Debian 12, LXDE auf proxmox
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
Snupru
Beitrag von Snupru »
So hat es bei mir mehr oder weniger sofort funktioniert.
- Teil 1-11 kann man direkt bei der (Grafik-)Installation erledigen. Also statt gnome LXDE ausgewählt usw...
- 12. Ich habe sysv-rc-conf weggelassen, sonst ging LXDE nicht mehr.
- 13. ignorieren da es bei der Installation schon installiert wurde.
- 20. Hab ich über die UI Autostart erledigt.
- 21. php7.4 installieren
apt install -y apt-transport-https lsb-release ca-certificates wget
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
apt update
apt install -y php7.4
apt install php7.4-cgi php7.4-common php7.4-xml php7.4-curl php7.4-gd php7.4-sqlite3 php7.4-fpm php7.4-ssh2 php7.4-dev
apt install php-pear
Grafana (23-27):
mkdir -p /etc/apt/keyrings/
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
apt update
apt install grafana
Schranzkoeter
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Debian 12, LXDE auf proxmox
Beitrag von Schranzkoeter »
ich habe ein Problem bei der Installation von viewtopic.php?t=3541.
Vorneweg muss ich gleich sagen, das Linux nicht mein Gebiet ist.
Folgende Hardware nutze ich: RPi4/8GB u.SSD-Festplatte
Darauf läuft Proxmox7.2-7 mit der VM_ debian-12.2.0-arm64. Soweit hab ich es zum Laufen bekommen.
Bei der Installation bin ich bei Pkt.14 zum Anfang hängengeblieben, habe aber erstmal weitergemacht.
Bei 44. Auf der Konsole ausführen [ pecl install mosquitto-alpha ] bekomme ich die Fehlermeldung(Anhang)
Gestern hatte ich das ignoriert,bin dann bei Pkt.43 Der Port 1883 closed angezeigt wurde u. bei Pkt. 45 die Einträge nicht da waren.
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar
Fehlermeldung.txt
(14.37 KiB) 116-mal heruntergeladen
Growatt MIN 3000 TL-XE /Ost-West/3,85kwp /ShellyPro3EM
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Schranzkoeter hat geschrieben:
Sa 21. Okt 2023, 16:41
Kann es sein, dass du PHP 8 installiert hast? Dafür gibt es den Mosquitto PHP-Zusatz noch nicht. Du musst zurück auf PHP 7.x gehen.
Schranzkoeter
Danke Ulrich für die schnelle Antwort.
Habe bei der Installation die Auswahl von snupru genommen, und gerade nochmal geschaut. Installiert ist Version PHP 7.4.33 (cli)
Wenn du
php -i
eingibst. Wird das mosquitto Modul denn angezeigt?
mosquitto
Mosquitto support => enabled
Compiled as dynamic module
libmosquitto version => 1.5.7
Extension version => 0.4.0
Wenn nicht, weist du ja, wo du suchen musst.
Schranzkoeter
bis Pkt.43 alles ok. Mache ich den Eintrag"extension=mosquitto.so" und überprüfe, dann steht von mosquitto nur folgendes drin:
$_SERVER['OLDPWD'] => //etc/mosquitto/conf.d
OLDPWD => //etc/mosquitto/conf.d
Im Anhang sieht man, woich den Eintrag gesetzt habe.
Bis dann
Grüße von Bernd
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 216 Mal
Mach doch auch mal das Semikolon ";" davor weg ;)
Schranzkoeter
Das hatte ich schon mal probiert, kam aber Fehlermeldung
root@solaranzeige:~# php -i
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mosquitto.so' (tried: /usr/lib/php/20190902/mosquitto.so (/usr/lib/php/20190902/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20190902/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20190902/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
phpinfo()
PHP Version => 7.4.33
Da is was faul.
root@solaranzeige:/usr/lib/php/20190902# ls -la
insgesamt 7896
drwxr-xr-x 2 root root    4096 21. Okt 14:20 .
drwxr-xr-x 6 root root    4096 21. Okt 14:22 ..
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 calendar.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 ctype.so
-rw-r--r-- 1 root root  133136  4. Sep 10:12 exif.so
-rw-r--r-- 1 root root  198672  4. Sep 10:12 ffi.so
-rw-r--r-- 1 root root 5769232  4. Sep 10:12 fileinfo.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 ftp.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 gettext.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 iconv.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 json.so
-rw-r--r-- 1 root root  526752  4. Sep 10:12 opcache.so
-rw-r--r-- 1 root root  133136  4. Sep 10:12 pdo.so
-rw-r--r-- 1 root root  264304  4. Sep 10:12 phar.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 posix.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 readline.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 shmop.so
-rw-r--r-- 1 root root  133136  4. Sep 10:12 sockets.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 sysvmsg.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 sysvsem.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 sysvshm.so
-rw-r--r-- 1 root root   67600  4. Sep 10:12 tokenizer.so
root@solaranzeige:/usr/lib/php/20190902# cd /usr/lib/php/20190902/mosquitto
bash: cd: /usr/lib/php/20190902/mosquitto: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das PHP Mosquitto Modul wird mit PEAR installiert. Dort bekommst du Fehler laut LOG. Wenn das Modul nicht sauber installiert wurde, wurde das Modul mosquitto.so auch nicht erzeugt und somit kommen als Rattenschwanz diese Fehlermeldungen.
Also:
  1. Erst prüfen ob PEAR richtig installiert wurde. [ apt install php-pear ]
  2. Nachsehen, warum es bei der Installation von dem mosquitto PHP Modul Fehlermeldungen gibt. Erst, wenn die beseitigt sind, weitermachen.
Hier muss der Fehler zu suchen sein:
Paket installieren: [ apt install mosquitto mosquitto-clients libmosquitto-dev ]
Auf der Konsole ausführen [ pecl install mosquitto-alpha ] ==> Das darf keine Fehler bringen!
Hast du eventuell PHP 7.4 und PHP 8.x installiert?
[ pecl install mosquitto-alpha ] das funktioniert bei PHP 8.x (noch) nicht.
Schranzkoeter
Hab die VM nochmal neu aufgesetzt u. bei der Installation von
folgene Fehlermeldung bekommen
root@solaranzeige:~# apt install php7.4-cgi php7.4-common php7.4-xml php7.4-curl php7.4-gd php7.4-sqlite3 php7.4-fpm php7.4-ssh2 php7.4-dev
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paket php7.4-ssh2 ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »php7.4-ssh2« existiert kein Installationskandidat.
Ich hoffe, das das der Übeltäter ist, den ich übersehen habe. :?
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
