Systemvariable AUS Homematic in Grafana KEINE Zahl?
Steinbiker
Beitrag von Steinbiker »
Hallo liebe Gemeinde,
Problemchen: Systemvariable der HoemMatic kommt nicht als Zahl nur als String in Grafana an.
habe die folgende Variable in der CCU3:
Diese wird in der XMLAPI der CCUdargestellt:
<systemVariable name="Minuten_vor_SU" variable="-19.000000" value="-19.000000" value_list="" ise_id="8108" min="-1000" max="1000" unit="min" type="4" subtype="0" logged="false" visible="true" timestamp="1698854220" value_name_0="" value_name_1=""/>
Diese wird in der 5.user.config.php ausgelesen:
Diese wird im LOG bestätigt:
Diese wird in Grafana angezeigt - aber die Visualisierung schlägt fehl:
Ich kann Sie jedoch als TABLE anzeigen:
Aggregation auf distinct() und TABLE
Hexirexi
Re: Systemvariable AUS Homematic in Grafana KEINE Zahl?
Beitrag von Hexirexi »
Hast du eine Lösung gefunden? Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Alles was von der HomeMatic ausgelesen wird, wird von der Solaranzeige als Text in die Influx Datenbank geschrieben. Wenn man sicher ist, dass der Wert eine Zahl ist, muss der Text in Grafana erst wieder in eine Zahl umgewandelt werden.
Hexirexi
Es wäre sehr nett wenn du anhand eines Screenshot darstellst wie das funktioniert.
"Textzahl in Zahl"
Ich schätze es funktioniert über den Reiter "Transform"
Das_Ich
Beitrag von Das_Ich »
Ich stehe leider vor dem gleichen Problem. Konnte das jemand lösen?
