Bereitstellung Software / Virtualisierung
Re: Bereitstellung Software / Virtualisierung
Mh, irgendwie checke ich es noch nicht.
also Bullseye läuft auf meinen Proxmox, habe auch soweit alle Pakete installiert.
Nun scheitere ich jedoch an solaranzeige.
Kann mir einer vielleicht auf die Sprünge helfen, welche Dateien vom FTP alle wo hingehören?
Am besten wären die Befehle direkt, ohne das ich erst gucken muss wie man über die Console per FTP was runterläd
Oder gibt es ne installer Script dafür?
Vielen Dank für die Unterstützung.
ich komme hier leider auch nicht zum Abschluss. Bei mir scheitert es schon bei der Installation der einzelnen Pakete
Gibt es hier eine neue Version, oder worin besteht das Problem?
Vielen Dank für einen Lösungsansatz!
Beste Grüße aus Bremen,
Eric.
apt-get install php5-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package php5-dev
Eric.
Hallo
Ich bekomme es auch leider nicht hin denn will mehrere sachen auf einem PI am laufen haben Z B
Solaranzeige
openwebrx
plex server
aber ich bekomme es nicht hin eine step by step anleitung wäre cool
Gruß Olli
73
Solaranzeige
openwebrx
plex server
Gruß Olli
73
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Schaust Du hier viewtopic.php?t=3541
- ps1304@fn.de
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Meine Innstallation läuft wunderbar in Proxmox / Debian 12 - seit ein paar Tagen sehe ich die folgende Fehlermeldung im Log:
30.09. 06:52:01 !! - GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verf gung.
30.09. 06:52:01 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte pr fen!
Kann ich das irgendwo ausstellen? Bei mir sind nur knapp 4 GB von 32 GB zugewiesenem Platz belegt.
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop6 30G 3.9G 24G 14% /
none 492K 4.0K 488K 1% /dev
udev 7.7G 0 7.7G 0% /dev/tty
tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm
tmpfs 3.1G 120K 3.1G 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
df -h
Das Thema hatten wir hier schon. Mache bitte einmal ein Update der Solaranzeige, dann sollte die Meldung nicht mehr auftauchen. Die Umgehung ist:ps1304@fn.de hat geschrieben: ↑Sa 30. Sep 2023, 08:58Meine Innstallation läuft wunderbar in Proxmox / Debian 12 - seit ein paar Tagen sehe ich die folgende Fehlermeldung im Log:
df -h
Es wird abgefragt, ob die Solaranzeige in einem Container läuft. In diesem Fall wird keine Meldung ausgegeben. So sollte es auch bei dir dann laufen.
- ps1304@fn.de
Danke Ulrich, Du meinst die neusten Files in den Container kopieren? also vom FTP Server ? in /var/www/html ?
Gruß Peter
Gruß Peter
Ulrich hat geschrieben: ↑Sa 30. Sep 2023, 09:25Das Thema hatten wir hier schon. Mache bitte einmal ein Update der Solaranzeige, dann sollte die Meldung nicht mehr auftauchen. Die Umgehung ist:ps1304@fn.de hat geschrieben: ↑Sa 30. Sep 2023, 08:58Meine Innstallation läuft wunderbar in Proxmox / Debian 12 - seit ein paar Tagen sehe ich die folgende Fehlermeldung im Log:
df -h
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
