Plötzlich keine neuen Daten mehr in Influx
stromvonoben
Beitrag von stromvonoben »
Hallo, ich bekomme plötzlich keine neuen Daten mehr in Influx geschrieben.
Anbei ein log.
Kann das jemand deuten und mir Hilfe geben?
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Plötzlich keine neuen Daten mehr in Influx
Ist der WR überhaupt in der Fritz sichtbar??
Ich würd mal alle Systeme runterfahren und neu starten
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Bitte g.ebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
nmap -p 502 192.168.178.30
dann kannst du prüfen ob du an die IP Adresse kommst und ob der Port auch wirklich offen ist
stromvonoben
Habe ich gemacht, ja ist erreichbar.
SDongleA
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Er ist vielleicht übers Netzwerk erreichbar, aber der Port 502 ist am Wechselrichter nicht offen.
TeamO hat geschrieben:
Do 31. Aug 2023, 08:21
Die SMA haben die "nette" Angewohnheit, sollte das LAN ausfallen ( Netzwerk Switch ohne 5 V) ,kommt der WR nur über kpl reboot zurück. Selbst wenn der 502er offen ist.
stromvonoben
Habe das Rätsel lösen können.
Der Wechselrichter hatte plötzlich eine andere IP. Die .30er hatte sich ein anderes Teil im Netz geschnappt und hat auch frech den Ping zurückgemeldet. Jetzt hat der WR die .30er IP wieder und alle sind glücklich.
Danke für die Anregungen. Sie haben mein grübeln verstärkt und mich letztlich auf den richtigen Pfad gebracht.
SDongleA
