Ersteinrichtung Huawei SUN2000 mit SDongle
Re: Ersteinrichtung Huawei SUN2000 mit SDongle
Ja, in Zeile 311 muss die IP Deines Wechselrichters rein, also die beiden xxx mit Deiner IP ersetzen:
// Huawei SUN2000 direkt ansprechen:
$WR_IP = "192.168.xxx.xxx"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
Und in Zeile 264 muss folgendes stehen:
$Regler = "62";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
$Regler = "62";
- Hybrid-Wechselrichter Huawei Sun2000-10KTL-M1
- Wallbox 2x Daheimladen Touch 11KW
- Hoymiles-Wechselrichter HMT-2250-6T
- Raspberry PI 4b
- Raspberry PI 4b
Zur Info,
ich lese hier für Huawei immer das Default Passwort "00000a".
Bei meiner Huawei Sun2000 hat das lokale "Installateur" Passwort 7 Nullen,
also "0000000a".
Um sich mit dem lokalen Installateur Account über die FusionSolar App anzumelden,
muss man sich vorher mit dem eigenen Installations-WLAN des WR verbinden.
Vieleich hilft diese Info weiter um selbst Modbus-TCP am SDongle zu aktivieren.
also "0000000a".
- Raspberry PI 4b
- Raspberry PI 4b
Muss ich die Daten über Putty eintragen. Komme da irgendwie nicht hin, bzw finde es nicht.
Nein, das geht über die Smartphone App FusionSolar über "Inbetriebnahme des Gerätes".
- Raspberry PI 4b
- Raspberry PI 4b
In der Fusion Solar App ist meiner Meinung nach alles richtig eingestellt.
Ich denke auf dem Pi fehlt was. Dort komme ich nicht weiter.
Ist denn die Modbus-TCP Funktion am Wechselrichter aktiviert worden ?
Der ist standardmäßig deaktiviert.
Kann man mit telnet oder nmap testen.
Beispiel
telnet 192.168.xxx.xxx 502
Beispiel
- Raspberry PI 4b
- Raspberry PI 4b
Ja ist aktiv, steht im web Portal auf aktiviert und über die App ist es ebenfalls so.
Was steht denn im Logfile von solaranzeige ?
/var/www/log/solaranzeige.log
Sieht bei mir so aus:
15.11. 21:14:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
15.11. 21:14:02 -Huawei: 192.168.xxx.xxx Port: 502 GeräteID: 1
15.11. 21:14:05 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
15.11. 21:14:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.11. 21:14:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.11. 21:14:58 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
- Raspberry PI 4b
- Raspberry PI 4b
Ich werde am Sonntag das System noch mal von Anfang an aufspielen. Ich denke das bei der Erst Installation etwas schief gegangen ist. Ich finde werder log files noch die config Datei. Werde danach wieder berichten.
Ich hänge hier mal meine grobe Dokumentation meiner Installation auf einen Raspberry Pi 4b mit 64bit bei:
- solaranzeige.txt
- (1.34 KiB) 329-mal heruntergeladen
- Raspberry PI 4b
- Raspberry PI 4b
