Aktualisierung der Datenbank
Alles was es an Informationen über die Umleitung von Überschussenergie in einen oder mehrere Heizstäbe gibt.
Wie kann da die Solaranzeige behilflich sein?
Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Aktualisierung der Datenbank
dogbone hat geschrieben:
Sa 17. Feb 2024, 19:55
Hier jetzt die Idee, dass wenn die WLan Verbindung weg ist, man Werte in der DB verändert. zB Shelly stop.
Eigentlich klasse Idee, aber WIE willst du einem Shelly ohne WLAN Zugriff sagen, dass die DB veraltete Werte hat und abschalten soll?
Was du machen kannst ist, dem Shelly ein "PulsTime" zu verpassen...heisst er schaltet ein mit definierter Abschaltzeit x, wenn dann immer noch Überschuss vorhanden, schaltet er ja nicht aus weil er jede Minute getriggert wird. Fehlt aber der Trigger weil die DB hängt, geht er nach Abschaltzeit eigenständig aus.
Bei WW Puffer haste hoffentlich ne TAS drin und Überhitzungsschutz... :mrgreen:
dogbone
Beitrag von dogbone »
Ich denke die Automation muss man nicht stoppen. Die prüft den Timestamp und wenn eine Aktualisierung erfolgt ist, heidiwitzka gehts weiter, als wäre nichts geschehen.
dogbone
andreas_n hat geschrieben:
So 18. Feb 2024, 08:25
Der Shelly ist nicht das Problem. Die LAN Verbindung vom WR zum Router war gestört. Das passiert bei meinem Solaredge WR ab und zu mal. Die Verbindung Shelly Solaranzeige läuft bestens.
Ich denke man muss dafür in der Automation eingreifen.
P.S der "Tauchsieder" hat natürlich eine eigene Temperaturregelung und einen Überhitzungsschutz
So 18. Feb 2024, 12:59
negativ
wenn ich beide Influx stoppe (WR +Zähler) fehlt der Automation die Referenz und bleibt auf dem alten Stand stehen, grad getestet.
Stimmt schon, wenn WR wegen LAN Problemen off, bzw Influx steht, dann rennt der shelly weiter
Zurück zu „Überschuss und Heizstäbe“
