Grafana Dashboard nicht mehr erreichbar
Wayne_23
Re: Grafana Dashboard nicht mehr erreichbar
Beitrag von Wayne_23 »
Hi Ulrich,
meine SD-Karte ist zu 75% beschrieben. Anscheinend hat der RPI damit schon Probleme. Ich versuche die Karte auf eine 16GB SD zu klonen ohne nicht noch einmal alles wieder installieren zu müssen.
Gruß,
Markus
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Ist das den wirklich nur eine 8 GB SD-Karte oder hast du nur vergessen den gesamten Speicher freizugeben? Siehe hier: download/Speicher_erweitern.pdf
Stebe1980
Beitrag von Stebe1980 »
Ich versuche hier mal mein Problem anzuhängen.
Bis zum Pkt 11 alles funktioniert. Danach erfolgte mit dem PI 4 4GB und 4 GB SD Karte sowie Stick mit 64bit (32GB) der neustart.
Es erfolgt ein buntes Bild, entweder bleibt er dort stehen oder macht anschließend einen schwarzen Bildschirm mit 3 bis 4 Pixel die hell sind.
IP nicht über das Netzwerk erreichbar.....
Das hört sich nach zu schwachem Netzteil an.
Stebe1980
aber die Installation würde funktionieren ? Netzteil 20Watt angeschlossen auf USBC..... nur dann der Normalbetrieb nicht ? :roll: :roll: :roll:
UPDATE: habe einen anderen Stick genommen 32GB und siehe da, es läuft ohne Probleme.... Stick 32 GB von Medion klappt nicht.
Wayne_23
Ulrich hat geschrieben:
So 29. Okt 2023, 13:08
Sorry für den Anfänger-Fehler!
Ist ne 32GB Karte und hat mit df -h den restlichen Platz frei gemacht.
2023-10-31 22_19_04-pi@solaranzeige_ ~.png (23.01 KiB) 458 mal betrachtet
Stebe1980
Wenn ich SD und Stick nutze, wo speichert er denn die Daten drauf? mir ist in den Vorgängen aufgefallen das der stick auf einmal 2 Partitionen aufweist.
