Weisshaupt WSB 8
bilbowf
Weisshaupt WSB 8
Beitrag von bilbowf »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für dieses tolle Projekt!
Ich versuche gerade eine Weishaupt WSB 8 per Modus TCP anzubinden.
Das funktioniert teilweise.
Beim Auslesen der Daten läuft das aber immer auf den selben Fehler "Wert existiert nicht oder kann nicht ausgelesen werden.
Die Frage ist wie kann ich mich da ranhalten um welchen Wert es sich handelt und wie kann ich den in der Abfrage überspringen.?
Liebe Grüße
Gregor
09.03. 13:53:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 101
09.03. 13:53:10 |------------------------- Start weisshaupt_wp.php ---------------------
09.03. 13:53:10 -Zentraler Timestamp: 1709988781
09.03. 13:53:10 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
09.03. 13:53:10 + -IP: 192.168.178.72 Port: 502 WR_ID: 01
09.03. 13:53:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
09.03. 13:53:10 -Befehl => 007200000006010300010010
09.03. 13:53:10 -Antwort => 007200000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 003100000006010300130002
09.03. 13:53:10 -Antwort => 003100000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 014800000006010300350008
09.03. 13:53:10 -Antwort => 014800000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 003400000006010300670003
09.03. 13:53:10 -Antwort => 003400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 019400000006010313970003
09.03. 13:53:10 -Antwort => 019400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 008400000006010300470009
09.03. 13:53:10 -Antwort => 008400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 006400000006010313e80006
09.03. 13:53:10 -Antwort => 006400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 016700000006010100290001
09.03. 13:53:11 -Antwort =>
09.03. 13:53:11 -Antwort => 016700000003018102
09.03. 13:53:11 -Befehl => 005900000006010100290001
09.03. 13:53:12 -Antwort =>
09.03. 13:53:12 -Antwort => 005900000003018102
09.03. 13:53:12 -Befehl => 012400000006010100290001
09.03. 13:53:13 -Antwort =>
09.03. 13:53:13 -Antwort => 012400000003018102
09.03. 13:53:13 -Befehl => 004200000006010100290001
09.03. 13:53:14 -Antwort =>
09.03. 13:53:14 -Antwort => 004200000003018102
09.03. 13:53:14 -Befehl => 006900000006010100290001
09.03. 13:53:15 -Antwort =>
09.03. 13:53:15 -Antwort => 006900000003018102
09.03. 13:53:15 !! -Wert existiert nicht oder kann nicht ausgelesen werden ... Exit....
09.03. 13:53:15 |------------------------- Stop weisshaupt_wp.php ---------------------
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: Weisshaupt WSB 8
Was für ein Controller ist bei Deiner Wärmepumpe verbaut?
Es ist möglich, dass in den WSB ein anderen Cotroller verbaut ist, wodurch hier teilweise andere Register benötigt werden.
In der Solaranzeige ist aktuell die Wasser/Wasser-Wärmepumpe von Weisshaupt eingebunden. Wenn Du mir das ModBus-Protokoll von der WSB geben kannst, kann ich schauen, dass ich das einbinde.
bilbowf
Hallo TeamO
Danke für das Angebot!
Nachdem Ulrich gesehen hatte das ga keine Daten ausgelesen wurden, sondern nur eine Fehlermeldung hab ich dann noch eine Tabelle mit Modus Registern gefunden die funktionieren.
Damit konnte ich dann eine Weishaupt.php bauen die für meine Zwecke im Moment ausreicht.
Beides hab ich schon Ulrich geschickt, lade es hier aber auch noch mal hoch. Da gibt es bestimmt noch Optimierungspotenzial :-)
Gregor
weishaupt.php
(21.88 KiB) 228-mal heruntergeladen
Weishaupt_Modbus.xlsx
(47.67 KiB) 232-mal heruntergeladen
milanissimo
Beitrag von milanissimo »
bin leider nicht der IT-Profi aber hat einer evtl. Kenntnis, ob das Skript auch bei der Weishaupt Biblock 12 funktioniert?
Ich habe dazu bereits das Modbus Register von Weishaupt bekommen und würde mich da auch gern (in welcher Form auch immer) einbringen damit diese über die solaranzeige ausgelesen werden kann.
Liebe Grüße
221025 Modbus Liste WWP.xlsx
(40.63 KiB) 95-mal heruntergeladen
Danksagung erhalten: 918 Mal
Versuche es doch einmal mit Regler 101. Wenn es nicht damit funktioniert, schreibe mir bitte eine eMail an support.
Allstar1000
Beitrag von Allstar1000 »
gibt es hierzu schon eine Rückmeldung ob die Solaranzeige mit der Weishaupt Biblock 12 funktioniert?
Würde mich auch gern einbringen falls man noch jemanden zum testen braucht
milanissimo
Hey, regler 101 geht aber da fehlt einiges an werten. Ich werde mich mal an Ulrich wenden. lg
