Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Dingsdada
Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Beitrag von Dingsdada »
Ich versuche momentan auch die Solaranzeige zum Laufen zu bekommen.
Habe dieselben Fehlermeldungen im Log.
- Verbindung per y-Kabel: BMS-Anschluss - RS485 per FTDI Adapter - Raspberry
- Konfiguration per putty (dort nur Gerät 93 eingestellt)
- Parition vergrößert
- in Grafana Dashboard geladen (welche influx data source habt ihr gewählt? Solaranzeige oder Steuerung)
Irgendwas mache ich noch falsch...
Der SolarAssistant auf dem Raspberry läuft einwandfrei mit dem Deye zusammen...
hier ein aktueller log:
17.07. 23:15:25 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S: Manufacturer=Linux 6.1.21-v7+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 3
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S: Manufacturer=FTDI
S: Product=FT232R USB UART
S: SerialNumber=A50285BI
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
17.07. 23:15:27 -Daten:
array (
23 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-id/mmc-FC8HT_0xf2715507-part1, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01',
'Attached to' => '#22 (Disk)',
array (
24 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-id/mmc-FC8HT_0xf2715507-part2',
array (
27 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
Danksagung erhalten: 917 Mal
Das ist der falsche Auszug aus der LOG Datei. Hier werden nur die USB Devices aufgelistet.
Poste einmal bitte einen Auszug, wenn die Solaranzeige schon ein paar Minuten läuft.
Dingsdada
Problem gelöst! Danke Ulrich für die Hilfe.
Es lag daran, dass der WR in den Einstellungen noch Gerät Nr.0 war. Hab ich jetzt auf "1" gestellt und es ging dann auf anhieb.
Anpassung des Dashboards ist relativ einfach....
daniel1804
Beitrag von daniel1804 »
bei mir läuft der Deye Wechselrichter super mit Solaranzeige. Echt super arbeiten. Bei mir ist jetzt nur eine Frage zum Anschluss an den Rs485 zu USB Adapter aufgekommen. Ich habe an den Adapter nur A+ und B- angeschlossen. Muss eigentlich GND auch angeschlossen werden oder hat das keine Nachteile, wenn es nicht angeschlossen wird?
Grüße Daniel
daniel1804 hat geschrieben:
Di 1. Aug 2023, 21:29
Grüße Daniel
Ground muss nicht angeschlossen werden, wenn alles funktioniert. Die RS485 Schnittstelle besteht nur aus 2 Adern, die aber nicht vertauscht werden dürfen. Das Kabel kann bis zu 1000 Meter lang sein!
chriseck
Beitrag von chriseck »
ich versuche gerade meinen einphasigen Deye 5Kw in die Solaranzeige zu bekommen.
Das Kabel habe ich nach der Anleitung angefertig.
Dies steht im Log File folgendes:
16.08. 20:08:58 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------.
16.08. 20:09:02 |------------------------- Start deye_wr.php ---------------------.
16.08. 20:09:02 -Gerätetyp: 0003
16.08. 20:09:02 -Firmware: 0201
16.08. 20:09:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
16.08. 20:09:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.08. 20:09:58 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------.
16.08. 20:10:01 |------------------------- Start deye_wr.php ---------------------.
16.08. 20:10:01 -Gerätetyp: 0003
16.08. 20:10:01 -Firmware: 0201
16.08. 20:10:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
16.08. 20:10:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
16.08. 20:10:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
So scheint die Datenübertragung ja zu funktionieren oder?
Aber ich bekomme außer der Seriennummer des WR keine Daten übertragen in die Datenbank.
Wo dran kann das liegen?
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank
Hier ein Auszug aus der Datenbank:
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
> show measurements
name
Batterie
GEN
GRID
INV
Info
LOAD
PV
Service
Statistik
Summen
USV
select * from PV order by time desc Limit 5
time PV1_Leistung PV1_Spannung PV1_Strom PV2_Leistung PV2_Spannung PV2_Strom PV3_Leistung PV3_Spannung PV3_Strom PV4_Leistung PV4_Spannung PV4_Strom PV_Leistung
1692210311000000000 59395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59395
1692210251000000000 59395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59395
1692210192000000000 59395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59395
1692210131000000000 59395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59395
1692210071000000000 59395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59395
Bist du sicher, dass nach 18:00 Uhr noch Strom bei dir erzeugt wird?
Ich habe dir eine eMail geschrieben.
skoda.r@seznam.cz
Beitrag von skoda.r@seznam.cz »
Hallo zusammen, kann ich euch um Rat fragen? Entschuldigung für die triviale Frage, aber ich bin verwirrt. So schließen Sie den 485-Konverter an. Ich habe ein RJ45-Ethernet-Kabel, das ich abgeschnitten und den Konverter unter den Klemmen angeschlossen habe. 1 (Weiß-Gelb) auf B-, 2 (Gelb) auf A+. Ich habe die Adresse am Wechselrichter auf 1 eingestellt. Und das Panel liest immer noch nichts. Sie wissen nicht, ob der Original-Logger gleichzeitig an RS232 angeschlossen werden muss? Ich habe irgendwo in unserem tschechischen Forum gelesen, dass es auch angeschlossen werden muss. Vielen Dank für den Rat. Und vor allem an Ulrich für dieses Projekt. Ich habe das Panel bereits an einem Phocos-Wechselrichter betrieben und war sehr zufrieden damit. Sogar die Frau lernte mit der Tafel. Jetzt will er nicht einmal mehr von den Solar Men hören. Diese Solaranzeige hat sie zufrieden gestellt :-). Also versuche ich, ihn dazu zu bringen, es zu tun. Bisher kein Erfolg.
Danke. R
https://www.amazon.de/gp/product/B07B41 ... UTF8&psc=1
skoda.r@seznam.cz hat geschrieben:
Sa 28. Okt 2023, 13:43
Danke. R
Handelt es sich denn um einen Deye Hybrid Wechselrichter? Nur die Hybrid Wechselrichter können mit der Solaranzeige ausgelesen werden.
Man muss den MODBUS Anschluss, links neben dem BMS Anschluss nehmen.
skoda.r@seznam.cz
Ja, es ist ein Hybrid
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU Hybrid-12-kW-Wechselrichter mit Begrenzer, dreiphasig 400 V, asymmetrisch, Deye.
Bei uns gekauft:
https://www.mader.cz/solarmi-sun12ksg04 ... azovy-400v
Ich bin nur verwirrt wegen des Kabels. Ich habe bereits einen zweiten Konverter gekauft (hier auf Amazon erwähnt), also werde ich sehen. Wenn ich es halbiere (A-B), kann nichts passieren?
Nochmals vielen Dank für den Rat.
R.
