Fehlermeldung bei Anzeige Aussentemperatur
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Fehlermeldung bei Anzeige Aussentemperatur
Beitrag von mr.big »
Da kommen keine Wetterdaten!?
Du kannst das Log auch so checken:
cat /var/www/log/solaranzeige.log | grep WET
Hast du das so wie hier beschrieben eingerichtet?
dbfan75
Hat sich bedankt: 20 Mal
Beitrag von dbfan75 »
Ja habe ich.
Wird alles auch im Log angezeigt. das muss woander dran liegen. (Habe meine Daten im LOG geändert)
16.02. 11:50:13 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 12:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 12:20:17 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 12:20:17 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 12:20:17 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 12:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 12:50:01 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 12:50:01 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 12:50:01 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 13:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 13:20:11 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 13:20:11 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 13:20:11 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 13:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 13:50:02 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 13:50:02 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 13:50:02 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 14:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 14:20:17 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 14:20:17 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 14:20:17 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 14:50:03 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 14:50:46 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 14:50:46 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 1
16.02. 14:50:46 WET-array (
16.02. 14:50:52 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 2
16.02. 14:50:52 WET-array (
16.02. 14:50:59 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 3
16.02. 14:50:59 WET-array (
16.02. 15:20:02 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 15:20:39 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 15:20:39 WET-Ort: xxxxxxxx, 32.978 N, 4.5153 O, ID: 2xxxx2
16.02. 15:20:39 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
16.02. 15:20:39 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 15:20:39 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 15:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 15:50:36 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 15:50:56 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 1
16.02. 15:50:56 WET-array (
16.02. 15:51:22 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 2
16.02. 15:51:22 WET-array (
16.02. 15:51:48 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 3
16.02. 15:51:48 WET-array (
16.02. 16:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 16:20:41 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 16:21:01 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 1
16.02. 16:21:01 WET-array (
16.02. 16:21:27 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 2
16.02. 16:21:27 WET-array (
16.02. 16:21:53 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 3
16.02. 16:21:53 WET-array (
16.02. 16:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 16:50:26 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 16:50:26 WET-Ort: xxxxxx, 62.978 N, 8.5153 O, ID: 2xxxxxx2
16.02. 16:50:26 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
16.02. 16:50:26 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 16:50:26 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
mr.big
schau noch mal in der Datenbank
sollte ungefähr so aussehen wenn Werte da sind
pi@solaranzeige:~ $ influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
>  SELECT * FROM "aktuellesWetter" WHERE time > now() -10h
time                Datum            Himmel              Luftdruck Luftfeuchte Regenmenge Schnee Sonnenaufgang Sonnenuntergang Temperatur Wind Windrichtung Wolkendichte
1708066207000000000 16.02.2024 07:50 Bedeckt             1017      78          0          0      07:15         17:18           9.64       5.86 182          90
1708068029000000000 16.02.2024 08:20 Bedeckt             1017      79          0          0      07:15         17:18           9.43       5.86 182          90
1708069837000000000 16.02.2024 08:50 Bedeckt             1017      76          0          0      07:15         17:18           9.84       5.98 183          94
1708071633000000000 16.02.2024 09:20 Bedeckt             1017      71          0          0      07:15         17:18           10.64      5.98 183          94
1708073442000000000 16.02.2024 09:50 Überwiegend bewölkt 1016      68          0          0      07:15         17:18           11.74      6.24 182          84
1708075212000000000 16.02.2024 10:20 Überwiegend bewölkt 1016      67          0          0      07:15         17:18           11.94      6.24 182          84
1708077031000000000 16.02.2024 10:50 Überwiegend bewölkt 1016      67          0          0      07:15         17:18           12.21      6.27 188          81
1708078830000000000 16.02.2024 11:20 Überwiegend bewölkt 1016      67          0          0      07:15         17:18           12.39      6.27 188          81
1708080611000000000 16.02.2024 11:50 Überwiegend bewölkt 1016      66          0          0      07:15         17:18           12.52      6.25 193          84
1708082420000000000 16.02.2024 12:20 Überwiegend bewölkt 1016      67          0          0      07:15         17:18           12.83      6.25 193          84
1708084216000000000 16.02.2024 12:50 Bedeckt             1016      64          0          0      07:15         17:18           13.33      6.52 192          87
1708086014000000000 16.02.2024 13:20 Bedeckt             1016      65          0          0      07:15         17:18           13.42      6.52 192          87
1708087844000000000 16.02.2024 13:50 Bedeckt             1016      63          0          0      07:15         17:18           13.6       6.33 190          92
1708089618000000000 16.02.2024 14:20 Bedeckt             1016      63          0          0      07:15         17:18           13.47      6.56 191          100
1708091419000000000 16.02.2024 14:50 Bedeckt             1016      60          0          0      07:15         17:18           13.86      6.47 190          100
1708093239000000000 16.02.2024 15:16 Bedeckt             1016      60          0          0      07:15         17:18           13.74      6.47 190          100
1708095016000000000 16.02.2024 15:50 Bedeckt             1016      63          0          0      07:15         17:18           13.23      6.37 189          100
1708096835000000000 16.02.2024 16:20 Bedeckt             1016      65          0          0      07:15         17:18           12.93      6.37 189          100
1708098620000000000 16.02.2024 16:50 Bedeckt             1016      67          0          0      07:15         17:18           12.56      6.18 189          100
1708100418000000000 16.02.2024 17:20 Bedeckt             1016      68          0.1        0      07:15         17:18           12.04      6.18 189          100
dbfan75
jetzt zeigt er was an.
influx
use solaranzeige
SELECT * FROM "aktuellesWetter" WHERE time > now() -30m
> use solaranzeige
1708093239000000000 16.02.2024 15:20 Bedeckt 1012 95 0.1 0 07:46 17:41 11.21 6.87 283 100
1708098626000000000 16.02.2024 16:50 Bedeckt 1015 97 0 0 07:46 17:41 11.19 4.36 274 100
1708100431000000000 16.02.2024 17:20 Bedeckt 1015 97 0 0 07:46 17:41 11.07 4.36 274 100
Jetzt wird auch die Temperatur angezeigt. :thumbup:
17:45:31
['solaranzeige', 'aktuellesWetter', 'Temperatur']
** Wert aus DB: 11.07
mr.big
mittel schwere Geburt -> Kind gesund -> alles easy! :D
Schön das es jetzt läuft!
dbfan75
Joh, dat stimmt. :mrgreen:
Jetzt kann ich mich endlich der nächsten Herausvorderung stellen. (Ulanzi-Solaranzeige-Connector V. 0.45) :beer:
