Debian 12 Bookworm ==> WLAN einschalten
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Wie einige schon bemerkt haben, ist das Einschalten von WLAN bei dem Image 6.x.x [Bookworm] nicht so einfach. Ich habe schon einiges herausgefunden, scheitere aber selber noch an einem Punkt. Ein Workaround habe ich dafür, der aber nicht sehr elegant ist.
Hier ist die Anleitung:
  1. Der Netzwerk Manager muss nachinstalliert werden: apt install network-manager (Falls nicht schon vorhanden)
  2. [ Punkt eingefügt Feb. 2025 ]
    sudo mcedit /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    Die Datei muss folgendes enthalten:
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    country=DE
  3. Auf der Konsole eingeben: nmcli radio wifi on
  4. Auf der Konsole eingeben: nmcli dev wifi list Nach einer Weile sollten die WLAN Netzwerke der Umgebung zu sehen sein.
  5. Auf der Konsole eingeben: nmcli --ask dev wifi connect <ssid> <ssid> ist der eigene lokale WLAN Name.
  6. Das WLAN Kennwort eingeben.
  7. Auf der Konsole eingeben: nmcli device set wlan0 autoconnect yes
  8. In der Datei "/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf" unter [connection] "managed=true" ändern
  9. ifconfig eingeben, dann sollte das WLAN mit aufgeführt sein.
Bis hier sollte alles ohne Probleme laufen. Jetzt kommt aber das Problem bei mir. (Raspberry 5B) Jedesmal, wenn ich neu boote wird das WLAN nicht gestartet. Ich habe bis jetzt noch nicht heraus bekommen, warum WLAN nach dem Booten immer deaktiviert ist.
Ich muss auf der Konsole nur eingeben: nmcli radio wifi on und schon läuft alles.
Dadurch kam ich auf die Idee in der crontab folgenden Eintrag zu machen:
@reboot sleep 40 && nmcli radio wifi on                        >/dev/null
Alternativ kann man das WLAN auch mit raspi-config konfigurieren. Dabei kommt jedoch am Ende immer eine Fehlermeldung und bei einem Neustart ist WLAN auch nicht gestartet. Deshalb oben die manuelle Version, damit hat man eher eine Chance den Fehler zu finden.
Damit läuft es, es kann aber nicht die endgültige Lösung sein. Vielleich findet ja einer von Euch das Problem.
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Re: Debian 12 Bookworm ==> WLAN einschalten
Beitrag von mr.big »
Ja, ist schon komisch mit dem Wlan bei Bookworm!?
Ich aktiviere Wifi über einen Eintrag in der "/etc/rc.local" welche ja am Ende des Bootvorgangs ausgeführt wird!
einfach per
sudo mcedit /etc/rc.local
um folgenden Eintrag ergänzen!
# Turn on wifi
nmcli radio wifi on
Aber die Lösung über "cron" ist natürlich ebenfalls eine Variante!
Eine weitere Variante ist:
systemctl restart NetworkManager
damit startet das WLAN dann auch. Nur leider keine Ahnung warum. Da muss man schon tief graben....
Irgendwie stimmen die zeitlichen Abläufe beim Booten vom Bookworm noch nicht.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Frohes neues Jahr
Noch was dazu gefunden:
Falls der Wechsel zu NetworkManager nicht durchgeführt wird, kann die Netzwerkverbindung nach dem Neustart verloren gehen.
Schritt 9: Wechseln zu NetworkManager (optional)
sudo systemctl enable --now NetworkManager
sudo systemctl disable --now dhcpcd
Statische IP einrichten (Anpassen nach Bedarf)
sudo nmcli -p connection show
sudo nmcli -p connection show "Wired connection 1"
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.5/24 ipv4.gateway 192.168.1.1
Schritt 10: Neustart
sudo reboot
gefunden bei : https://gnulinux.ch/pios-auf-bookworm-u ... und-gewehr
und:
https://manpages.debian.org/bookworm/ne ... .5.en.html
Danksagung erhalten: 93 Mal
Ich kann's erst am WE checken,aber es scheint ein Bug im bootloader zu sein
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358922
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Maddin77 »
Jemand davon gehört das es Probleme mit WPA geben soll bei der Verschlüsselung in Verbindung mit Bookworm?
Angeblich nur noch WPA2 und neuer.
Bookworm unterstützt wohl das WPA nicht mehr und kann wohl Probleme damit haben, bei manchen Konstellation
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
So, wie versprochen...
also die 6.0.0er läuft auch nicht von SD mit WLAN, selbst wenn die wpa_supplicant händisch eingetragen wird. Hab ich vorher nicht bemerkt, da meine Pi generell am LAN hängen.
Was auch nicht geht, ist die DHCP Geschichte, die IP bzw der Hostname ist in der Fritz NICHT blau hinterlegt.
Dafür ist der "Rest" an einem PI4/2GB und einem PI5/4GB über die Winterferien ohne Probleme durchgelaufen.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
https://networkmanager.dev/docs/api/latest/
https://networkmanager.dev/docs/api/lat ... mples.html
https://developer-old.gnome.org/Network ... nmcli.html
Wer das noch nicht weis :
Im Firefox Browser about:translations eingeben
dort kann man sich dann übersetzen lassen
schrippe
Beitrag von schrippe »
am einfachsten fand ich das per Befehl: sudo nmtui
Riker
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Riker »
Hallo @Ulrich
Gibts hier News zu dem Wlan Problem? Hab mir mal einen 5er gegönnt zum spielen und ich bekomme es nicht hin - egal mit welchen Anleitungen hier - das originale aktuelle Raspberry-OS geht.
Ist ein Update geplant vom Image? Ich hatte auch schon versuch die Anleitung zum umbauen des Raspberry-OS zu nutzen aber anscheind hat sich zu viel geändert - irgendwo wird mit einem Befehler der Networkmanager deinstalliert und dann geht nix mehr.
P.S Mein 5.xx Image mit dem PI4 / SSD hat eine Uptime von knapp 300 Tagen - danke :beer:
