Automation Relais schaltet nicht
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Automation Relais schaltet nicht
Die PV Leistung muss gleich oder mehr als 4000W sein und ( Einspeisung gleich oder mehr 3000 Watt oder SOC gleich oder mehr als 90%)
Joe007
Beitrag von Joe007 »
OK, die Klammer ist also um die ODER Prüfung und nicht um die UND Prüfung ... OK, muss man wissen. Das erklärt dann, warum das Relais nicht geschaltet wird, wenn kein PV-Leistung da ist, aber genug SOC.
Dann macht die Abfrage PV-Leistung keinen Sinn, lass ich weg. Also nur Einspeisung ODER SOC prüfen:
Meine Batterie-SOC ist gerade auf über80%, aber das Relais wird nicht geschaltet, die log Datei sagt das hier:
Warum wird das Relais bei einer ODER Prüfung nicht geschaltet, wenn ein Part richtig ist??? Dein Algorithmus erkennt das ja sogar, aber im 2ten Part sagt er, das BEIDE Parameter falsch sind ... wieso BEIDE?
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox
Das Relais sollte eigentlich schalten. Da hast du recht.
Kannst du bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige machen? Wenn es dann immer noch nicht geht, melde dich bitte per eMail.
MatthiasB
Beitrag von MatthiasB »
ich habe einen HUAWEI SUN 2000 Wechselrichter mit Akku.
Ich wollte das Tasmota Relais so einstellen, das es bei einem Akku Stand von 70% Einschaltet und bei 65% ausschaltet.
Nun ist es so das bei einem Akkustand unter 65% das Relais aus bleibt und im Bereich ab 70% nach Ablauf der Zeit von 2 Minuten ausschaltet
und nach einen weiteren Minute wieder einschaltet.
Das Logfile zeigt folgendes beim ausschalten:
Auffällig ist: Eines der beiden Parameter ist wahr > Relais wird ausgeschaltet
Hier wird wider eingeschaltet.
Hab ich da irgendwas übersehen?
Matthias
