Biete fertige / individuelle Raspberry Pi
Re: Biete fertige / individuelle Raspberry Pi
bei mir sieht es im Moment so aus.
- ein Greencell 1KW INVSO01, läuft mit SolarPowerMonitor und wird dort als PV1800,angezeigt, an anderer Stelle steht SP1800, USB-Kabel
- ein Daly BMS 3s 300A,mit Balancer, mit USB UART
Tipper Anschluss mit Pulse, was auf dem Zähler klebt, kein Smartmeter
ein rasp Pi 3 V1.2 1GB.
es wird noch ein Laderegler dazukommen, der von der Lichtmaschine die Anlage lädt. Da gibt es aber noch kein Konzept
Jetzt suche ich jemanden, der mir das mit Grafana zusammenfügt. Die Auswertemöglichkeiten sind bei den Geräten lausig.
- Erfassung aller Messwerte und Speicherung,
- Wetterdaten extern
- grafische Darstellung, Zeitträume frei einstellbar
- Alarmmeldung per Email
- externer USB Stick, oder Festplatte
- abrufen über PC und Android, über den Browser
Habe schonmal versucht das Image aufzuspielen, aber es läuft nicht wie in der Installationsbeschreibung. Hat kein Netzwerk,.....
Mich würde mal interessieren, wo sich das ganze preislich bewegt, wenn jemand Interesse hat.
Grüße Jens Lindner
Grüße Jens Lindner
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Welches Image? 6er? Das wird an einem 1GB Pi3 nicht laufen, versuch mal die 5.1.3 in 32 bit, der Pi muss Netzwerk haben, wie sonst soll einer von extern dir die Installation drauf spielen?
Was Preise anbelangt, müsste ich schätzen, daher keine Angabe, zeitlich gesehen nach oben offen
ping mal @Teamo an...er ist für sowas zuständig
Danke, ich bin noch etwas holprig hier, was sollte es denn für ein PI sein? Die von Dir vorgeschlagene Version habe ich probiert. Alles sehr langsam. Werde es nochmal versuchen.
Naja, der Pi3 mit 1GB ist schon ziemlich unterste Kante..ich hab den auch nie für die Solaranzeige versucht.
wenn du jmd findest der dir die SW so konfiguriert wie benötigt, würd ich mindest auf pi4 /4GB umsatteln..die irren Mondpreise von vor einem Jahr sind nun gottseidank Geschichte.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Also mit einem Raspi 3B+ hatte ich die Solaranzeige schon am laufen. Aber wie andreas_n schon geschrieben hat nehm lieber einen Raspi 4B. Hier reicht auch ohne weiteres der mit 2GB.
Interessanter wird es mit Deinen Geräten. Der GreenCell könnte wohl als Phocos PV18 (Regler 42) ausgelesen werden.
Das Daly BMS geht mit Regler 57.
Tibber kann nur rudimentär verwendet werden. Du kannst die Strompreise und den Verbrauch pro Stunde auslesen. Aber nicht Deine Zählerstände etc.
Ich denke, wenn Du auch einen Raspi 4B umsteigst, bekommst du das auch alleine hin und zur Not wird einem hier im Forum ja geholfen.
Danke, dann werde ich mich mal weiter rantasten. Wo finde ich Regler 42 und57?
Bei dieser Frage solltest du Dich ersteinmal mit den Anleitungen hier beschäftigen
Hallo Timo,
habe dir eine email geschrieben, da ich hier auch starten möchte.
Wäre toll von dir zu hören.
gruß
Thorsten
gruß
Thorsten
