Multi-Regler und Automation
TiPe
Beitrag von TiPe »
ich habe auf Multi-Regler umgestellt und die Werte für den ersten Regler kommen auch wie gewohnt. Als zweiten Regler habe ich eine Shelly 1 (Regler 23) konfiguriert. Mit dem http://solaranzeige.local/automation.web.php bekomme ich den Schalter aber nicht zum schalten? Kann mir da jemand helfen?
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Multi-Regler und Automation
schau mal hier
viewforum.php?f=55
ob du alles nach Anleitung drin hast.
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 922 Mal
TiPe hat geschrieben:
Mo 20. Nov 2023, 19:34
Das Einbinden eines Shelly Relais in die Solaranzeige hat nichts mit der Automation zu tun. Das Relais muss auch schalten, wenn es nicht in die Multi-Regler-Version integriert ist. In dem Zusammenhang also nicht das Problem suchen. Ist das Relais mit TASMOTA geflashed und ist es auf der Konfigurationsseite auswählbar? Wenn nicht, dann das Sonoff POW auswählen. Dann sollte es funktionieren.
