Lücken in den Daten
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Lücken in den Daten
ich habe fast regelmäßige Lücken in den Daten, wo alle Werte auf 0 gehen bzw. aber auch dass ich mal einen SOC von 5692 oder so habe:D
Was kann dafür die Ursache sein?
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
Re: Lücken in den Daten
Jetzt wäre es vielleicht noch gut zu wissen, welchen Regler Du hier ausliest und was zu diesen Zeiten im Log steht
ich habe eine Huawei-Anlage mit dem Standard-Smartmeter.
Habe eben mal noch ein Update gemacht (sudo update), seit dem sieht es erst mal gut aus. Hat sich damit evtl. Schon erledigt.
Moritz
Moritz
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Hallo ... ich habe das gleiche Symrom.
Tip war auch hier ein Update (im Herbst) ... hat ein wenig geholfen.
Ich mache jetzt noch mal ein Update.
Hast Du einen USB Adapter dran oder via LAN?
Ich hatte 'damals' den USB Adapter nicht ans Laufen gebracht.
_____________________________________________________
Wechselrichter SUN2000-10KTL-M1 mit SDongleA
Speicherset LUNA2000 10kW
Huawei Smart Power DTSU666
PV Modul Yingli YL375D (375Wp), insgesamt 11,25 kwp
Standort: Östliches RheinMain Gebiet
Ich habe LAN bzw. WLAN, dachte erst, es liegt am WLAN, aber machte wohl keinen Unterschied. Im Moment ist er am LAN.
Das Update habe ich aber zwei Mal angestoßen, das erste mal.gingbsehr schnell, dann habe ich nochmal Update gemacht und da wurde dann auch echt viel aktualisiert. War jetzt aber auch sicher ein 3/4 Jahr nicht mehr aktualisiert worden.
Also seit dem Update gestern nicht eine Lücke oder falschen Wert. Vorher hatte ich ja neben 0% SOC auch immer mal wieder völlig absurde Werte bei Einspeisung, Ertrag etc.
Also so gut wie jetzt war es noch nie!
Dem kann ich nur beipflichten. Seit den Update glasklare Diagramme. Danke an das Team (@Ulrich)Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Di 23. Jan 2024, 21:52Also seit dem Update gestern nicht eine Lücke oder falschen Wert. Vorher hatte ich ja neben 0% SOC auch immer mal wieder völlig absurde Werte bei Einspeisung, Ertrag etc.
So sieht es nun aus:
Erläuterung: Man sieht das Anspringen der WP (sogar zweimal mit Heizstab (was mir schon komisch vorkommt)) und die Lücke um 17:00, wo der Energieversorger mir den Saft abdreht
ich habe da doch noch einen Fehler, der sich aber beheben lassen sollte. Jeden Morgen, wenn der Wechselrichter aufwacht, habe ich einen Akkuladestand von 6554%.
Werte über 100% sollten sich ja herausfiltern lassen, da sie ja keinen Sinn ergeben.
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hallo
Es ist ja schön zu sehen, dass Updates das Problem mit den Lücken in den Daten beheben kann.
Bei mir ist es leider genau anders herum.
Ich habe seit dem update gestern erst die Lücken in meinen Daten.
3x Growatt SPF 5000es mit 6x Pylontech.
Auffällig in der solaranzeige.log ist, dass der im Wert "Multi-Regler-Ausgang." negativ ist, wenn der zugehörige Datensatz Lücken aufweist.
Was hat der Wert "Multi-Regler-Ausgang." zu sagen und gibt es eine Beschreibung was die Zahlenwerte dahinter bedeuten.
Ich vermute einen Timer für das Schreiben in die Datenbank und sobald dieser 0 ist wird 0 in die Werte geschrieben.
Alf
Alf
