Erste Probleme beim Einrichten von Solaranzeige
Skogtroll
Re: Erste Probleme beim Einrichten von Solaranzeige
Beitrag von Skogtroll »
Danke für die Antwort!
TeamO hat geschrieben:
Mi 23. Aug 2023, 08:20
Hast Du in der Geräteauflistung auch folgendes bei dem SMA beachtet:
MODBUS TCP muss aktiviert werden.
Ich habe mir die Installations-PDF soeben noch mal angesehen. Entweder habe ich es erneut überlesen oder - ich meine - dieser Hinweis ist nicht aufgelistet. Ist aber jetzt egal, nochmals Danke für den Hinweis!!!
Ich habe das jetzt gecheckt: MODBUS TCP war seit der Erstinstallation aktiviert! Das hat der Solateur wohl seinerzeit gemacht. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass meine Installationsfirma meine Anlage aus der Ferne mit überwacht?!?! ...wobei das bei dieser Firma nix bringt, aber das ist ein anderes Ärgernis.
Back to the roots: Im Interface meines Wechselrichters ist unter ein Port mit angegeben > muss ich diesen in Grafana hinterlegen? Meine Logik sagt "Ja". Wenn dieser Port in Grafane hinterlegt werden muss, wo? ODER muss ich den Einrichtungsprozess nochmals durchlaufen und dort den Port hinterlegen? In welcher Zeile muss ich das dann tun?
Danke Euch!
Das jetzt nur am Rande: Ich habe in Grafana die Möglichkeit gefunden, das Interface auf Deutsch zu stellen!!! Das freut mich sehr!!!
______________________________
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Skogtroll
Danksagung erhalten: 94 Mal
Die WR Daten stehen nur in der user.config drin,nicht in grafana,wozu?
Adresse,Port und IP
Dann noch die passende influx aktivieren,in der single ist ja Solaranzeige default.in grafana auch.da du ja eh auf multi auf bohren willst,zb so
Auf Konsolenebene
Influx ( enter)
Create Database SMA. ( Enter)
Quit. ( Enter)
In grafana dann ähnlich
Datenbank hinzufügen
Name wie in Konsole angegeben,SMA
Adresse und dann Test
Skogtroll
Danke für die schnelle Antwort!
andreas_n hat geschrieben:
Mi 23. Aug 2023, 12:15
Bin verwirrt. Ich verstehe diesen Satz nicht.
Adresse,Port und IP
Also so?:
Adresse: SMA-Wechselrichter (steht, so meine ich, in der Fritz!Box)?
Port: Die Zahl die bei MODBUS TCP im WR sehe?
IP: Die IP des WR?
Auf Konsolenebene
Influx ( enter)
Quit. ( Enter)
...also ich habe 2 Möglichkeiten die Adresse, den Port und die IP in Grafana "einzupflegen".
Zum Einen über den an dem Pi angeschlossenen Fernseher (Konsolenebene) UND zum Anderen über das Grafana Browser-Interface (Datenbank hinzu fügen).
Denke ich richtig?
Wenn ja, dann bräuchte ich bei den jeweiligen Prozessen "einen kleinen Anschubser", wie ich das händel. Also was mus ich konkret tun, um diese Daten zu hinterlegen?.
Skogtroll
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Du bringst hier sehr viel durcheinander und vermischt unterschiedliche Dakomente/Auflistungen.
Mach doch einfach genau nach Anleitung und nicht irgen etwas, was dort nicht steht.
In grafana wird kein WR eingepflegt.
Geh einfach,so wie es Timo schreibt ,strikt nach Anleitung vor,dann geht das.
Die IP des SMA steht in der Fritz,sofern der sma mit LAN/ WLAN verbunden
Die User config gibt doch schon vor,was wo eingetragen werden muss
Skogtroll
Danke für Eure erneute Antworten!
Ich bin völlig verwirrt - das habe ich ja bereits oben geschrieben. Das ich was "wervechsle" ist sehr gut möglich! ...da ich vieles noch gar nicht zuordnen kann. Ich mus ja zunächst verstehen, was hinter welchen Begriffen steht > wenn ich da die Bezüge habe, dann ist das alles gar kein Problem für mich.
Seid mir bitte nicht böse, aber holt mich bitte da ab, wo ich stehe. Ich habe schon andere EDV-Probleme gelöst, musste mich aber erst mal da hinein denken und arbeiten. Das hier mache ich jetzt zum ersten mal.
Mi 23. Aug 2023, 13:13
Timo? ...wo hatte Timo was geschrieben? Oder ist "TeamO" gemeint?
Wo muss ich denn was "anfassen"? Öffne ich das Interface via Browser und gebe da was ein ODER gehe ich über die am Pi angeschlossene Tastatur so das ich was am Pi angeschlossenen Fernseher sehe?
Skogtroll
Schau mal in meine Signatur ;)
Die eigentliche Konfiguration nimmst Du über die angeschlossene Tastatur/Monitor vor. In der user.config.php, welche beim Setup geöffnet wird musst Du erstmal nur folgendes anpassen:
$Regler = "27";
$WR_IP = "IP-vom-Wechselrichter";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "03";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
Diese Infos stehen in dem von mir in meiner Signatur verlinkten Post Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart/Bemerkung bei Regler 27
Solange Du nur einen Wechselrichter auslesen möchtest, muss in Grafana nichts eingestellt werden und das Standarddashboard zeigt Dir die ausgelesenen Daten an.
Skogtroll
O.K.! ...jetzt bin ich auf dem Weg!!!
Nur eine Verstäündnisfrage: Was genau ist jetzt die $WR-Adresse ?
Bei Dir @TeamO steht "03" ...ich will es nur verstehen: Ist das DIE Zahl für DIESEN WR oder hast Du mehrere WR und das ist der 3. von z.B.5 WR's?
ODER kann ich diese Zahl irgendwo auslesen?
EDIT: ...ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht!!! Habe das jetzt mit Deiner verlinkten Liste kapiert!!! Danke Dir @TeamO
Skogtroll
Skogtroll
Lieben herzlichen Dank an alle Beteiligten!
Der WR wird ausgelesen!!!!
ABER: Auch jetzt war beim Neustart wieder die Meldung "Unable to connect" (via Fernseher) und im Browser-Interface sieht man zuerst "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen" > klick auf "Nochmals versuchen" und es öffnet sich das Dashboard. Die Werte sieht man allerdings!
Skogtroll
Skogtroll hat geschrieben:
Mi 23. Aug 2023, 16:51
Der Fehler wurde hier im Forum bereits besprochen. Das Problem ist, dass Grafana länger benötigt zum starten als der Firefox. Deswegen musst nach einem Neustart meistens dieser Button gedrückt werden. Aber wie oft startest Du die Solaranzeige neu? ;)
Mitglieder in diesem Forum: Joachim_82 und 0 Gäste
