Relais mit Raspberry Pi schalten
Hallo Zusammen,
Ich bin in der gedanklichen Planung einer kleinen PV Anlage und fände es da praktisch, wenn ich für diverse Schaltaufgaben die GPIO Ports des Raspi nutzen könnte.
Bislang habe ich im Forum gelesen, das die WLan Relais Module (Shelly, SOnOff) unterstützt werden.
Kann ich das auch direkt mit den IOs des Raspi in Solaranzeige erledigen? (Wie die GPIOs generell geschaltet werden, z.B. mit Python, ist mir bewusst)
Lars
Lars
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
Hallo Lars,larsfcfa hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 09:10Hallo Zusammen,
Kann ich das auch direkt mit den IOs des Raspi erledigen?
Lars
natürlich kannst die die i/o Ports direkt ansteuern. Der Raspberry ist ja ein ganz "normaler". Du musst hat nur wissen, wie so etwas geht. Die Solaranzeige basiert auf WLAN Relais.
Vielen Dank für die Info!
D.h. Wenn ich zeitgesteuert z.B. eine Pumpe zur Bewässerung in der Nacht schalten möchte, erledige ich das „zu Fuß“ mit einem zeitgesteuerten Python Skript.
Kann ich diesen Status in der Solaranzeige mit im Panel anzeigen oder z. B. Wetterabhängig deaktivieren?
Ich habe im Forum dazu nichts gefunden.
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
mit python kannst du deinen "Status" auch einfach in die(eine) Influxdb Datenbank schreiben und damit auch für Grafana zugänglich machen!larsfcfa hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 10:17D.h. Wenn ich zeitgesteuert z.B. eine Pumpe zur Bewässerung in der Nacht schalten möchte, erledige ich das „zu Fuß“ mit einem zeitgesteuerten Python Skript.
GreenDevil
Hi Lars,
die Frage ist was du schalten möchtest.
Das wir in dem Bereich der Stromerzeugung unterwegs sind, sind es oftmals Kapazitive Lasten (Wechselrichter)...
Du willst bestimmt ein Relais ansteuern, das sollte dann ein "Klassisches" sein, SSR Relais/Battery protect wie das das von Victron sind nicht für geeignet. Ich habe damit schon einige probiert.
Selbst ein 300 WR zieht im Einschaltmoment knapp 130A für wenige Millisekunden (liegt vermutlich an eingebauten Kondensatoren)
Ich selbst steuere alles über Victron was sich von der Solaranzeige bzw. von Home Assistent ansprechen lässt.
Ich habe es realisiert über MQTT Befehle mit Cronjobs.
VG Tino
VG Tino
Ja ich wollte eine Ohmsche Last (Pumpe) mit einem Relais schalten, da finde ich ein Victron Modul Overkill.
Nach dem KISS Prinzip fände ich auch ein WiFi Modul dafür unnötig, auch wenn die ja für wenige EUR zu haben sind.
Ein CRON Job klingt gut.
Nur habe ich bis dato keinerlei Erfahrungen mit Garafa und InfluxDB und mir ist nicht klar, wie ich Wetterdaten dabei mit einbeziehen kann.
Hat da jemand einen Tipp?
Ulrich, du hast vollkommen recht, hier habe ich was dazu gefunden:Ulrich hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 10:32Nichts gefunden? Das kann doch fast nicht sein:
viewtopic.php?t=680
Geht also mit Solaranzeige direkt nicht.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Schau mal hier
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 202121.htm
mit den GPIOs angelegt, steuere ich ein PI Relaisboard an, was Lüfter und Zisternenpumpe mittels crontab ansteuert!
Achtung: die GPIO Pins halten nur 3,3V aus..auch nicht kurzzeitig oder einmalig 5V, denn das quittieren die Ports dann mit Dienstverweigerung!!
Externes Relaisboard daher VORHER auf 3,3V prüfen
