Lücken in den Daten
Re: Lücken in den Daten
Wenn der Wert in das Negative geht braucht das Auslesen zu lange. Positive Werte besagen, dass das Auslesen weniger als 10 Sekunden (Maximalwert) gedauert hat. Die Werte sind aber nicht so wichtig, solange der gesamte Ausleseprozess nicht mehr als 60 Sekunden dauert. Dauert er mehr als 60 Sekunden dürfen nicht so viele Geräte ausgelesen werden.
				Realforce
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Ist es ausgeschlossen, dass Werte einzelner Wechselrichter verworfen werden, wenn das Auslesen zu lange dauert? Die Lücken sind reproduzierbar zu den Zeiten mit negativen Werten bei  "Multi-Regler-Ausgang." auch disem Wechselrichter zuzuordnen.
Wenn das Auslesen aller Geräte mehr als 1 Minute dauert wird in der nächsten Minute nichts ausgelesen und abgespeichert.
				Modellbauhütte
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
hast du nich eine Idee, woher dieser eine Peak auf 6554% SoC kommt beim Einschalten des WR?
Moritz
Moritz
Diese Zahl ist eine negative Zahl. Das ist einfach falsch was der Huawei meldet. Das ganze Forum ist voll mit Problemen und den Huawei Geräten.
				Modellbauhütte
OK, verstehe ich. Vielleicht kann man ja im Dashboard das ausfiltern, dass nur Werte zwischen 0 und 100 angezeigt werden.
				Realforce
Das verstehe ich nicht.
Laut meinen LOG-Daten liest er z.B 20:42:01 den WR1 aus mit "Multi-Regler-Ausgang." -5 aus.
20:42:15 endet WR1 mit Datenübertragung OK und WR2 startet
Es landen keine Werte in der Datenbank für WR1.
WR2 endet 20:42:24 mit Datenübertragung OK und WR3 startet
Die Daten sind auch in der Datenbank
WR3 endet um 20:42:35 mit OK
Die Daten sind in der Datenbank
Alles unter 60s
Um 20:43:01 starte auch der nächste Vorgang.
Weitere Info:
Das Problem tritt definitiv erst seit dem letzten Update auf - Mein Update am 25.01.2024.
Davor war das letzte Update am 16.05.2023.
6.05. 13:44:10 o-> Datei ahoy.php wird kopiert.
16.05. 13:44:10 o-> Datei opendtu.php wird kopiert.
16.05. 13:44:10 o-> Datei  /usr/local/bin/update  wird kopiert.
16.05. 13:44:10 o-> Datei  /var/www/html/database/datenauswahl.sqlite3  wird kopiert.
16.05. 13:44:10     ---------------------------------------------------
25.01. 22:12:30
25.01. 22:12:30     Update wird durchgeführt.
25.01. 22:12:30 o-> Datei  /phpinc/funktionen.inc.php  wird kopiert.
25.01. 22:12:30 o-> Datei  /etc/motd  wird kopiert.
25.01. 22:12:30 o-> Datei sonoff_mqtt.php wird kopiert.
25.01. 22:12:30 o-> Datei easun_p30.php wird kopiert.
25.01. 22:12:30 o-> Datei eSmart3.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei elwa_dc.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei fronius_symo_serie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei sonoff_mqtt_senden.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei homematic.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei hoymiles.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei sungrow.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei joulie_16_bms.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei kostal_pico.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei mpi_3phasen_serie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei tibber.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei sofarsolar_wr2.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei em24_meter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei phocos.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei sofarsolar_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei us2000_bms.php wird kopiert.
25.01. 22:12:31 o-> Datei awattar.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei solax_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei wartung.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei ax_wechselrichter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei us3000_bms.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei befehl.steuerung.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei usb_init.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei befehle.ini.neu.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei user.config.neu.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei bmv_serie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei go-e_wallbox.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei daly_bms.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei varta_pulse.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei datenanzeige.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei solis_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei emlog.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei delta_wechselrichter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:32 o-> Datei venus_gx.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei deye_micro.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei deye_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei e3dc_wechselrichter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei easun_smg.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei victron_solarregler.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei goodwe_ET.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei growatt.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei wallbe_wallbox.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei huawei_LAN.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei infini_p16.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei wallbox_steuerung.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei mqtt_senden.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei my-pv-thor.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei qpi_p30.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei solaredge_serie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei hager_meter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:33 o-> Datei hardy_barth.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei oekofen.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei rct_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei solaredge_ohne.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei hrdi_laderegler.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei huawei_SL.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei innogy_wallbox.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei kostal_piko_ci.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei multi_regler_auslesen.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei opendtu.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei sofarsolar.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei sonnen_batterie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei kaco_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei kostal_plenticore.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei multi_usb_init.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei phocos_any_grid.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei phoenix_victron.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei openWB.php wird kopiert.
25.01. 22:12:34 o-> Datei fehler.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei fsp_mes_bms.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei goodwe_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei hm_geraet.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei huawei.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei huawei_M1.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei infini_v_serie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei keba_wallbox.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei licom-box.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei nilan_wp.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei pv18_vhm_serie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei solaredge_smartmeter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei ivt_solarregler.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei JK_bms.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei wblog.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei SDM230_meter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei webui.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei SDM630_LAN.php wird kopiert.
25.01. 22:12:35 o-> Datei wem3080t.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei SDM630_meter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei wetterdaten.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei WS100_zaehler.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei kostal_meter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei ahoy.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei automation.html wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei alpha_ess.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei strompreisSteuerung.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei automation.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei alpha_ess_lan.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei automation.web.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei regler_auslesen.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei labornetzteil.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei relais.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei mqtt_prozess.php wird kopiert.
25.01. 22:12:36 o-> Datei senec.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei aec_wechselrichter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei seplos_bms.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei pac2200_meter.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei shelly.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei cFos_wb.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei shellyinput.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei demo_daten_erzeugen.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei sma_energy.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei phoenix_wb.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei sma_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei smartpi.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei solarmax_s_serie.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei rover_renogy.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei server.halt.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei server.restart.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei simple_evse.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei solarlog380pro.php wird kopiert.
25.01. 22:12:37 o-> Datei steca_solarregler.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei studer_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei tracer_regler.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei vestel_wallbox.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei webasto_wb.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei eta_kessel.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei weisshaupt_wp.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei weishaupt_wr.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei weishaupt_wp.php wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei eta_kessel.ini.neu wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei  /usr/local/bin/update  wird kopiert.
25.01. 22:12:38 o-> Datei  /var/www/html/database/datenauswahl.sqlite3  wird kopiert.
25.01. 22:12:38     ---------------------------------------------------
Frage: Kann ich zu einem bestimmten update zurück - also 16.05.2023?
In der solaranzeige.log ist auffällig, dass immer wenn das Problem auffällt die MQTT Sendebestätigung nach dem Wechsel in den nächsten WR kommt.
29.01. 19:42:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.01. 19:42:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
29.01. 19:42:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
29.01. 19:42:01    -Protokoll Version: 4
29.01. 19:42:03    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
29.01. 19:42:03    -Auslesen des Gerätes beendet.
29.01. 19:42:03    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 19:42:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigeost ] gesendet.
29.01. 19:42:03    -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.01. 19:42:04 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.01. 19:42:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.01. 19:42:10 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
29.01. 19:42:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 48
29.01. 19:42:11 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
29.01. 19:42:11    -Protokoll Version: 4
29.01. 19:42:12    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
29.01. 19:42:12    -Auslesen des Gerätes beendet.
29.01. 19:42:12    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 19:42:13 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigewest ] gesendet.
29.01. 19:42:13    -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.01. 19:42:13 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.01. 19:42:20    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.01. 19:42:20 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
29.01. 19:42:20    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 48
29.01. 19:42:20 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
29.01. 19:42:20    -Protokoll Version: 4
29.01. 19:42:22    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
29.01. 19:42:22    -Auslesen des Gerätes beendet.
29.01. 19:42:22    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 19:42:22 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigewr3 ] gesendet.
29.01. 19:42:22    -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.01. 19:42:23 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.01. 19:42:29    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.01. 19:42:29 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
29.01. 19:42:31    -Multi Regler Auslesen [Stop].
29.01. 19:43:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.01. 19:43:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
29.01. 19:43:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
29.01. 19:43:01    -Protokoll Version: 4
29.01. 19:43:03    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
29.01. 19:43:03    -Auslesen des Gerätes beendet.
29.01. 19:43:03    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 19:43:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigeost ] gesendet.
29.01. 19:43:03    -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.01. 19:43:04 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.01. 19:43:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.01. 19:43:10 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
29.01. 19:43:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 48
29.01. 19:43:11 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
29.01. 19:43:11    -Protokoll Version: 4
29.01. 19:43:12    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
29.01. 19:43:12    -Auslesen des Gerätes beendet.
29.01. 19:43:12    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 19:43:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigewest ] gesendet.
29.01. 19:43:12    -Multi-Regler-Ausgang. 8
29.01. 19:43:13 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.01. 19:43:20    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.01. 19:43:20 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
29.01. 19:43:21    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 48
29.01. 19:43:21 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
29.01. 19:43:21    -Protokoll Version: 4
29.01. 19:43:23    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
29.01. 19:43:23    -Auslesen des Gerätes beendet.
29.01. 19:43:23    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.01. 19:43:23 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigewr3 ] gesendet.
29.01. 19:43:23    -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.01. 19:43:24 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.01. 19:43:30    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.01. 19:43:30 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
29.01. 19:43:31    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Alf
				Realforce
Ich habe heute mal das Logging auf Level 10 gestellt.
Es sieht so aus, dass vom WR1 die Daten nicht sauber ausgelesen werden.
Kann das jemand bestätigen und mir Gründe nennen, die durch ein Update der Solaranzeige entstehen können?
Eine ältere Version der Growatt.php habe ich schon ausprobiert. Ohne Änderung.
So sieht ein fehlerhaftes Auslesen aus. (RAW - Werte habe ich mit MIST verstümmelt und Klartextwerte wie Seriennummer und Objekt ersetzt)
Eine erfolgreiche Abfrage hingegen hat weniger Aufrufe und dann eine längere Antwort. (RAW - Werte habe ich mit MIST verstümmelt und Klartextwerte wie Seriennummer und Objekt ersetzt)
@Ulrich: Wurde bei den letzten Updates die Art des Auslesens oder irgendwelche Timings geändert? An der Hardware wurde nichts verändert und das Problem startete am 25.01.2024 direkt nach dem durchgeführten Update.
30.01. 21:06:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
30.01. 21:06:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
30.01. 21:06:01    -Zentraler Timestamp: 1706645161
30.01. 21:06:01 o  -Hardware Version: 4B
30.01. 21:06:01 +  -WR_ID: 01
30.01. 21:06:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
30.01. 21:06:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
30.01. 21:06:01  -senden > [ 010300090003d5c9 ]
30.01. 21:06:01  -empfangen > [ 0103063034302e30352e5f ]
30.01. 21:06:01  -OK> [ 3034302e3035 ]
30.01. 21:06:01    -Firmware: Array
    [ok] => 1
    [lenght] => 06
    [address] => 01
    [functioncode] => 03
    [data] => 3034302e3035
    [raw] => 0103063034302e30352e5f
30.01. 21:06:01    -Protokoll Version: 4
30.01. 21:06:01  -senden > [ 01030000002845d4 ]
30.01. 21:06:02  -empfangen > [ 01035000000002000100000000000000000000000MIST00000000000000010000000100010001524b4737424b53304445000000000001010000000000009602140214008200060003c5be ]
30.01. 21:06:02  -OK> [ 00000002000100000000000000000000000MIST00000000000000010000000100010001524b4737424b53304445000000000001010000000000009602140214008200060003 ]
30.01. 21:06:02    -Raw Data: 00000002000100000000000000000000000MIST00000000000000010000000100010001524b4737424b53304445000000000001010000000000009602140214008200060003
30.01. 21:06:02  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:03  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004b000000MIST00000a ]
30.01. 21:06:03  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:04  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004b000000MIST00000a ]
30.01. 21:06:04  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:05  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004b000000MIST00000a ]
30.01. 21:06:05  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:05  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004e200000MIST00000a ]
30.01. 21:06:06  -empfangen > [ 0MIST000000000000000000000000000000000000049c00000MIST00000a ]
30.01. 21:06:06  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:07  -empfangen > [ 0MIST000000000000000000000000000000000000049c00000MIST00000a ]
30.01. 21:06:07  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:08  -empfangen > [ 0MIST000000000000000000000000000000000000049c00000MIST00000a ]
30.01. 21:06:08  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:09  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004ce00000MIST00000a ]
30.01. 21:06:09  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:10  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004c400000MIST00000a ]
30.01. 21:06:10  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:11  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004c400000MIST00000a ]
30.01. 21:06:11  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:12  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004ba00000MIST00000a ]
30.01. 21:06:12  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:13  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004ce00000MIST00000a ]
30.01. 21:06:13  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:14  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004b000000MIST00000a ]
30.01. 21:06:14  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:06:15  -empfangen > [ 0MIST00000000000000000000000000000000000004b000000MIST00000a ]
30.01. 21:06:15    -
30.01. 21:06:15    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
30.01. 21:06:15    -Auslesen des Gerätes beendet.
30.01. 21:06:15    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1706645171
    [EntladenGesamt] => 0
    [GeladenGesamt] => 0
    [Inverter_Status] => 0
    [Firmware] => 040.05
    [Protokollversion] => 4
    [Standby] => 00
    [AC_output] => 00
    [OutputConfig] => 2
    [ChargeConfig] => 1
    [PVModel] => 0
    [ACInModel] => 1
    [FwVersion] => 040.05
    [OutputVoltType] => 1
    [OutputFreqType] => 0
    [Seriennummer] => ENTFERNT
    [MaxChargeCurrent] => 150
    [BulkChargeVolt] => 53.2
    [FloatChargeVolt] => 53.2
    [BatLowUtiVolt] => 13
    [FloatChargCurrent] => 0.6
    [BatteryType] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Spannung1] => 0
    [PV_Spannung2] => 0
    [PV_Leistung1] => 0
    [PV_Leistung2] => 0
    [Buck1_Strom] => 0
    [Buck2_Strom] => 0
    [PV_Strom1] => 0
    [PV_Strom2] => 0
    [AC_Leistung_R] => 0
    [AC_Scheinleistung_R] => 0
    [AC_Charge] => 0
    [Batteriespannung] => 0
    [BatterieSOC] => 0
    [AC_Spannung_R] => 0
    [AC_Frequenz] => 0
    [AC_Ausgangsspannung] => 0
    [AC_Ausgangsfrequenz] => 0
    [DC_Spannung] => 0
    [Temperatur] => 0
    [DC-DC-Temperatur] => 0
    [Ausgangslast] => 0
    [Batt_DSP_Port] => 0
    [Batt_DSP_Bus] => 0
    [AC_Strom_R] => 0
    [Inverterstrom] => 0
    [AC_Eingangsleistung] => 0
    [AC_Eingangsscheinleistung] => 0
    [FehlerCodeBit] => 0000000000000000
    [WarnungenBit] => 0000000000000000
    [FehlerCode] => 0
    [Warnungen] => 0
    [Mode] => 0
    [PV1_Leistung_Heute] => 0
    [PV1_Leistung_Gesamt] => 0
    [PV2_Leistung_Heute] => 0
    [PV2_Leistung_Gesamt] => 0
    [AC_LadeenergieHeute] => 0
    [AC_LadeenergieGesamt] => 0
    [Batt_EntladeenergieHeute] => 0
    [Batt_EntladeenergieGesamt] => 0
    [AC_EntladeenergieHeute] => 0
    [AC_EntladeenergieGesamt] => 0
    [AC_Ladestrom] => 0
    [AC_Entladeleistung] => 0
    [Batt_Entladeleistung] => 0
    [Batterie_Leistung] => 0
    [MPPT_Fan_Speed] => 0
    [Inv_Fan_Speed] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [WattstundenGesamt] => 0
    [Batterie_Ladung] => 0
    [Batterie_Entladung] => 0
    [Netz_Bezug_Heute] => 0
    [Netz_Bezug_Gesamt] => 0
    [Regler] => 48
    [Objekt] => Adresse anonym
    [Modell] => Growatt
    [HM_Solarleistung] => 0
    [HM_AC_Leistung] => 0
    [HM_Temperatur] => 0
30.01. 21:06:15    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
30.01. 21:06:15    -box1/zentralerTimestamp 1706645171 rc: 36
30.01. 21:06:15    -box1/EntladenGesamt 0 rc: 23
30.01. 21:06:15    -box1/GeladenGesamt 0 rc: 22
30.01. 21:06:15    -box1/Inverter_Status 0 rc: 24
30.01. 21:06:15    -box1/Firmware 040.05 rc: 22
30.01. 21:06:15    -box1/Protokollversion 4 rc: 25
30.01. 21:06:15    -box1/Standby 00 rc: 17
30.01. 21:06:15    -box1/AC_output 00 rc: 19
30.01. 21:06:15    -box1/OutputConfig 2 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/ChargeConfig 1 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/PVModel 0 rc: 16
30.01. 21:06:15    -box1/ACInModel 1 rc: 18
30.01. 21:06:15    -box1/FwVersion 040.05 rc: 23
30.01. 21:06:15    -box1/OutputVoltType 1 rc: 23
30.01. 21:06:15    -box1/OutputFreqType 0 rc: 23
30.01. 21:06:15    -box1/Seriennummer ENTFERNTrc: 30
30.01. 21:06:15    -box1/MaxChargeCurrent 150 rc: 27
30.01. 21:06:15    -box1/BulkChargeVolt 53.2 rc: 26
30.01. 21:06:15    -box1/FloatChargeVolt 53.2 rc: 27
30.01. 21:06:15    -box1/BatLowUtiVolt 13 rc: 23
30.01. 21:06:15    -box1/FloatChargCurrent 0.6 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/BatteryType 3 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/Status 0 rc: 15
30.01. 21:06:15    -box1/PV_Spannung1 0 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/PV_Spannung2 0 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/PV_Leistung1 0 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/PV_Leistung2 0 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/Buck1_Strom 0 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/Buck2_Strom 0 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/PV_Strom1 0 rc: 18
30.01. 21:06:15    -box1/PV_Strom2 0 rc: 18
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Leistung_R 0 rc: 22
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Scheinleistung_R 0 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Charge 0 rc: 18
30.01. 21:06:15    -box1/Batteriespannung 0 rc: 25
30.01. 21:06:15    -box1/BatterieSOC 0 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Spannung_R 0 rc: 22
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Frequenz 0 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Ausgangsspannung 0 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Ausgangsfrequenz 0 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/DC_Spannung 0 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/Temperatur 0 rc: 19
30.01. 21:06:15    -box1/DC-DC-Temperatur 0 rc: 25
30.01. 21:06:15    -box1/Ausgangslast 0 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/Batt_DSP_Port 0 rc: 22
30.01. 21:06:15    -box1/Batt_DSP_Bus 0 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Strom_R 0 rc: 19
30.01. 21:06:15    -box1/Inverterstrom 0 rc: 22
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Eingangsleistung 0 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Eingangsscheinleistung 0 rc: 34
30.01. 21:06:15    -box1/FehlerCodeBit 0000000000000000 rc: 37
30.01. 21:06:15    -box1/WarnungenBit 0000000000000000 rc: 36
30.01. 21:06:15    -box1/FehlerCode 0 rc: 19
30.01. 21:06:15    -box1/Warnungen 0 rc: 18
30.01. 21:06:15    -box1/Mode 0 rc: 13
30.01. 21:06:15    -box1/PV1_Leistung_Heute 0 rc: 27
30.01. 21:06:15    -box1/PV1_Leistung_Gesamt 0 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/PV2_Leistung_Heute 0 rc: 27
30.01. 21:06:15    -box1/PV2_Leistung_Gesamt 0 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/AC_LadeenergieHeute 0 rc: 28
30.01. 21:06:15    -box1/AC_LadeenergieGesamt 0 rc: 29
30.01. 21:06:15    -box1/Batt_EntladeenergieHeute 0 rc: 33
30.01. 21:06:15    -box1/Batt_EntladeenergieGesamt 0 rc: 34
30.01. 21:06:15    -box1/AC_EntladeenergieHeute 0 rc: 31
30.01. 21:06:15    -box1/AC_EntladeenergieGesamt 0 rc: 32
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Ladestrom 0 rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Entladeleistung 0 rc: 27
30.01. 21:06:15    -box1/Batt_Entladeleistung 0 rc: 29
30.01. 21:06:15    -box1/Batterie_Leistung 0 rc: 26
30.01. 21:06:15    -box1/MPPT_Fan_Speed 0 rc: 23
30.01. 21:06:15    -box1/Inv_Fan_Speed 0 rc: 22
30.01. 21:06:15    -box1/AC_Leistung 0 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/PV_Leistung 0 rc: 20
30.01. 21:06:15    -box1/WattstundenGesamtHeute 0 rc: 31
30.01. 21:06:15    -box1/WattstundenGesamt 0 rc: 26
30.01. 21:06:15    -box1/Batterie_Ladung 0 rc: 24
30.01. 21:06:15    -box1/Batterie_Entladung 0 rc: 27
30.01. 21:06:15    -box1/Netz_Bezug_Heute 0 rc: 25
30.01. 21:06:15    -box1/Netz_Bezug_Gesamt 0 rc: 26
30.01. 21:06:15    -box1/Regler 48 rc: 16
30.01. 21:06:15    -box1/Objekt Adresse anonym  rc: 25
30.01. 21:06:15    -box1/Modell Growatt rc: 21
30.01. 21:06:15    -box1/HM_Solarleistung 0 rc: 25
30.01. 21:06:15    -box1/HM_AC_Leistung 0 rc: 23
30.01. 21:06:15    -box1/HM_Temperatur 0 rc: 22
30.01. 21:06:15    -Aktuelle Daten:
Array
    [Standby] => 00
    [AC_output] => 00
    [OutputConfig] => 2
    [ChargeConfig] => 1
    [PVModel] => 0
    [ACInModel] => 1
    [BatteryType] => 3
    [Status] => 0
    [PV_Spannung1] => 0
    [PV_Spannung2] => 0
    [PV_Leistung1] => 0
    [PV_Leistung2] => 0
    [Buck1_Strom] => 0
    [Buck2_Strom] => 0
    [PV_Strom1] => 0
    [PV_Strom2] => 0
    [AC_Charge] => 0
    [BatterieSOC] => 0
    [AC_Frequenz] => 0
    [DC_Spannung] => 0
    [Temperatur] => 0
    [Ausgangslast] => 0
    [Batt_DSP_Bus] => 0
    [AC_Strom_R] => 0
    [FehlerCode] => 0
    [Warnungen] => 0
    [Mode] => 0
    [AC_Ladestrom] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Regler] => 48
    [Modell] => Growatt
    [Timestamp] => 1706645175
    [Monat] => 1
    [Woche] => 05
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 30.01.2024
    [Uhrzeit] => 21:06:15
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeigeost
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
30.01. 21:06:15    -Query:
AC Spannung_R=0,Strom_R=0,Leistung_R=0,Scheinleistung=0,Ladeleistung=0,Eingangsleistung=0,Eingangsscheinleistung=0,Ladestrom=0,Entladeleistung=0,Ausgangsspannung=0,Ausgangsfrequenz=0,Ausgangslast=0,Inverterstrom=0,Frequenz=0,Leistung=0  1706645171
PV String1_Spannung=0,String2_Spannung=0,String1_Strom=0,String2_Strom=0,String1_Leistung=0,String2_Leistung=0,Leistung=0  1706645171
Batterie Spannung=0,SOC=0,DC_Spannung=0,DC_DC_Temperatur=0,DSP_Port_Spannung=0,DSP_Bus_Spannung=0,Leistung=0,Entladung=0,Ladung=0  1706645171
Service FehlerCode=0,Warnungen=0,Status=0,Temperatur=0,MaxChargeCurrent=150,BulkChargeVolt=53.2,FloatChargeVolt=53.2,BatLowUtiVolt=13,FloatChargCurrent=0.6,BatteryType=3,MPPT_Fan_Speed=0,Inv_Fan_Speed=0  1706645171
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0,BattEntladeenergieGesamt=0,NetzBezugHeute=0,NetzBezugGesamt=0  1706645171
30.01. 21:06:15 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigeost ] gesendet.
30.01. 21:06:15    -Multi-Regler-Ausgang. -5
30.01. 21:06:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.01. 21:06:15 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
30.01. 21:09:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
30.01. 21:09:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
30.01. 21:09:01    -Zentraler Timestamp: 1706645341
30.01. 21:09:01 o  -Hardware Version: 4B
30.01. 21:09:01 +  -WR_ID: 01
30.01. 21:09:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
30.01. 21:09:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
30.01. 21:09:01  -senden > [ 010300090003d5c9 ]
30.01. 21:09:01  -empfangen > [ 0103063034302e30352e5f ]
30.01. 21:09:01  -OK> [ 3034302e3035 ]
30.01. 21:09:01    -Firmware: Array
    [ok] => 1
    [lenght] => 06
    [address] => 01
30.01. 21:09:01    -Protokoll Version: 4
30.01. 21:09:01  -senden > [ 01030000002845d4 ]
30.01. 21:09:02  -empfangen > [ 01035000000002000100000000000000000000000MIST50000000000000001000000010001000MIST5000000000001010000000000009602140214008200060003c5be ]
30.01. 21:09:02  -OK> [ 00000002000100000000000000000000000MIST3035000000000000000100000001000100MIST304445000000000001010000000000009602140214008200060003 ]
30.01. 21:09:02    -Raw Data: 00000002000100000000000000000000000MIST035000000000000000100000001000100MIST00000001010000000000009602140214008200060003
30.01. 21:09:02  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:09:03  -empfangen > [ 0104a6000a0000000000000000000000000000000000000MIST00000a ]
30.01. 21:09:03  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:09:04  -empfangen > [ 0104a6000a0000000000000000000000000000000000000MIST00000a ]
30.01. 21:09:04  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:09:05  -empfangen > [ 0104a6000a0000000000000000000000000000000000000MIST00000a ]
30.01. 21:09:05  -senden > [ 010400000053b037 ]
30.01. 21:09:06  -empfangen > [ 0104a6000a000000000000000000000000000000000000049c000004ec00000b2c00000b2c13a500400fe8MISTe00c200af001700000000000000000086000000050014000011e4000011ac0000000000000000MIST4c40000000000001c310000000c00001b5e003MIST0000000MIST00000001ce0cd ]
30.01. 21:09:06  -OK> [ 000a00000000000000000000000000000000000004MIST00fe808d6138208d61388fffe00c200af001700000000000000000086000000050014000011e4000011ac00000000000000004e8909d10000000000000008000070850000000000000000000000290000MIST001b5e00390000MIST0000000000fffff4d4000000000000001c ]
30.01. 21:09:06    -000a000000000000000000000000000000000000049c000004ec00000b2c00MIST200af001700000000000000000086000000050014000011e4000011ac00000000000000004e8909d1000000000000000800007085000000000000000000000029000034c40000000000001c31000000MIST0000055a0000000000000000fffff4d4000000000000001c
30.01. 21:09:06    -Firmware: 040.05  Warnungen: 0
30.01. 21:09:06    -Auslesen des Gerätes beendet.
30.01. 21:09:06    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1706645351
    [Standby] => 00
    [AC_output] => 00
    [OutputConfig] => 2
    [ChargeConfig] => 1
    [PVModel] => 0
    [ACInModel] => 1
    [BatteryType] => 3
    [Status] => 10
    [PV_Spannung1] => 0
    [PV_Spannung2] => 0
    [PV_Leistung1] => 0
    [PV_Leistung2] => 0
    [Buck1_Strom] => 0
    [Buck2_Strom] => 0
    [PV_Strom1] => 0
    [PV_Strom2] => 0
    [AC_Leistung_R] => 118
    [AC_Scheinleistung_R] => 126
    [AC_Charge] => 286
    [Batteriespannung] => 50.29
    [BatterieSOC] => 64
    [AC_Spannung_R] => 226.2
    [AC_Frequenz] => 49.94
    [AC_Ausgangsspannung] => 226.2
    [AC_Ausgangsfrequenz] => 50
    [DC_Spannung] => -0.2
    [Temperatur] => 19.4
    [DC-DC-Temperatur] => 17.5
    [Ausgangslast] => 2.3
    [Batt_DSP_Bus] => 0
    [AC_Strom_R] => 0.5
    [Inverterstrom] => 2
    [AC_Eingangsleistung] => 458
    [AC_Eingangsscheinleistung] => 452.4
    [FehlerCode] => 0
    [Warnungen] => 0
    [Mode] => 0
    [PV1_Leistung_Heute] => 800
    [PV1_Leistung_Gesamt] => 2880500
    [AC_LadeenergieHeute] => 4100
    [AC_LadeenergieGesamt] => 1350800
    [Batt_EntladeenergieGesamt] => 721700
    [AC_EntladeenergieHeute] => 1200
    [AC_EntladeenergieGesamt] => 700600
    [AC_Ladestrom] => 5.7
    [AC_Entladeleistung] => 121
    [Batterie_Leistung] => -286
    [Inv_Fan_Speed] => 28
    [AC_Leistung] => 118
    [PV_Leistung] => 0
    [WattstundenGesamtHeute] => 800
    [WattstundenGesamt] => 2880500
    [Batterie_Ladung] => 286
    [Netz_Bezug_Heute] => 5300
    [Netz_Bezug_Gesamt] => 2051400
    [Regler] => 48
    [Objekt] => Adresse Anonym
    [Modell] => Growatt
    [HM_AC_Leistung] => 118
    [HM_Temperatur] => 19.4
30.01. 21:09:06    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
30.01. 21:09:06    -box1/zentralerTimestamp 1706645351 rc: 36
30.01. 21:09:06    -box1/EntladenGesamt 0 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/GeladenGesamt 0 rc: 22
30.01. 21:09:06    -box1/Inverter_Status 0 rc: 24
30.01. 21:09:06    -box1/Firmware 040.05 rc: 22
30.01. 21:09:06    -box1/Protokollversion 4 rc: 25
30.01. 21:09:06    -box1/Standby 00 rc: 17
30.01. 21:09:06    -box1/AC_output 00 rc: 19
30.01. 21:09:06    -box1/OutputConfig 2 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/ChargeConfig 1 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/PVModel 0 rc: 16
30.01. 21:09:06    -box1/ACInModel 1 rc: 18
30.01. 21:09:06    -box1/FwVersion 040.05 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/OutputVoltType 1 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/OutputFreqType 0 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/Seriennummer ENTFERNTrc: 30
30.01. 21:09:06    -box1/MaxChargeCurrent 150 rc: 27
30.01. 21:09:06    -box1/BulkChargeVolt 53.2 rc: 26
30.01. 21:09:06    -box1/FloatChargeVolt 53.2 rc: 27
30.01. 21:09:06    -box1/BatLowUtiVolt 13 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/FloatChargCurrent 0.6 rc: 28
30.01. 21:09:06    -box1/BatteryType 3 rc: 20
30.01. 21:09:06    -box1/Status 10 rc: 16
30.01. 21:09:06    -box1/PV_Spannung1 0 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/PV_Spannung2 0 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/PV_Leistung1 0 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/PV_Leistung2 0 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/Buck1_Strom 0 rc: 20
30.01. 21:09:06    -box1/Buck2_Strom 0 rc: 20
30.01. 21:09:06    -box1/PV_Strom1 0 rc: 18
30.01. 21:09:06    -box1/PV_Strom2 0 rc: 18
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Leistung_R 118 rc: 24
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Scheinleistung_R 126 rc: 30
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Charge 286 rc: 20
30.01. 21:09:06    -box1/Batteriespannung 50.29 rc: 29
30.01. 21:09:06    -box1/BatterieSOC 64 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Spannung_R 226.2 rc: 26
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Frequenz 49.94 rc: 24
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Ausgangsspannung 226.2 rc: 32
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Ausgangsfrequenz 50 rc: 29
30.01. 21:09:06    -box1/DC_Spannung -0.2 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/Temperatur 19.4 rc: 22
30.01. 21:09:06    -box1/DC-DC-Temperatur 17.5 rc: 28
30.01. 21:09:06    -box1/Ausgangslast 2.3 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/Batt_DSP_Port 0 rc: 22
30.01. 21:09:06    -box1/Batt_DSP_Bus 0 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Strom_R 0.5 rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/Inverterstrom 2 rc: 22
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Eingangsleistung 458 rc: 30
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Eingangsscheinleistung 452.4 rc: 38
30.01. 21:09:06    -box1/FehlerCodeBit 0000000000000000 rc: 37
30.01. 21:09:06    -box1/WarnungenBit 0000000000000000 rc: 36
30.01. 21:09:06    -box1/FehlerCode 0 rc: 19
30.01. 21:09:06    -box1/Warnungen 0 rc: 18
30.01. 21:09:06    -box1/Mode 0 rc: 13
30.01. 21:09:06    -box1/PV1_Leistung_Heute 800 rc: 29
30.01. 21:09:06    -box1/PV1_Leistung_Gesamt 2880500 rc: 34
30.01. 21:09:06    -box1/PV2_Leistung_Heute 0 rc: 27
30.01. 21:09:06    -box1/PV2_Leistung_Gesamt 0 rc: 28
30.01. 21:09:06    -box1/AC_LadeenergieHeute 4100 rc: 31
30.01. 21:09:06    -box1/AC_LadeenergieGesamt 1350800 rc: 35
30.01. 21:09:06    -box1/Batt_EntladeenergieHeute 0 rc: 33
30.01. 21:09:06    -box1/Batt_EntladeenergieGesamt 721700 rc: 39
30.01. 21:09:06    -box1/AC_EntladeenergieHeute 1200 rc: 34
30.01. 21:09:06    -box1/AC_EntladeenergieGesamt 700600 rc: 37
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Ladestrom 5.7 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Entladeleistung 121 rc: 29
30.01. 21:09:06    -box1/Batt_Entladeleistung 0 rc: 29
30.01. 21:09:06    -box1/Batterie_Leistung -286 rc: 29
30.01. 21:09:06    -box1/MPPT_Fan_Speed 0 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/Inv_Fan_Speed 28 rc: 23
30.01. 21:09:06    -box1/AC_Leistung 118 rc: 22
30.01. 21:09:06    -box1/PV_Leistung 0 rc: 20
30.01. 21:09:06    -box1/WattstundenGesamtHeute 800 rc: 33
30.01. 21:09:06    -box1/WattstundenGesamt 2880500 rc: 32
30.01. 21:09:06    -box1/Batterie_Ladung 286 rc: 26
30.01. 21:09:06    -box1/Batterie_Entladung 0 rc: 27
30.01. 21:09:06    -box1/Netz_Bezug_Heute 5300 rc: 28
30.01. 21:09:06    -box1/Netz_Bezug_Gesamt 2051400 rc: 32
30.01. 21:09:06    -box1/Regler 48 rc: 16
30.01. 21:09:06    -box1/Objekt Adresse anonym  rc: 25
30.01. 21:09:06    -box1/Modell Growatt rc: 21
30.01. 21:09:06    -box1/HM_Solarleistung 0 rc: 25
30.01. 21:09:06    -box1/HM_AC_Leistung 118 rc: 25
30.01. 21:09:06    -box1/HM_Temperatur 19.4 rc: 25
30.01. 21:09:06    -Aktuelle Daten:
Array
    [Standby] => 00
    [AC_output] => 00
    [OutputConfig] => 2
    [ChargeConfig] => 1
    [PVModel] => 0
    [ACInModel] => 1
    [BatteryType] => 3
    [Status] => 10
    [PV_Spannung1] => 0
    [PV_Spannung2] => 0
    [PV_Leistung1] => 0
    [PV_Leistung2] => 0
    [Buck1_Strom] => 0
    [Buck2_Strom] => 0
    [PV_Strom1] => 0
    [PV_Strom2] => 0
    [AC_Charge] => 286
    [BatterieSOC] => 64
    [Batt_DSP_Bus] => 0
    [AC_Strom_R] => 0.5
    [FehlerCode] => 0
    [Warnungen] => 0
    [Mode] => 0
    [PV_Leistung] => 0
    [Regler] => 48
    [Modell] => Growatt
    [Timestamp] => 1706645346
    [Monat] => 1
    [Woche] => 05
    [Uhrzeit] => 21:09:06
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
30.01. 21:09:06    -Query:
AC Spannung_R=226.2,Strom_R=0.5,Leistung_R=118,Scheinleistung=126,Ladeleistung=286,Eingangsleistung=458,Eingangsscheinleistung=452.4,Ladestrom=5.7,Entladeleistung=121,Ausgangsspannung=226.2,Ausgangsfrequenz=50,Ausgangslast=2.3,Inverterstrom=2,Frequenz=49.94,Leistung=118  1706645351
PV String1_Spannung=0,String2_Spannung=0,String1_Strom=0,String2_Strom=0,String1_Leistung=0,String2_Leistung=0,Leistung=0  1706645351
Batterie Spannung=50.29,SOC=64,DC_Spannung=-0.2,DC_DC_Temperatur=17.5,DSP_Port_Spannung=0,DSP_Bus_Spannung=0,Leistung=-286,Entladung=0,Ladung=286  1706645351
Service FehlerCode=0,Warnungen=0,Status=10,Temperatur=19.4,MaxChargeCurrent=150,BulkChargeVolt=53.2,FloatChargeVolt=53.2,BatLowUtiVolt=13,FloatChargCurrent=0.6,BatteryType=3,MPPT_Fan_Speed=0,Inv_Fan_Speed=28  1706645351
Summen Wh_Heute=800,Wh_Gesamt=2880500,BattEntladeenergieGesamt=721700,NetzBezugHeute=5300,NetzBezugGesamt=2051400  1706645351
30.01. 21:09:06 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigeost ] gesendet.
30.01. 21:09:06    -Multi-Regler-Ausgang. 4
30.01. 21:09:06 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
30.01. 21:09:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.01. 21:09:10 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Die Ausleseprozesse werden ständig mit der Firmware angepasst. Das ist nichts Statisches. Laut deinem LOG ist die Verbindung zum Growatt nicht stabil, oder er wird von einem 2. Gerät noch abgefragt oder die Firmware wurde erneuert. Deshalb sollte man ein stabil laufendes Gerät nicht updaten.
				Realforce
HiUlrich hat geschrieben: ↑Mi 31. Jan 2024, 11:40Die Ausleseprozesse werden ständig mit der Firmware angepasst. Das ist nichts Statisches. Laut deinem LOG ist die Verbindung zum Growatt nicht stabil, oder er wird von einem 2. Gerät noch abgefragt oder die Firmware wurde erneuert. Deshalb sollte man ein stabil laufendes Gerät nicht updaten.
Meinst du mit Firmware die Firmware der Wechselrichter oder der Solaranzeige? Die Firmware der WR ist seit 3 Jahren die selbe.
