Du kannst das Log auch so checken:
cat /var/www/log/solaranzeige.log | grep WETCode: Alles auswählen
cat /var/www/log/solaranzeige.log | grep WET16.02. 11:50:13 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 12:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 12:20:17 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 12:20:17 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 12:20:17 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 12:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 12:50:01 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 12:50:01 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 12:50:01 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 13:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 13:20:11 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 13:20:11 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 13:20:11 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 13:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 13:50:02 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 13:50:02 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 13:50:02 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 14:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 14:20:17 WET-Wetterdaten ausgeschaltet.
16.02. 14:20:17 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 14:20:17 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 14:50:03 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 14:50:46 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 14:50:46 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 1
16.02. 14:50:46 WET-array (
16.02. 14:50:52 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 2
16.02. 14:50:52 WET-array (
16.02. 14:50:59 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 3
16.02. 14:50:59 WET-array (
16.02. 15:20:02 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 15:20:39 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 15:20:39 WET-Ort: xxxxxxxx, 32.978 N, 4.5153 O, ID: 2xxxx2
16.02. 15:20:39 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
16.02. 15:20:39 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 15:20:39 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
16.02. 15:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 15:50:36 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 15:50:56 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 1
16.02. 15:50:56 WET-array (
16.02. 15:51:22 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 2
16.02. 15:51:22 WET-array (
16.02. 15:51:48 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 3
16.02. 15:51:48 WET-array (
16.02. 16:20:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 16:20:41 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 16:21:01 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 1
16.02. 16:21:01 WET-array (
16.02. 16:21:27 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 2
16.02. 16:21:27 WET-array (
16.02. 16:21:53 WET-Verbindung zum Wetterserver 'openweathermap.org' zur Zeit gestört. 6 Sekunden warten. i: 3
16.02. 16:21:53 WET-array (
16.02. 16:50:01 WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
16.02. 16:50:26 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
16.02. 16:50:26 WET-Ort: xxxxxx, 62.978 N, 8.5153 O, ID: 2xxxxxx2
16.02. 16:50:26 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
16.02. 16:50:26 WET-Prognoseeinstellung: keine
16.02. 16:50:26 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
pi@solaranzeige:~ $ influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> SELECT * FROM "aktuellesWetter" WHERE time > now() -10h
time Datum Himmel Luftdruck Luftfeuchte Regenmenge Schnee Sonnenaufgang Sonnenuntergang Temperatur Wind Windrichtung Wolkendichte
1708066207000000000 16.02.2024 07:50 Bedeckt 1017 78 0 0 07:15 17:18 9.64 5.86 182 90
1708068029000000000 16.02.2024 08:20 Bedeckt 1017 79 0 0 07:15 17:18 9.43 5.86 182 90
1708069837000000000 16.02.2024 08:50 Bedeckt 1017 76 0 0 07:15 17:18 9.84 5.98 183 94
1708071633000000000 16.02.2024 09:20 Bedeckt 1017 71 0 0 07:15 17:18 10.64 5.98 183 94
1708073442000000000 16.02.2024 09:50 Überwiegend bewölkt 1016 68 0 0 07:15 17:18 11.74 6.24 182 84
1708075212000000000 16.02.2024 10:20 Überwiegend bewölkt 1016 67 0 0 07:15 17:18 11.94 6.24 182 84
1708077031000000000 16.02.2024 10:50 Überwiegend bewölkt 1016 67 0 0 07:15 17:18 12.21 6.27 188 81
1708078830000000000 16.02.2024 11:20 Überwiegend bewölkt 1016 67 0 0 07:15 17:18 12.39 6.27 188 81
1708080611000000000 16.02.2024 11:50 Überwiegend bewölkt 1016 66 0 0 07:15 17:18 12.52 6.25 193 84
1708082420000000000 16.02.2024 12:20 Überwiegend bewölkt 1016 67 0 0 07:15 17:18 12.83 6.25 193 84
1708084216000000000 16.02.2024 12:50 Bedeckt 1016 64 0 0 07:15 17:18 13.33 6.52 192 87
1708086014000000000 16.02.2024 13:20 Bedeckt 1016 65 0 0 07:15 17:18 13.42 6.52 192 87
1708087844000000000 16.02.2024 13:50 Bedeckt 1016 63 0 0 07:15 17:18 13.6 6.33 190 92
1708089618000000000 16.02.2024 14:20 Bedeckt 1016 63 0 0 07:15 17:18 13.47 6.56 191 100
1708091419000000000 16.02.2024 14:50 Bedeckt 1016 60 0 0 07:15 17:18 13.86 6.47 190 100
1708093239000000000 16.02.2024 15:16 Bedeckt 1016 60 0 0 07:15 17:18 13.74 6.47 190 100
1708095016000000000 16.02.2024 15:50 Bedeckt 1016 63 0 0 07:15 17:18 13.23 6.37 189 100
1708096835000000000 16.02.2024 16:20 Bedeckt 1016 65 0 0 07:15 17:18 12.93 6.37 189 100
1708098620000000000 16.02.2024 16:50 Bedeckt 1016 67 0 0 07:15 17:18 12.56 6.18 189 100
1708100418000000000 16.02.2024 17:20 Bedeckt 1016 68 0.1 0 07:15 17:18 12.04 6.18 189 100Jetzt wird auch die Temperatur angezeigt.influx
use solaranzeige
SELECT * FROM "aktuellesWetter" WHERE time > now() -30m
> use solaranzeige
1708093239000000000 16.02.2024 15:20 Bedeckt 1012 95 0.1 0 07:46 17:41 11.21 6.87 283 100
1708098626000000000 16.02.2024 16:50 Bedeckt 1015 97 0 0 07:46 17:41 11.19 4.36 274 100
1708100431000000000 16.02.2024 17:20 Bedeckt 1015 97 0 0 07:46 17:41 11.07 4.36 274 100
17:45:31
['solaranzeige', 'aktuellesWetter', 'Temperatur']
** Wert aus DB: 11.07
