Grafana Dashboard nicht mehr erreichbar
Re: Grafana Dashboard nicht mehr erreichbar
Hi Ulrich,
meine SD-Karte ist zu 75% beschrieben. Anscheinend hat der RPI damit schon Probleme. Ich versuche die Karte auf eine 16GB SD zu klonen ohne nicht noch einmal alles wieder installieren zu müssen.
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Ist das den wirklich nur eine 8 GB SD-Karte oder hast du nur vergessen den gesamten Speicher freizugeben? Siehe hier: download/Speicher_erweitern.pdf
Ich versuche hier mal mein Problem anzuhängen.
Bis zum Pkt 11 alles funktioniert. Danach erfolgte mit dem PI 4 4GB und 4 GB SD Karte sowie Stick mit 64bit (32GB) der neustart.
Es erfolgt ein buntes Bild, entweder bleibt er dort stehen oder macht anschließend einen schwarzen Bildschirm mit 3 bis 4 Pixel die hell sind.
IP nicht über das Netzwerk erreichbar.....
Das hört sich nach zu schwachem Netzteil an.
aber die Installation würde funktionieren ? Netzteil 20Watt angeschlossen auf USBC..... nur dann der Normalbetrieb nicht ?
UPDATE: habe einen anderen Stick genommen 32GB und siehe da, es läuft ohne Probleme.... Stick 32 GB von Medion klappt nicht.
Sorry für den Anfänger-Fehler!Ulrich hat geschrieben: ↑So 29. Okt 2023, 13:08Ist das den wirklich nur eine 8 GB SD-Karte oder hast du nur vergessen den gesamten Speicher freizugeben? Siehe hier: download/Speicher_erweitern.pdf
Ist ne 32GB Karte und hat mit df -h den restlichen Platz frei gemacht.
- 2023-10-31 22_19_04-pi@solaranzeige_ ~.png (23.01 KiB) 438 mal betrachtet
Wenn ich SD und Stick nutze, wo speichert er denn die Daten drauf? mir ist in den Vorgängen aufgefallen das der stick auf einmal 2 Partitionen aufweist.
Mitglieder in diesem Forum: beedistrom und 0 Gäste
