Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Die A und B Ader kann man vertauschen. Passieren kann nichts. Sie funktionieren aber nur in einer bestimmten Position. Der Adapter ist OK. Der funktioniert. Nach dem Tauschen immer den Raspberry neu booten.
ich habe jetzt versucht mein Deye Hybrid 12kw in die Solaranzeige zu Integrieren.
Leider ohne erfolg.
Der Adapter hangt in Wechselrichter am Modbus Port (habe auch den BMS Port probiert, gleicher Ausgabe)
Die log sagt folgendes aus.
folgende Einstellungen habe ich in der 1.user.config versucht.
$Regler = "93";
$GeraeteNummer = "1";
$WR_Adresse = "1";
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
mehr habe ich nicht geändert.
adapter wird erkannt.
eventuell hat jemand von euch ein Tipp oder eine Idee.
Vielen dank im voraus.
Leider ohne erfolg.
29.10. 14:21:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
29.10. 14:21:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 93
29.10. 14:21:01 |------------------------- Start deye_wr.php ---------------------
29.10. 14:21:01 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:03 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:04 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:05 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:06 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:07 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:08 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:09 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 14:21:09 -Lesefehler > [ 060005000101 ]
29.10. 14:21:09 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
29.10. 14:21:09 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------
29.10. 14:21:11 -Multi Regler Auslesen [Stop].
$Regler = "93";
$WR_Adresse = "1";
root@solaranzeige:~# ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 29. Okt 13:13 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 29. Okt 13:13 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 13:13 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0PJC1H-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Versuche es mal mit
$WR_Adresse = "3";
$WR_Adresse = "3";
Super läuft jetzt..
Hat jemand schon ein Dashboard als Vorlage?
Guten Tag, Ulrich Du bist toll. Vielen Dank für den Rat und für dieses ganze Projekt. Ich arbeite bereits. Ich habe alles mögliche versucht und war verzweifelt. Letztendlich gab es einen Fehler im 485/USB-Konverter. Als ich das hier aufgeführte von Amazon verwendete, begann die Kommunikation zu funktionieren. So großes DANKE!!!
Ich hatte immer noch so einen Gedanken. Vielleicht würde es jedem passen. Es wäre nicht möglich, am Panel einen Befehl für den Standby-Wechselrichter zu erteilen. Ich habe festgestellt, dass diese Funktion bei 80_Switch-Aktivierung verfügbar sein sollte. Wenn also irgendein schlauer Mensch hier es programmieren könnte, wäre es für alle gut. Als Notfallfunktion.
PS: Noch ein Erlebnis: Ich hatte die Standardadresse 00. Also habe ich sie auf 01 gesetzt und den Wechselrichter neu gestartet.
Also nochmals vielen Dank an alle Mitwirkenden und Ulrich.
Ich klinke mich mal hier mit ein.
Komme grade nicht weiter mit dem Einbindes eines Deye 12K
Bei mir erscheint folgene fehlermeldung in der solaranzeige.log
Meine Einstellungen in der 5.user.cofig.php
Danke schon mal für eure Hilfe
18.11. 16:32:33 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 93
18.11. 16:32:33 |------------------------- Start deye_wr.php ---------------------.
18.11. 16:32:33 + -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
18.11. 16:32:34 -Gerätetyp: 0005
18.11. 16:32:34 -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 12 kW
18.11. 16:32:40 -InfluxDB => [ Info Geraetetyp="0005",Firmware="0104",Seriennummer=2308134208,Objekt="Deye-12Kw ",Datum="18.11.2023" 1700321531
Service Nennleistung=12000,Anz_MPPT=2,Anz_Phasen=3,Status=2,Transformator_Temperatur=25,Kuehlkoerper_Temperatur=30.8 1700321531
Summen WattstundenGesamtHeute=0,BetriebsstundenGesamt=7,LadungBatterieHeute=600,EntladungBatterieHeute=600,LadungBatterieGesamt=35300,EntladungBatterieGesamt=22200,BezugHeute=1200,EinspeisungHeute
Batterie Batterie1_Temperatur=13,Batterie1_Spannung=46.53,Batterie1_SOC=90,Batterie2_SOC=0,Batterie_Leistung=91,Batterie1_Strom=1.97,Restkapazitaet=200,Batterie2_Spannung=0,Batterie2_Strom=0,Batte
GRID Netzspannung_R=236.8,Netzspannung_S=236.9,Netzspannung_T=237,OUT-Leistung_R=3,OUT-Leistung_S=53,OUT-Leistung_T=23,OUT-Gesamtleistung=79,Netzseite-Gesamtleistung=0 1700321531
INV Spannung_R=236.7,Spannung_S=236.4,Spannung_T=237,Strom_R=-0.1,Strom_S=-0.1,Strom_T=-0.1,Leistung_R=0,Leistung_S=7,Leistung_T=0,Leistung=7,Frequenz=50 1700321531
USV Leistung_R=0,Leistung_S=58,Leistung_T=0,Leistung=65 1700321531
LOAD Spannung_R=238,Spannung_S=236.8,Spannung_T=237.4,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=60,Leistung_T=23,Leistung=86,Frequenz=50 1700321531
GEN Spannung_R=0.6,Spannung_S=1,Spannung_T=0.2,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung=0 1700321531
PV PV1_Leistung=0,PV2_Leistung=0,PV1_Spannung=211.5,PV1_Strom=0,PV2_Spannung=35.3,PV2_Strom=0,PV_Leistung=0 1700321531
Statistik Timestamp=1700321560,Monat=11,Woche=46,Wochentag="Samstag",Uhrzeit="16:32:40" 1700321531
18.11. 16:32:40 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige5&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 429,
'request_size' => 1900,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.014914,
'namelookup_time' => 0.0013,
'connect_time' => 0.001749,
'pretransfer_time' => 0.001994,
'size_upload' => 1741.0,
'size_download' => 152.0,
'speed_download' => 10857.0,
'speed_upload' => 124357.0,
'download_content_length' => 152.0,
'upload_content_length' => 1741.0,
'starttransfer_time' => 0.014791,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>.
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
$Regler = "93";
$GeraeteNummer = "5";
$Seriennummer = "die vom Gerät"; // Regler = "5"
$WR_IP = ""; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "";
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
SMA: SunnyBoy 5
Kann es sein, dass es die Datenbank "solaranzeige5" (noch) nicht gibt? Auf Groß und Kleinschreibung achten!"
Doch die gibt es.
Muss ich die löschen oder bereinigen, wenn die vorher von von einem anderen Gerät benutzt wurde
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyBoy 5
Ja, unbedingt löschen und neu erstellen. Die Felder sind oft anders belegt. Aus einem ehemaligen Text Feld kann kein numerisches Feld gemacht werden.
OK.... das wars.
Danke für den Hinweis
Grüße Frank
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyBoy 5
