Vergrößern der Partition. Wichtig!
			Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das Image, wenn man es neu installiert hat, nur eine Größe von 8 GB hat! Diese 8 GB sind im laufenden Betrieb nach ein paar Monaten voll und die SD Karte fällt dann oft aus. Bitte vergesst nicht, nach der Installation, den gesamten Speicher der SD-Karte bzw. des USB-Sticks der Solaranzeige zur Verfügung zu stellen. Wie das geht, ist hier im Forum beschrieben oder auch hier
Da die Speichererweiterung immer wieder vergessen wird, hier noch einmal der Hinweis. Die Solaranzeige läuft super im Anfang, nur wenn die 8 GB mit LOG Dateien sich füllen, gibt es Probleme und nicht selten Totalausfall der SD-Karte. Meist nach 6 - 12 Monaten. Eine 16 GB SD-Karte wird normalerweise nie voll, da die LOG Dateien automatisch gelöscht werden. Allenfalls die Datenbank kann groß werden. Die hat jedoch auch nach 4 Jahren noch nie eine kritische Größe erreicht. Bitte bei einem Dauerbetrieb von mehr als 4 Jahren das Dokument "Wartungsaufgaben" durchlesen.
viewtopic.php?f=13&t=680
				thomas.deuschl
Re: Vergrößern der Partition. Wichtig!
ich bin neu hier und hab die Solaranzeige nach Anleitung installiert. - Funktioniert auch soweit.
Jedoch finde ich nichts, wie ich die volle Größe der SD Card der Solaranzeige verfügbar machen kann.
Der Link verweist leider auf eine Seite, die es nicht mehr gibt...
Gibt es irgendwo eine Anleitung, die das Erweitern beschreibt?
				thomas.deuschl
				antaril
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Wenn Ulrich das Image mit PiShrink packen würde, dann würde das Image beim ersten start automatisch die gesamte Partition benutzen, egal wie groß die Sd ist! Benutze dieses Tool seit Jahren für all meine Sicherungen!!
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
16 GB reichen eigentlich. Leg mal ne 128 GB SD ein, heutzutage ja kein Preisargument mehr...und nun mach mal alle 2 Tage Backup...Grad anfangs wo noch jeder am " finden" ist...
ich habe mich kürzlich an der Vergrößerung der Partion wie von Ulrich in der PDF beschrieben versucht.
Soweit hat es wohl auch funktioniert. Nur glaube ich nicht wie es sollte, denn es sind jetz zwar knapp 30 GB verfügbar (siehe 2tes Bild unten), aber wie es scheint nicht an der richtgen Stelle.
Folgendes erhalte ich wenn ich [ df -h ] eingebe:
Mit [ sudo fdisk -l ] erhalte ich: Die LOG Datei gibt immernoch folgendes aus: Kann mir jemand sagen bzw. beschreiben, wie ich den Speicherplatz nun an die richtige Stelle "verscheibe" ?
Danke.
Gruß Hobi84
Danke.
Gruß Hobi84
Hallo Hobi84,
das sieht mir eher so aus, als ob es sich um 2 unterschiedliche SD-Karten handelt. Rufe doch einmal raspi-config auf und dann
6 Advanced Options -> A1 Expand Filesystem.
Was passiert dann?
Was passiert dann?
danke für die schnelle Antwort.
Nach raspi-config --> 6 Advanced Options -> A1 Expand Filesystem erscheint recht schnell folgendes Bild: Mit [ df -h ] nun: /dev/root hat jetzt eine Größe von 29GB, vorher 7GB
Ist doch jetzt alles in Ordnung?
