Einbindung Shelly H&T
Hi
Ich möchte zukünftig die Temperatur im Haus überwachen.
Da Wallbox, Panasonic Wärmepumpe, Smartmeter und PV schon über die Solaranzeige laufen, wollte ich mal frgane ob schon jemand die Shelly H&T Sensoren eingebunden hat.
Grundsätzlich können die ja ihre Daten per MQTT senden. Hat das schon wer umgesetzt?
Re: Einbindung Shelly H&T
Hallo Paul1984,
bitte melde dich einmal per eMail. Dann können wir mal sehen, was machbar ist.
Guten Morgen,
Ja funktioniert einwandfrei mit Mosquitto und Telegraf.
Gruß PVNewbie
E3DC S10 Infinity 18kWh,
27 Module Solarfabrik Mono S3 HalfCut 9,99kWp (9 Ost, 18 West),
E3DC Easy Connect Flex 22kW mit RFID
In 1 - 2 Tagen ist das Gerät implementiert. Bitte etwas Geduld.Paul1984 hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2023, 20:01Hi
super
wollte mich melden sobald die Geräte da sind.
Habe 3 Shelly H&T und einen Shelly Pro H&T bestellt.
Bin gespannt, teste dann aber gerne und gebe Rückmeldung
Bei dem Shelly PRO H&T kann es sein, dass ich noch Anpassungen machen muss. Melde dich dann eventuell.
Bei mir läuft der Shelly H&T einwandfrei mit der Solaranzeige.
top.
wie sieht es denn mit der Abfage aus? Im Batterie-Modus sendet der H&T ja erst Daten, wenn sich die Temperatur um Schwellenwert X geändert hat.
Wie hast du das gelöst?
Einfach hier nachlesen:
viewtopic.php?t=4025
