Goodwe GW20-ET
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Goodwe GW20-ET
Bitte zuerst einmal ein Update auf die Solaranzeige machen. Dann sollte das Problem behoben sein.
Koebes100
Re: Goodwe GW20-ET
Beitrag von Koebes100 »
OK, mache ich, allerdings ist der Softwarestand schon V 5.1.1. heruntergeladen am 25.08
Darüber hinaus die Frage, ob mir jemand sagen kann, wo ich in der Master APP von goodwe die Baudrate einsehen/stellen kann.
Vielen Dank
Re: Goodwe GW20-ET
Du sollst kein neues Image herunterladen! Bitte mache das Update so wie hier beschrieben: download/Update.pdf
Koebes100
Re: Goodwe GW20-ET
Sorry, ich muss mich leider noch einmal melden.
Das Update hatte leider keinen Erfolg, in der Log - Datei ist die Fehlermeldung nun allerdings etwas anders. Gleichwohl wird weiter ausgegeben "Lesefehler" und "keine gültigen Daten". Bei mir ist allerdings ein ET10 im Einsatz, kann irgendwo in der GoodWe App noch etwas verändert werden ?
Der Tausch der RS485 Drähte war ebenfalls erfolglos, in der jetzigen Konfiguration blinken beide LED`S jeweils in einem Intervall.
Hier die aktuelle Log - Datei:
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S: Manufacturer=Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S: Manufacturer=FTDI
S: Product=FT232R USB UART
S: SerialNumber=AQ043OCW
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.01
28.08. 17:40:09 -Daten:
array (
13 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part1, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-uuid/CEE7-0DF0, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-01, /dev/disk/by-id/mmc-SN32G_0xfaa73fa1-part1',
'Attached to' => '#12 (Disk)',
array (
14 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-uuid/ebadab55-bd70-46a9-8f18-995c136fb5b2, /dev/disk/by-id/mmc-SN32G_0xfaa73fa1-part2, /dev/disk/by-path/platform-fe340000.mmc-part2, /dev/disk/by-partuuid/8f690866-02, /dev/disk/by-label/rootfs',
array (
28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => '33sj.7myTOCc6yM4',
'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.4:1.0',
'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
'Revision' => '"6.00"',
'Serial ID' => '"AQ043OCW"',
'Driver' => '"ftdi_sio"',
'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0',
'Device Number' => 'char 188:0',
'Tags' => 'mouse, modem',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"6.01"',
'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"VIA Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
'Revision' => '"4.21"',
'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
31 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-0:1.0',
'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0601dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
28.08. 17:40:09 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x6001',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Driver' => 'ftdi_sio',
2 =>
array (
'Device' => '0x0003',
28.08. 17:40:09 -Regler: 64
28.08. 17:40:09 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
28.08. 17:40:09 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
28.08. 17:40:09 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 716 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
28.08. 17:40:09 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 735 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
28.08. 17:40:09 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
28.08. 17:41:16 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:41:16 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:41:16 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:41:16 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:41:16 -S/N:
28.08. 17:41:17 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:41:17 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:41:17 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:42:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:42:01 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:42:01 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:42:01 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:42:01 -S/N:
28.08. 17:42:01 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:42:01 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:42:01 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:43:02 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:43:02 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:43:02 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:43:02 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:43:02 -S/N:
28.08. 17:43:02 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:43:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:43:02 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:44:02 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:44:02 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:44:02 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:44:02 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:44:02 -S/N:
28.08. 17:44:02 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:44:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:44:02 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:45:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:45:02 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:45:02 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:45:02 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:45:02 -S/N:
28.08. 17:45:02 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:45:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:45:02 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:46:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:46:01 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:46:02 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:46:02 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:46:02 -S/N:
28.08. 17:46:02 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:46:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:46:02 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:47:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:47:01 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:47:01 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:47:02 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:47:02 -S/N:
28.08. 17:47:02 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:47:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:47:02 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:48:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:48:01 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:48:01 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:48:01 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:48:01 -S/N:
28.08. 17:48:02 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:48:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:48:02 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:49:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:49:01 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:49:01 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:49:01 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:49:01 -S/N:
28.08. 17:49:01 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:49:01 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:49:01 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:50:02 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
28.08. 17:50:02 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:50:02 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:50:02 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:50:02 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:50:02 -S/N:
28.08. 17:50:02 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:50:02 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:50:02 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:50:32 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
28.08. 17:50:32 WET-Prognoseeinstellung: API
28.08. 17:50:32 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
28.08. 17:50:32 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
28.08. 17:51:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
28.08. 17:51:01 -Lesefehler > [ f703020002f190 ]
28.08. 17:51:01 -Lesefehler > [ f7030200fef1d1 ]
28.08. 17:51:01 -Lesefehler > [ f70310393635303045545532333257303331309044 ]
28.08. 17:51:01 -S/N:
28.08. 17:51:01 -Lesefehler > [ f7030a4757362e354b4e2d45545c65 ]
28.08. 17:51:01 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:51:01 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
Mir gehen langsam die Ideen aus.
Gruss Peter
Re: Goodwe GW20-ET
Hallo Peter,
kläre bitte einmal folgendes:
  • Die Geräteadresse steht normalerweise auf 247. Ist das noch so?
  • Steht die serielle Geschwindigkeit der Schnittstelle noch auf 9600 Baud?
  • Muss Modbus im Gerät freigschaltet werden?
  • Ist die A + B Ader vom RS485 Adapter auch nicht vertauscht?
  • Hat das Gerät wirklich eine MODBUS RTU Schnittstelle?
Koebes100
Re: Goodwe GW20-ET
zu den Fragen
* Ja, diese Adresse steht als com - Adresse in den Parametern des WR
* Es existiert hierzu kein Parameter beim WR, Stamdard soll 9600 sein
* Hierzu habe ich keine Infos, werde den Hersteller anschreiben
* Habe die Adern mehrfach getauscht, in der jetzigen Lage wird in der Log - Datein nur Lesefehler angezeigt, getauscht auch "falsche Daten kommen zurück", insofern gehe ich davon au, die richtige Polung zu haben
* Da andere Kollegen den WR angeschlossen haben sollte das doch so sein, oder ?
Bin etwas ratlos
Zusatz:
Problem gelöst, die Com Adresse in der WR APP und in der Config auf "1" gesetzt. Hierzu einen Hinweis in der Goodwe Troubleshooting Doku gefunden
1. COM
Addressen der Wechselrichter prüfen und zwischen 1 to 60 bei Netzwechselrichtern und zwischen 1 und 10 für ET/BT
einstellen
VG Peter
Re: Goodwe GW20-ET
Hallo Peter,
ich habe dir eine eMail geschickt. Du könntest es aber auch noch einmal mit einem Update auf die Solaranzeige versuchen. Es könnte sein, dass das Problem dadurch behoben wird.
toffer11
Re: Goodwe GW20-ET
Beitrag von toffer11 »
ich bin neu hier, habe noch wenig Ahnung vom Pi und leider ein ähnliches Problem bzgl. der Daten mit einer GoodWe GW8K-ET mit GoodWe Speicher wie das zurvor beschriebene.
Ich benutze einen Raspberry Pi Model B mit 1GB oder 2GB (Ergebnis ist leider immer das selbe; auch mit 32Bit und 64Bit).
SD Karte ist 32 GB und die Partition angepasst.
Der WR ist über die RS485 Schnittstelle (485_A1 & 485_B1) und einen RS485 to USB Adapter von DSD TECH mit FTDI-FT232RL-Chip mit dem Pi verbunden. Habe auch die beiden Adern mehrmals schon getauscht incl. Reboot.
Ergebnis war:
1. "Falsche Daten kommen zurück. Nocheinmal versuchen."
2. "keine gültigen Daten empfangen"
Die Software hat die Version 5.1.1c incl. update August 2023.
Weiterhin ist der Regler 64 eingetragen und auch die "247" ("1" habe ich auch probiert; die IP steht auf "0.0.0.0"). Auch die Baudrate von 9600 habe ich schon mal versucht - ohne Veränderung im Ergebnis.
Damit habe ich alles durch, was ich im Forum dazu gefunden habe und bin mit meinem "geringen" Latein jetzt auch am Ende.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee, wo ich noch schrauben muss, damit es funktioniert und ich brauchbare Daten bekomme?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Chris
Re: Goodwe GW20-ET
So wie ich in einem Beitrag gelesen habe, muss man speziell bei der ET Serie die MODBUS ID zwischen 1 und 10 einstellen. Im Gerät und gleichermaßen in der user.config.php ( $WR_Adresse="xx"; ) Dann soll es funktionieren. Aber nur speziell bei der ET Serie!
