Growatt 5000es mit rasbi verbinden
Ich will meinen rasbi mit meiner growatt verbinden, über rs485 zu usb bekomme aber keine daten. ich weis auch nicht ob man bei dem growatt wr etwas einstellen muss, ich werde aus der anleitung nicht schlau. vllt kann ja wer der ahnung hat mir weiter helfen, Also wenn jemand eine idee hat gerne hier schreiben
MFG Tobi
MFG Tobi
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Growatt 5000es mit rasbi verbinden
welcher rs485 adapter wird verwendet?
wenn dem so ist, dann müsste es gehen..aber ohne weitere Infos zu User.config Einstellung kann dir vmtl keiner helfen
ist eigentlich das rs485 Kabel (LAN ) richtig rausgeführt?
im anhang habe ich mal meine user conf gepackt vllt weist du was falsch ist
- user.config.php
- (31.92 KiB) 189-mal heruntergeladen
rausgeführt? was meinst du genau damit? der anschluss an der anlage ist vorhanden richtig angeschlossen [die adern] sind sie auch.
Hmm,ich tippe schwer auf Verdrahtungsfehler,welche Adern von der Buchse nimmst du?
