aWATTar Preise integrieren
olangegger@aon.at
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: aWATTar Preise integrieren
Hallo zusammen, wie bekomme ich heraus welche Aufschläge ich auf den Börsenstrom zahlen muss ? geht das nur als aktiver Kunde?
Kochleffel
Frage: in der Ini habe ich die Zuschläge mit angegeben, aber im Grafana werden diese noch dazugerechnet ist das so gewünscht?
Kochleffel
Ich hab da ein kleines Problem:
auf der Awattar Website hab ich die Preise für den kompletten Tag morgen, aber in meiner Datenbank nur bis heute nacht um 02:00...
wie kann so etwas zustande kommen?
Ich habe das ganze auch vorhin manuell angestoßen da ich das mit den 4 Stunden etwas komisch finde,
die Preise für morgen gibt es ja ab ~ 13 Uhr und ich schaue nach der Arbeit aufs Dispay ~15 Uhr da sind die Daten noch nicht abgeholt..
Update
es scheint da etwas mit dem Datum bei den Daten nicht zu stimmen:
Auszug aus der Logdatei:
Update
03.01. 14:50:15 |----------------------- Start awattar.php --------------------
03.01. 14:50:15 -Anzahl: 13
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="04.01.2024 00:00:00",Preis_kWh=0.0573,Sortierung=10,Stunde=00 1704322800
03.01. 14:50:15 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="04.01.2024 01:00:00",Preis_kWh=0.05046,Sortierung=11,Stunde=01 1704326400
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="04.01.2024 02:00:00",Preis_kWh=0.04,Sortierung=12,Stunde=02 1704330000
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="04.01.2024 03:00:00",Preis_kWh=0.02548,Sortierung=13,Stunde=03 1704333600
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 14:00:00",Preis_kWh=0.06086,Sortierung=8,Stunde=14 1704286800
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 15:00:00",Preis_kWh=0.06718,Sortierung=6,Stunde=15 1704290400
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 16:00:00",Preis_kWh=0.07359,Sortierung=3,Stunde=16 1704294000
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 17:00:00",Preis_kWh=0.08228,Sortierung=1,Stunde=17 1704297600
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 18:00:00",Preis_kWh=0.08297,Sortierung=0,Stunde=18 1704301200
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 19:00:00",Preis_kWh=0.07903,Sortierung=2,Stunde=19 1704304800
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 20:00:00",Preis_kWh=0.07323,Sortierung=4,Stunde=20 1704308400
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 21:00:00",Preis_kWh=0.06741,Sortierung=5,Stunde=21 1704312000
03.01. 14:50:15 -awattarPreise Datum="03.01.2024 22:00:00",Preis_kWh=0.065,Sortierung=7,Stunde=22 1704315600
03.01. 14:50:15 |----------------------- Stop awattar.php ---------------------
Bei Awattar werden alle 4 Stunden immer die Preise der nächsten 12 Stunden abgeholt. Anders als bei Tibber. Wenn die Preise also um 16:00 Ugr abgeholt werden, somit bis 5:00 Uhr Morgends.
Kochleffel
kannst du das nochmal prüfen?
bei aWattar sind auf der Website die Preise bis 23:00..
Das kann schon sein, die Solaranzeige macht es aber anders.
Wenn du es so möchtest, musst du die Strompreis geführte Steuerung installieren. Siehe: download/sgs.pdf
