OpenDTU mit 2 Hoymiles WR
Gexle1004
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Gexle1004 »
Hallo
Ich habe die OpenDTU soweit am laufen und Solaranzeige fragt die OpenDTU ab aber es werden nur 4 Ports angezeigt.
Habe aber bei der OpenDTU auch den HM-800 eingerichtet warum sehe ich dann nicht 6 Ports also PV Module?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: OpenDTU mit 2 Hoymiles WR
Hier sollte eigentlich die Antwort zu finden sein:
viewtopic.php?t=3415
Gexle1004
Hallo Ulrich
Leider finde ich nichts dazu wie man sich den HM-800 zusätzlich zum HM-1500 anzeigen lassen kann auf dem selbigen Dashboard! :roll:
Das Dashboard musst du dir selber zusammenbauen. Da gibt es nichts fertiges.
Gexle1004
Hallo
Die Vorlage habe ich ja schon übernommen zum testen in dieser Vorlage muss ich dann noch den 2te HM-800 einbauen oder so muss ich das verstehen oder??
Ja.
Schaue doch erst einmal in die Datenbank, was da alles abgespeichert wird.
Gexle1004
Hallo Ulrich
Ich konnte mich erst jetzt wieder mit dem Problem beschäftigen!
Der HM1500 wird angezeigt der HM800 nicht.
Wie oder wo muss ich das einstellen damit das geht?
Und warum steht rechts auch no Daten angebunden ist alles oder OpenDTU
In der Datenbank wird alles angezeigt...wenn das so stimmt
Wenn ich dann noch den Befehl eingebe -> select * from PV order by time desc Limit 20
Dann kommen keine Daten??
Die Abfrage heißt ja auch
select * from Inv2Port0 order by time desc Limit 20
zum Beispiel.
Da wirst du dich etwas mit Grafana und der Datenbank beschäftigen müssen, da du das Dashboard selber anpassen musst.
Gexle1004
Hallo Ulrich ok
Kannst mir einen Link dazu geben und wie muss man sowas anpassen einfügen?
Danke dir
Eine Schritt bei Schritt Anleitung gibt es dazu hier im Forum leider nicht. Du findest aber einige Hinweise und Grafana ist ja sehr verbreitet, da findest du bestimmt Anleitungen im Internet. Vielleicht kann dir auch ein Mitglied helfen.
Siehe hier:
viewtopic.php?t=1944
