit dem 2 WR der ein Growatt wäre
denke bzw. Hoffe das der SofarSolar nur was vergessen wurde, ist ja recht neu das Teil
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Maddin77
jemand noch ne Idee?
Datenbank Name passt
Regler Nummer passt
User Config 1 passt
oder kann nur noch Ulrich helfen?
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
Rückmeldung
Danke Ulrich
die Automation läuft aktuell
das Feld Einspeisung geht nicht mit dem HYD (unter SmartMeter)
das Feld AC Leistung (unter Wechselrichter) ist auch nicht gut zu nehmen, da der HYD unter AC Leistung das ausgibt, was der Hausverbrauch darstellt, somit wenn hoher verbraucher an ist würde der Heizstab sich dazu schalten und praktisch selbst halten
bleibt nur noch PV Leistung (unter Laderegler eintragen Regler/ID/DB)
diese Funktioniert aktuell, auch wenn es nicht mein Liebslingsfeld für diese Funktion ist.
Danke nochmals
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
Nachfrage
ich kann zur Zeit ja nur PV Leistung zum Schalten nehmen und Auswerten nutzen.
kann ich selber den irgendwie das ändern ich hätte gern Einspeisung. Da der WR diese auch in die Datenbank schreibt.
in der Automation.web.php oder Automation.php
irgendwelche Zeilen evtl. zum anpassen?
Die PV Leistung ist ja leider keine sichere größe das ich Überschuß habe.
wozu ich den Heizstab ja nutzen will.
unter SmartMeter und Regler 87 kommen keinen Werte für Einspeisung an.
unter Wechselrichter die AC ist der Hausverbrauch was auch nichts bringt.
grüsse
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 214 Mal
Regler 46 schreibt normal keine Einspeisung in die Datenbank. Siehe auch hier viewtopic.php?t=2054
Danksagung erhalten: 92 Mal
Moin Timo,
nicht Regler 46..er hat nen SofarSolar HYD15.>Regler 87
Problem, in der Influx steht "Einspeisung" mit plausiblen Werten drin..der Wert stammt vmtl direkt aus dem Zähler,denn der SS braucht den Wert ja um seinen Akku zu managen...
evtl muss nur das Measurement Feld angepasst werden, aber wo? automation.php oder automation.web.php?
Im Prinzip packt die automation ja das richtige Feld...nur ohne Auswirkung.. :?
Ganz einfach. Regler 87 ist nicht in der Automation integriert.
Das muss Ulrich erst noch machen.
Maddin77
TeamO hat geschrieben:
Do 13. Jul 2023, 13:38
AHA
was läuft dann bei mir gerade? ein Prototyp Regler?
wenn das so ist, wäre es ja gut, sofern er noch eingebunden wird.
wenn man dann die Einspeisung nehmen könnte.
Sprich ich selber kann praktisch gerade nichts machen.
Danke dir
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Danksagung erhalten: 924 Mal
Maddin77 hat geschrieben:
Do 13. Jul 2023, 16:14
AHA
Danke dir
Bitte mache noch einmal ein Update auf die solaranzeige und prüfe einmal ob jetzt Bezug und Einspeisung in der automation funktioniert. Es muss jedoch Regler 87 sein und der Eintrag muss bei dem SmartMeter sein.
Maddin77
Ulrich hat geschrieben:
Do 13. Jul 2023, 17:32
Automation läuft soweit
Super und Danke dafür
aber......
nach dem Update
braucht der Wechselrichter wieder über 32Sek. und somit werden
4user.config.php
5user.config.php
6user.config.php
wieder nicht mehr ausgelesen.
ne Idee
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Zurück zu „Überschuss und Heizstäbe“
