user.config.php löscht sich von selbst
Hallo Leute,
Seit einiger Zeit (vermutlich ab dem 28.12.23) wie schon im Betreff beschrieben, löscht sich meine user.config.php in regelmäßigen abständen von selbst (siehe Anhang Bilder).
Ich habe versucht, lese und schreibrechte zu ändern, dass das System die Datei nicht mehr bearbeiten, überschreiben usw. kann.
Vielleicht habe ich die Rechte auch falsch gesetzt
Das System lief vorher ohne Probleme und habe nichts daran geändert.
Hat jemand zufällig das gleiche Problem und kann mir Helfen?
Aktuell füge ich immer meine Backup user.config.php ein wenn ich mitbekomme, dass Solaranzeige nicht mehr trackt.
Re: user.config.php löscht sich von selbst
Läuft dein System in einem Docker?
Das hört sich nach defekter SC-Karte oder vollem Speicher oder defektem Netzteil an.
- SD-Karte tauschen
- Auf der Konsole "df -h" eingeben. Ist die SD-Karte voll? Oder vergessen den Speicher freizugebemn?
- Das Netzteil mal tauschen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Interessant finde ich noch, dass die user.config.php als Besitzer pi eingetragen hat. Normal ist hier root wie bei den anderen Dateien auch.
Kann ich das Ändern zu root?
Denn Heute wurde wieder NUR die user.config.php gelöscht, bzw es war eine leere Datei ohne Code...
Ich versteh es nicht, es kann doch nicht an der Speicherkarte liegen, dass macht doch keinen Sinn, sonst wäre alles Defekt und nicht nur die EINE Datei.
Freier Speicher ist lt. Anzeige noch genug übrig.
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
leg doch mal ne nagelneue user.config an...also nix mit copy und so, sondern tipp deine daten in die neu.user.config.php ein, die hat ja root, und speicher dann um, was passiert dann?
Ja das mach ich jetzt mal, danke für den Tipp.
Wenn es denn wieder gelöscht werden sollte, dauert vermutlich wieder ca. 1-2 Wochen dann berichte ich wieder.
EDIT:
sie wurde prompt als "pi" und nicht als "root" user erstellt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich als Pi Benutzer anmelde oder?
EDIT:
ich muss ganz ehrlich sagen, ich melde mich NIE bei meinen Rechnern/Pi als Sklave an...
ob das an dem Log in unter pi liegt?
mach nochmal Test..login mit root und solar.2016, was passiert dann?
edit:habs grad mal auf dem Test Pi mit pi/solaranzeige nachvollzogen...die Rechte bleiben eigentlich..hmmm *grübelgrübel*
und wie lange dauert es, bis die config ohne Inhalt ist?
edit2: Hast du die config mit PC erstellt?
Hab die user CFG jetzt als "root" (danke erstmal für den Hinweis) erstellt. Nun heißt es warten.
Ich hoffe mal, dass es daran gelegen hat
