user.config.php löscht sich von selbst
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: user.config.php löscht sich von selbst
komisch ist es allemal...
aemkei
Beitrag von aemkei »
Und da ist es wieder passiert.
Die user.config.php hat sich gelöscht trotzt root Besitzer.. ich weiß echt nicht mehr weiter.. :|
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Mach mal folgendes:
sudo update
und danach ein komplett neues Setup mit
setup -f
aemkei
TeamO hat geschrieben:
So 25. Feb 2024, 14:06
Mach mal folgendes:
sudo update
setup -f
Update und neues Setup hab ich erfolgreich durchgeführt.
Aktuell läuft es alles und Daten werden erfasst.
Nun heißt es wieder warten oder er behält jetzt die CFG.
schönen Sonntag
aemkei
So, Heute wieder das Gleiche, aber mit dem Unterschied,
die CFG hat eine Größe von 33KB ist aber vermutlich defekt, denn beim Öffnen erscheint ein Fehler siehe Anhang.
Wenn es denn die Speicherkarte sein sollte, warum ist immer nur das Problem bei der user.config.php? :?:
Wenn ich das System neu Aufspielen sollte, gibt es die Möglichkeit die Datenbank zu speichern und bei dem neuen System (neue Speicherkarte) wieder aufzuspielen?
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Ja, natürlich. Einfach einmal danach suchen:
download/Update.pdf
