aWATTar Preise integrieren
olangegger@aon.at
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: aWATTar Preise integrieren
Beitrag von olangegger@aon.at »
Danke, da schau ich dann rein
Bobber69
Beitrag von Bobber69 »
Hallo zusammen, wie bekomme ich heraus welche Aufschläge ich auf den Börsenstrom zahlen muss ? geht das nur als aktiver Kunde?
Kochleffel
Beitrag von Kochleffel »
Frage: in der Ini habe ich die Zuschläge mit angegeben, aber im Grafana werden diese noch dazugerechnet ist das so gewünscht?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Ja, das ist so gewünscht.
Kochleffel
Ich hab da ein kleines Problem:
auf der Awattar Website hab ich die Preise für den kompletten Tag morgen, aber in meiner Datenbank nur bis heute nacht um 02:00...
wie kann so etwas zustande kommen?
Ich habe das ganze auch vorhin manuell angestoßen da ich das mit den 4 Stunden etwas komisch finde,
die Preise für morgen gibt es ja ab ~ 13 Uhr und ich schaue nach der Arbeit aufs Dispay ~15 Uhr da sind die Daten noch nicht abgeholt..
Update
es scheint da etwas mit dem Datum bei den Daten nicht zu stimmen:
Auszug aus der Logdatei:
03.01. 14:50:15 |----------------------- Start awattar.php --------------------
03.01. 14:50:15    -Anzahl: 13
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="04.01.2024 00:00:00",Preis_kWh=0.0573,Sortierung=10,Stunde=00  1704322800
03.01. 14:50:15 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="04.01.2024 01:00:00",Preis_kWh=0.05046,Sortierung=11,Stunde=01  1704326400
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="04.01.2024 02:00:00",Preis_kWh=0.04,Sortierung=12,Stunde=02  1704330000
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="04.01.2024 03:00:00",Preis_kWh=0.02548,Sortierung=13,Stunde=03  1704333600
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 14:00:00",Preis_kWh=0.06086,Sortierung=8,Stunde=14  1704286800
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 15:00:00",Preis_kWh=0.06718,Sortierung=6,Stunde=15  1704290400
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 16:00:00",Preis_kWh=0.07359,Sortierung=3,Stunde=16  1704294000
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 17:00:00",Preis_kWh=0.08228,Sortierung=1,Stunde=17  1704297600
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 18:00:00",Preis_kWh=0.08297,Sortierung=0,Stunde=18  1704301200
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 19:00:00",Preis_kWh=0.07903,Sortierung=2,Stunde=19  1704304800
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 20:00:00",Preis_kWh=0.07323,Sortierung=4,Stunde=20  1704308400
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 21:00:00",Preis_kWh=0.06741,Sortierung=5,Stunde=21  1704312000
03.01. 14:50:15    -awattarPreise Datum="03.01.2024 22:00:00",Preis_kWh=0.065,Sortierung=7,Stunde=22  1704315600
03.01. 14:50:15 |----------------------- Stop  awattar.php ---------------------
Bei Awattar werden alle 4 Stunden immer die Preise der nächsten 12 Stunden abgeholt. Anders als bei Tibber. Wenn die Preise also um 16:00 Ugr abgeholt werden, somit bis 5:00 Uhr Morgends.
Kochleffel
Ulrich hat geschrieben:
Mi 3. Jan 2024, 15:59
kannst du das nochmal prüfen?
bei aWattar sind auf der Website die Preise bis 23:00..
Das kann schon sein, die Solaranzeige macht es aber anders.
Wenn du es so möchtest, musst du die Strompreis geführte Steuerung installieren. Siehe: download/sgs.pdf
