Neuling hat Fragen...
SolareZukunft
Beitrag von SolareZukunft »
Hallo erst einmal und vielen Dank für dieses tolle Projekt.
Ich bin gerade dabei, die Solaranzeige zu "verstehen" und Informationen zu sammeln.
Mein Wechselrichter ist ein Sungrow SH8.0RT-V112, welcher momentan per LAN an meiner FritzBox hängt und vom WLAN-Dongle geht auch ein Kabel "irgendwohin" (wahrscheinlich zum Smartmeter), leider bin ich über die Anschlüsse nicht informiert worden.
Aber entscheidend ist ja der LAN-Anschluss, aber mir ergeben sich bezüglich der LAN-Verbindung Wechselrichter->Raspi->Router Fragen. Der Raspi hat ja nur einen LAN-Anschluss und dieser geht zum Router, wenn der Wechselrichter auch zum Router geht, kann sich der Raspi/die Solaranzeige die Daten trotzdem vom Wechselrichter holen? Ich bin zwar kein unbeflecktes Blatt in Sachen PC-Technik, aber hier habe ich ein :?: .
Unten das momentane Anschlusschema.
Danke und Gruß
"Solarenergie kommt deshalb so schleppend zum Laufen, weil die Sonne nicht der Ölindustrie gehört."
Ralph Nader
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Neuling hat Fragen...
Ja, das sollte funktionieren. Wo liegt denn das Problem?
SolareZukunft
Danke.
Ach, ich hatte einfach ein paar Knoten in den Gehirnwindungen, denn ein Router hat ja auch volle Funktionen eines Switch, somit sollte die Kommunikation der Geräte untereinander keine Hürde darstellen.
Ich bin gerade dabei, das Image auf eine SD zu spielen und dann werde ich mal weiter sehen.
Ralph Nader
SolareZukunft
Hallo noch einmal.
Raspi mit Solaranzeigen-Image bestückt und gestartet, über Browser und Putty ist das System erreichbar, somit habe ich per Putty das setup durchgeführt und alle Angaben getätigt, gespeichert und neugestartet.
ABER : nun sehe ich auf der Benutzeroberfläche von Grafana im Browser mein Dashboard, nur leider ohne Daten. Wo kann hier der Fehler liegen?
Ralph Nader
Eventuell mal in die LOG Datei schauen?
/var/www/log/solaranzeige.log
SolareZukunft
"-Es ist kein Laderegler/Wechselrichter/sonstiges Gerät ausgewählt."
Ich habe aber beim Setup für den Sungrow-WR unter $Regler= 70 eingetragen.
Ralph Nader
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
mcedit /var/www/html/user.config.php
(Mit F2 und F10 wieder verlassen)
Fehlt hinter $Regler = "70"; das Semikolon eventuell?
Irgendow muss da ein Fehler sein.
SolareZukunft
Nochmals alle Einstellungen gecheckt, Semikolon hinter Regler.
Auch die IP und den Port des WR (Port vorher mittels Netzwerkanalyse herausgefunden).
Fragen über Fragen wo hier das Problem liegen kann.
Ralph Nader
Hast du eventuell Teile schon auf die Multi-Regler-Version konfiguriert?
Schaue bitte auch einmal in diese LOG Datei: /var/www/log/php.log
SolareZukunft
[29-Feb-2024 12:48:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 0.0.0.0:12345 (Connection refused) in /var/www/html/sungrow.php on line 99
[29-Feb-2024 12:48:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/html/sungrow.php on line 1409
Ich habe mal beispielhaft die beiden Zeilen kopiert, das wiederholt sich ellenlang so.
Ulrich hat geschrieben:
Do 29. Feb 2024, 13:40
Nein, das habe ich nicht getan: // GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
$GeraeteNummer = "1";
Danke für deine Hilfe. :thumbup:
Ralph Nader
Mitglieder in diesem Forum: solarberni und 0 Gäste
