Reihenfolge?
Moderatoren: Ulrich, mr.big
gerihouse
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Reihenfolge?
Beitrag von gerihouse »
Bei mir läuft jetzt die Anzeige auch über Ulanzi :-)
Was mir auffällt: Ich habe 3 Werte konfiguriert, es werden aber nicht alle 3 hintereinander ausgegeben.
Manchmal fehlt die Ausgabe der Gesamterzeugung.
Kann man irgendwo die Reihenfolge konfigurieren?
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Reihenfolge?
Beitrag von mr.big »
grundsätzlich ergibt sich die Reihenfolge aus der "Reihenfolge" in
werte = ("solaranzeige,PV,Leistung","solaranzeige,Summen,Wh_GesamtHeute")
mr.big
Re: Reihenfolge?
rein theoretisch kann man die Reihenfolge auch mit dem Parameter "pos" vorgeben!
pos
integer
Defines the position of your custompage in the loop, starting at 0 for the first position. This will only apply with your first push. This function is experimental
Muss das mal testen -> bisher hat mich das "This function is experimental" noch davon abgehalten! :oops:
Aktuell ist awtrix-light in Version 0.72 rausgekommen. Da gibt es wieder sehr viele neue Sachen -> ich werde in den nächsten Tagen dazu noch etwas mehr berichten!
gerihouse
Re: Reihenfolge?
mr.big hat geschrieben:
Fr 4. Aug 2023, 22:33
pos
integer
Leider funktioniert das Positionieren mit "pos" nicht.
Wenn ich http://192.168.8.155/api/loop Abfrage wird nur die AC Leistung ausgegeben, ich habe aber mindestens 4 Weitere Ausgaben definiert:
{"time":0,"":1,"AC_Leistung":2}
Die anderen werden zwar auch angezeigt, aber eher in zufälliger Reihenfolge.
mr.big
Re: Reihenfolge?
nutzt du auch die Indikatoren zur Anzeige?
Wenn ja dann packe mal die Abfragen dazu ans Ende der Auswertung!
Ich hatte vorher auch Probleme mit dem Timing und denke es lag daran!
mr.big
Re: Reihenfolge?
/api/loop schaut dann "sauber" so aus
{"time":0,"PVLeistung":1,"SummenWh_GesamtHeute":2,"BatterieSOC":3,"aktuellesWetterTemperatur":4}
mr.big
Re: Reihenfolge?
noch mal zum Verständnis
         "solaranzeige,Summen,Wh_GesamtHeute",
         "Pylontech,Batterie,SOC",
         "solaranzeige,aktuellesWetter,Temperatur",
         "solaranzeige,Batterie,Strom", #Indikator 1
         "solaranzeige,Service,IntModus") #Indikator 3
die letzten beiden Zeilen nutzen die Indikatoren zur Anzeige!
gerihouse
Re: Reihenfolge?
Ist echt komisch. Ich habe jetzt mal dein Original Script geladen und es zeigt folgendes mit loop an:
{"time":0,"PV_Leistung":1,"":2}
Kann man das Ding irgendwie zurücksetzen?
mr.big
Re: Reihenfolge?
ändere mal bitte Zeile 60 in
url = ulanzi_url + "/api/custom?name="+(wert[1])+(wert[2])
Bitte auch Zeile 42 ändern!
mr.big
Re: Reihenfolge?
Nach den Änderungen unbedingt
"Ulanzi neustarten!"
