Debian 12 Anleitung - Frage zu Punkt 45 (install mosquitto-alpha)
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
hru
Beitrag von hru »
der Punkt 44 ging noch:
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients libmosquitto-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
mosquitto is already the newest version (2.0.11-1.2+deb12u1).
mosquitto-clients is already the newest version (2.0.11-1.2+deb12u1).
libmosquitto-dev is already the newest version (2.0.11-1.2+deb12u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Bei Punkt 45 klemmt etwas:
sudo pecl install mosquitto-alpha
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mosquitto.so' (tried: /usr/lib/php/20230831/mosquitto.so (/usr/lib/php/20230831/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20230831/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20230831/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
pecl/mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0
install failed
Irgend einen Tipp was ich anders machen muss?
Danke und Gruß
Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Debian 12 Anleitung - Frage zu Punkt 45 (install mosquitto-alpha)
Ich gehe davon aus, dass du PHP Version 8.x installiert hast. Dafür gibt es keinen Mosquitto Treiber bis jetzt. Siehe: viewtopic.php?p=25232#p25232
hru
Beitrag von hru »
das ist korrekt,
ich habe sogar 3 Versionen installiert:
ls -la /usr/lib/php
total 76
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Feb 24 23:26 .
drwxr-xr-x 98 root root 4096 Feb 25 14:02 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Feb 25 13:39 20190902
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Feb 24 23:26 20220829
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Feb 24 23:26 20230831
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Feb 25 16:50 7.4
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Feb 24 23:26 8.2
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Feb 24 23:26 8.3
-rw-r--r--  1 root root   13 Jan  9 13:01 packaging
-rwxr-xr-x  1 root root  514 Jan  9 13:01 php-fpm-socket-helper
-rw-r--r--  1 root root 4845 Jan  9 13:01 php-helper
-rw-r--r--  1 root root 9234 Jan  9 13:01 php-maintscript-helper
-rwxr-xr-x  1 root root  309 Sep  4 10:12 php7.4-fpm-reopenlogs
-rwxr-xr-x  1 root root  309 Feb 16 16:51 php8.2-fpm-reopenlogs
-rwxr-xr-x  1 root root  309 Feb 16 11:32 php8.3-fpm-reopenlogs
-rwxr-xr-x  1 root root 2976 Jan  9 13:01 sessionclean
Warum auch immer?
Und wir bekomme ich die Versionen 8.2 und 8.3 wieder deinstalliert?
Danke und Gruß
Hartmut
hru
Beitrag von hru »
ok ich habe per 'sudo update-alternatives --config php' auf php7.4 umgestellt.
jetzt liefert php -v folgendes Ergebnis
 php -v
PHP 7.4.33 (cli) (built: Sep  4 2023 08:12:36) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.33, Copyright (c), by Zend Technologies
hru
Beitrag von hru »
vielen Dank für die Unterstützung heute!
Dadurch konnte ich die Liste der durchzuführenden Punkte für die Installation der Solaranzeige unter Debian 12 jetzt komplett abarbeiten.
Das reicht mir auch für heute;-)
Gruß Hartmut
homeister@mehom.de
Beitrag von homeister@mehom.de »
Wo gibt es die 50 Punkteliste ?
wonach muss ich suchen ?
meine wichtigste Frage ist welche INFLUX und Grafanaversion sollte man für einen Server im Internet nehnem an den die Daten geschickt werden
und ist irgendwo beschrieben wir man die Ports umlegt ?
liebe Grüße aus dem aktuell sonnigen Niedersachsen
Egbert
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
