Neubau für Ulanzi Uhr
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Neubau für Ulanzi Uhr
Kommentiere mal in der settings.ini die
mit einem Semikoleum aus
kommen dann die anderen Daten?
Kannst auch noch mal in das api.log schauen!?
Was kommt dennda so?
solaranzeige,PV,Leistung
;solaranzeige,PV,Leistung
tail -f /var/www/log/api.log
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnect.py
settings.ini eingelesen
['08:17', '07:47', '15:56', '19:56']
True -> Solaranzeige URL verfügbar
True -> Ulanzi URL verfügbar
** -> Intro senden!
** -> Day_hell gesendet
** -> Astro-Zeiten geladen!
12:29:06
[';solaranzeige', 'PV', 'Leistung']
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/./ulanziconnect.py", line 183, in <module>
loop.loop(
File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/loop.py", line 25, in loop
if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Leistung":
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
pi@solaranzeige:~ $ tail -f /var/www/log/api.log
tail: '/var/www/log/api.log' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tail: Keine Dateien mehr übrig
pi@solaranzeige:~ $
25.12. 12:21:08 -Regler: 70
25.12. 12:21:08 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
25.12. 12:21:08 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 728 $USBRegler = "Ethernet";
25.12. 12:21:08 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 747 $Platine = "Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0";
25.12. 12:21:08 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
25.12. 12:27:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:27:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:27:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:27:02 -Seriennummer: A2271625251
25.12. 12:27:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.12. 12:27:57 -Schleife 1 Ausgang...
25.12. 12:27:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.12. 12:27:57 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
25.12. 12:28:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:28:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:28:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:28:02 -Seriennummer: A2271625251
25.12. 12:28:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.12. 12:28:57 -Schleife 1 Ausgang...
25.12. 12:28:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.12. 12:28:57 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
25.12. 12:29:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:29:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:29:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:29:01 -Seriennummer: A2271625251
25.12. 12:29:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.12. 12:29:57 -Schleife 1 Ausgang...
25.12. 12:29:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.12. 12:29:57 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
25.12. 12:30:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:30:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:30:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:30:01 -Seriennummer: A2271625251
25.12. 12:30:10 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
25.12. 12:30:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.12. 12:30:57 -Schleife 1 Ausgang...
25.12. 12:30:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.12. 12:30:57 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
25.12. 12:31:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:31:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:31:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:31:02 -Seriennummer: A2271625251
25.12. 12:31:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
25.12. 12:31:33 -
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=06.01
S: Manufacturer=Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712 xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=xhci-hcd.0
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 1
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=06.01
T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
S: SerialNumber=xhci-hcd.1
T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 1
25.12. 12:31:33 -Daten:
array (
18 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.445]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-label/bootfs, /dev/disk/by-id/mmc-SR64G_0xd1c2569b-part1, /dev/disk/by-uuid/CFDB-695B, /dev/disk/by-partuuid/a878ce8e-01, /dev/disk/by-path/platform-1000fff000.mmc-part1',
'Attached to' => '#17 (Disk)',
array (
19 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-uuid/7909438b-2884-423e-aa05-577fdea75c97, /dev/disk/by-path/platform-1000fff000.mmc-part2, /dev/disk/by-partuuid/a878ce8e-02, /dev/disk/by-id/mmc-SR64G_0xd1c2569b-part2',
array (
33 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'uIhY.YtSOc4DrNi3',
'Parent ID' => '5CJ9.vcc7vMyNqX6',
'SysFS ID' => '/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-0:1.0',
'SysFS BusID' => '3-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"6.01"',
'Serial ID' => '"xhci-hcd.1"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0601dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#8 (USB Controller)',
array (
34 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'zPk0.huxv7MFGx58',
'SysFS ID' => '/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb4/4-0:1.0',
'SysFS BusID' => '4-0:1.0',
'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0601dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
array (
35 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.n8OpEKQ7RQC',
'Parent ID' => 'ORJf.vcc7vMyNqX6',
'SysFS ID' => '/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
'Serial ID' => '"xhci-hcd.0"',
'Attached to' => '#4 (USB Controller)',
array (
36 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'pBe4.w9tKmbSY_p0',
'SysFS ID' => '/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00200000.usb/xhci-hcd.0/usb2/2-0:1.0',
'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
25.12. 12:31:33 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x0003',
25.12. 12:31:33 -Regler: 70
25.12. 12:31:33 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
25.12. 12:31:33 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 728 $USBRegler = "Ethernet";
25.12. 12:31:33 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 747 $Platine = "Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0";
25.12. 12:31:33 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
25.12. 12:32:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:32:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:32:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:32:08 -Lesefehler => Ausgang.
25.12. 12:32:08 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
25.12. 12:33:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:33:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:33:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:33:08 -Lesefehler => Ausgang.
25.12. 12:33:08 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
25.12. 12:34:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
25.12. 12:34:01 -Sungrow: 192.168.178.159 Port: 502 GeräteID: 1
25.12. 12:34:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
25.12. 12:34:09 -Lesefehler => Ausgang.
25.12. 12:34:09 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
- mr.big
Lass uns mal testen ob die API bei dir läuft
und dann noch
hier sollte ein Fehler kommen und eigentlich auch ein Eintrag in die Log Datei?
cd /var/www/html/api
sudo ./send.sh api_lesen.xml
sudo ./send.sh api_test.xml
Hi erst mal danke für deine Zeit und das über Weihnachten:)
pi@solaranzeige:~ $ cd /var/www/html/api
pi@solaranzeige:/var/www/html/api $ sudo ./send.sh api_lesen.xml
sudo: ./send.sh: Befehl nicht gefunden
pi@solaranzeige:/var/www/html/api $ sudo ./send.sh api_test.xml
pi@solaranzeige:/var/www/html/api $ tail -f /var/www/log/api.log
- mr.big
Ok, einen habe ich noch!
was kommt bei
sollte eigentlich so aussehen!?
ich schaue mir das morgen noch mal im aktuellen 64 Bit Image an!
was kommt bei
ls -a /var/www/html/api/
. .. api_lesen.xml api_test.xml control.php index.php send.sh
pi@solaranzeige:~ $ ls -a /var/www/html/api/
pi@solaranzeige:~ $ . .. api_lesen.xml api_test.xml control.php index.php send.sh
-bash: .: ..: ist ein Verzeichnis.
pi@solaranzeige:~ $
- mr.big
send.sh scheint nicht ausführbar zu sein, mach mal ein
das sollte helfen, teste mal ob da jetzt was geht
sudo chmod +x /var/www/html/api/send.sh
pi@solaranzeige:~ $ sudo chmod +x /var/www/html/api/send.sh
curl: (6) Could not resolve host: solaranzeige.local
pi@solaranzeige:/var/www/html/api $ ls -a /var/www/html/api/
pi@solaranzeige:/var/www/html/api $ . .. api_lesen.xml api_test.xml control.php index.php send.sh
