Probleme mit Solaredge SE5k
Re: Probleme mit Solaredge SE5k
Ich habe keine Batterie der Wert der SE App ist die produzierte Summe des WR aufgeteilt in Eingespeist und selbst verbraucht. Und das sollten 64kwh sein. Daher habe ich mich gewundert das die Solananzeoge nur 51kwh anzeigte. Die Frage ist warum?
Kann es sein das die Solarnzeige ab und an Aussetzer hat und dann bei der Verrechnung was nicht passt?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Au weia...
du stellst Fragen....wir sollen uns jetzt aus den Fingern saugen, wie dein WR ausgelesen wird.??!?
Isses denn wirklich so schwer, Fragen eindeutig zu stellen-MIT Hintergrundinfos??
Ich gebs auf, künftig drauf zu antworten.
Wenn du den Thread weiter hoch scrollst, hast du evtl schon die Antwort, mal die SE App abschalten. Dann deine Datenverbindung checken, die vom Raspi zum SE, wie immer der auch ausgelesen wird,LAN,WLAN RS485 etc pp
Hi, Leider bin och nicht so affin in diesen Dingen also wenn ich nicht weiß was benötigt wird ist es für mich nicht ganz so eindeutig welche Hintergrundinfos denn benötigt werden oder wo ich diese her bekomme. Ich habe die Solaranzeige mit dem Image installiert und bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Port und Geräte ID habe ich mit Hilfe von Timo und Ullrich korrigiert und funktionieren. Die Frage wie der WR im Netzwerk eingebunden ist kann ich beantworten. Es ist eine LAN Verbindung. Ebenso bei Raspi. Das Daten über den gesamten Tag kommen zeigen die Bilder.
Mir war lediglich ein Unterschied aufgefallen des ich mir aktuell nicht erklären kann.
Und noch eine Anmerkung an meinen vorredner. Ein hofflicher Umgang in einem Forum sollte selbstverständlich sein. Andernfalls ist es tatsächlich besser einfach garnicht zu antworten.
Sollten weitere Infos benötigt werden stelle ich diese natürlich gern zur Verfügung. Sollte ich nicht wissen wo ich diese herbekomme. Frage ich hier einfach nach.
Stephan
Stephan
So, hab mal wieder Zeit gefunden...
Ich hab genau das gleiche Thema wie StephanH.
Die Energiewerte die die Solaranzeige darstellt unterscheiden sich von denen der SolarEdge angezeigten.
Hier die Beispiele:
13.04.
Korrektur: 16,24kWh
hier würde es passen
16.04. Hier ist es dann auch mal andersrum:
SE 8kwh SA 10,25 kWh Korrigiert 9,28 kWh
Was mach ich da falsch?
Hier die Beispiele:
13.04.
- SA sagt 16.4kWh
- SE 23 kWh
- Wenn ich jetzt auf SE Seite nur den Verbrauch aus Sonne und Batt plus Einspeisung berechne komme ich auf 14.1kWh, wäre auch noch eine Differenz von 2 kWh bzw. > 10%.
Korrektur: 16,24kWh
18 x Solarwatt Vision 60M mit SolarEdge P370 Leistungsoptimierer
SolarEdge StoreEdge SE5000H-RWS
SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A Energiezähler mit MODBUS Anschluss
LG RESU10H
LG RESU10H
Ich denke das ist oben dargestellt, die Abfrage ist per ModBUS TCP per LAN.andreas_n hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 17:25Au weia...
Ich sehe Daten regelmäßig in solaranzeige Log.
Zur SE-App, die App läuft auf dem Smartphone und bezieht die Daten von der SmartEdge Web Seite.
Der WR sendet die Daten selbständig an die SolarEdge Cloud.
Ich müsste erklärt bekommen was ich da abschalten sollte und wie sich dies gegenseitig beinflusst und die Solaranzeige was anderes anzeigt.
Ich bin neu hier und hab gerade mit der Solaranzeige gestartet, ich stelle die Fragen weil ich keine Antworten in den Doks gefunden habe und hoffe das andere die gleichen Problem ggf. schon gelöst haben.
Ich denke man versucht die Fragen so gut wie man kann zu stellen.
Ich hoffe auf Verständnis und Hilfe.
Danke.
LG RESU10H
LG RESU10H
Ich versuch mal die Frage mehr zu spezifizieren.
Im log sehe ich mit level 8 folgende Daten:
Was dort angezeigt wird sind das alles Daten vom WR SE5000H oder sind da auch kalkulierte Werte dabei.
In der SolarEdge SunSpec Doku sehe vom Meter weitere Energy Daten die nicht in der Solaranzeige InfluxDB zu finden sind.
Werden die nicht reingeschrieben?
Der Wert Wh_Heute wird nach meinem Verständnis von der Solaranzeige berechnet, korrekt?
Wenn der Berechnet würde wäre das ein Punkt wo man ansetzen könnte um die oben dargestellte Diskrepanz zu erklären.
Ich hatte oben schon geschrieben ich würde gerne die unterschiedlichen Energie Wert für Produktion, Bezug, Einspeisung, In-Batt,Out-Batt, ... je Tag, Monat und Jahr darstellen, habs aber noch nicht geschafft.
Ich freue mich über jegliche Hinweis und Infos.
Danke.
16.04. 14:34:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
16.04. 14:34:01 -Zentraler Timestamp: 1713270841
16.04. 14:34:01 -SolarEdge: 192.168.178.89 Port: 1502 GeräteID: 2
16.04. 14:34:01 -WattstundenGesamtHeute: 5942.26
16.04. 14:34:01 o -Hardware Version: 4B
16.04. 14:34:01 + -40000: 0001000000f70203f453756e5300010041536f6c6172456467652000000000000000000000000000000000000000000000534535303030482d5257533030424e4f34000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000303030342e303031372e3030343600003734303243313033000000000000000000000000000000000000000000000000000200650032039b039
bfffffffffffe0921ffffffff0921ffffffffffff5445ffffc352fffd5455ffff2049fffe2708fffe00bf35000000152efffd0fc7ffff558dffff80000f1880008000fffe00040000ffffffffffffffff0000000
0ffffffffffffffff000000000001
16.04. 14:34:01 + -40121: 0001000000f70203f400010041536f6c617245646765000000000000000000000000000000000000000000000053452d4d54522d33592d343030562d410000000000000000000
00000000000004578706f72742b496d706f7274000000373800000000000000000000000000003630363539373733360000000000000000000000000000000000000000000000000200cb006900a900510001005
5ffff5b065b065ac959c50000000000000000fffe1388fffe00510807ffecf85f000001250807002807ab0000fee7ffd0ffdeff3b000005bdd94b112626c9fffe0057669800965fff0000000000000000005587b
500189ba0002e5720004d8e590000
16.04. 14:34:01 + -40295: 0001000000f70203f402bd009900000001ffff000100000000ffffffff00d700d7000800638000092104900000c352fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800080008000800080008000800080008000ffffffffffff0921ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800080008000ffffffffffff0000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800080008000ffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fff
ffffd0001fffe0001000100000000
16.04. 14:34:02 + -404695: 0001000000f70203f4ffff000000010002fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffe00000000ff
ff0000000002bf0011fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffd02c00041ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff0000ffffffff8000000080008000ffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff80000000ffff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe0000fffe0000fffeffffffffffffff
ffffffffffffffffff02c10039ffff
16.04. 14:34:02 + -4E100: 00010000009b0203984c4700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052313535363350335353454731323130333330313031390000000000000
000004443444320372e342e3820424d5320312e372e302e31000000000000000000003231303333303130313900000000000000000000000000000000000000000000000f0000200046194000459c4000459c400
0459c4000459c
16.04. 14:34:02 + -4E16C: 00010000003f02033ccccd41b000000000999a43c928a24034e000448d226c000000000000118500000000000020004619a400460b000042c0fd40424f0003000000030000
16.04. 14:34:02 + -4E176: 000100000023020320226c000000000000118500000000000020004619a400460b000042c0fd40424f
16.04. 14:34:02 + -4E200: 00010000009b020398000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff0000ffffff7fffffff7fffffff7ffff
fff7fffffff7f
16.04. 14:34:02 -Array
[zentralerTimestamp] => 1713270841
[WattstundenGesamtHeute] => 5942.26
[M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 5727896
[M1_AC_Importgesamt_Wh] => 5605301
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 02
[Befehl] => 03
[Laenge_Speicheradresse] => f4
[MODBUS_Map] => SunS
[C_SunSpec_DID] => 0001
[C_SunSpec_Length] => 65
[Produkt] => SolarEdge
[Modell] => SE5000H-RWS00BNO4
[Version] => 0004.0017.0046
[Seriennummer] => 7402C103
[Firmware] => 0004.0017.0046
[DeviceAddress] => 0002
[WR_Typ] => 101
[AC_STROM_Faktor] => -2
[AC_Gesamtstrom] => 9.23
[AC_Strom_R] => 9.23
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Spannung_Faktor] => -1
[AC_Spannung_R-S] => 233.7
[AC_Spannung_S-T] => 0
[AC_Spannung_T-R] => 0
[AC_Spannung_R] => 233.7
[AC_Spannung_S] => 0
[AC_Spannung_T] => 0
[AC_Leistung_Faktor] => -1
[AC_Leistung] => 2157.3
[AC_Frequenz_Faktor] => -3
[AC_Frequenz] => 50.002
[AC_Scheinleistung_Faktor] => -1
[AC_Scheinleistung] => 2158.9
[AC_Wirkleistung] => 2157.3
[AC_Blindleistung_Faktor] => -2
[AC_Blindleistung] => 82.65
[AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
[AC_Leistung_Prozent] => 99.92
[AC_Wh_Gesamt_Faktor] => 0
[AC_Wh_Gesamt] => 12530944
[DC_Strom_Faktor] => -3
[DC_Strom] => 5.422
[DC_Spannung_Faktor] => -1
[DC_Spannung] => 403.9
[DC_Leistung_Faktor] => -1
[DC_Leistung] => 2190.1
[Temperatur_Faktor] => -2
[Temperatur] => 38.64
[Status] => 4
[Status_Vendor] => 0000
[MeterFabrikat] => SolarEdge
[MeterModell] => SE-MTR-3Y-400V-A
[Option] => Export+Import
[M1_Version] => 78
[M1_Seriennummer] => 606597736
[M1_ModbusID] => 2
[M1_C_SunSpec_DID] => 203
[M1_AC_STROM_Faktor] => -1
[M1_AC_Gesamtstrom] => 16.9
[M1_AC_Strom_R] => 8.1
[M1_AC_Strom_S] => 0.1
[M1_AC_Strom_T] => 8.5
[M1_AC_Spannung_Faktor] => -2
[M1_AC_Spannung] => 233.02
[M1_AC_Spannung_R] => 233.02
[M1_AC_Spannung_S] => 232.41
[M1_AC_Spannung_T] => 229.81
[M1_AC_Spannung_380] => 0
[M1_AC_Spannung_R-S] => 0
[M1_AC_Spannung_S-T] => 0
[M1_AC_Spannung_T_R] => 0
[M1_AC_Frequenz_Faktor] => -2
[M1_AC_Frequenz] => 50
[M1_AC_Leistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtleistung] => 81
[M1_AC_Leistung_R] => 2055
[M1_AC_Leistung_S] => -20
[M1_AC_Leistung_T] => -1953
[M1_AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 293
[M1_AC_Scheinleistung_R] => 2055
[M1_AC_Scheinleistung_S] => 40
[M1_AC_Scheinleistung_T] => 1963
[M1_AC_Wirkleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtwirkleistung] => -281
[M1_AC_Wirkleistung_R] => -48
[M1_AC_Wirkleistung_S] => -34
[M1_AC_Wirkleistung_T] => -197
[M1_AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
[M1_AC_WR_Gesamtleistung] => 14.69
[M1_AC_WR_Leistung_R] => -99.09
[M1_AC_WR_Leistung_S] => 43.9
[M1_AC_WR_Leistung_T] => 99.29
[M1_AC_EI_Faktor] => 0
[M1_AC_Export_Wh_R] => 9854975
[M1_AC_Export_Wh_S] => 0
[M1_AC_Export_Wh_T] => 0
[M1_AC_Import_Wh_R] => 1612704
[M1_AC_Import_Wh_S] => 3036960
[M1_AC_Import_Wh_T] => 5082713
[Batterie1Fabrikat] => LG
[Batterie1Modell] => R15563P3SSEG12103301019
[Batterie1Firmware] => DCDC 7.4.8 BMS 1.7.0.1
[Batterie1SerienNummer] => 2103301019
[Batterie1DeviceID] => 15
[Batterie1Temp] => 22
[Batterie1Spannung] => 403
[Batterie1Strom] => 2.81
[Batterie1Leistung] => 1135
[Batterie1StatusSOH] => 96
[Batterie1StatusSOE] => 51
[Batterie1Status] => 3
[Batterie1_Lifetime_Export] => 8812
[Batterie1_Lifetime_Import] => 4485
16.04. 14:34:02 -AC_Leistung: 2157.3
16.04. 14:34:02 -DC_Leistung: 2190.1
16.04. 14:34:02 -PV_Leistung: 2190.1
16.04. 14:34:02 -Bezug/+Einspeisung: 81
16.04. 14:34:02 -Verbrauch: 2076.3
16.04. 14:34:02 -array (
'zentralerTimestamp' => 1713270851,
'WattstundenGesamtHeute' => 5942.26,
'M1_AC_Exportgesamt_Wh' => 5727896,
'M1_AC_Importgesamt_Wh' => 5605301,
'Transaction' => '0001',
'Protocol' => '0000',
'Laenge' => '00f7',
'Adresse' => '02',
'Befehl' => '03',
'Laenge_Speicheradresse' => 'f4',
'MODBUS_Map' => 'SunS',
'C_SunSpec_DID' => '0001',
'C_SunSpec_Length' => 65,
'Produkt' => 'SolarEdge',
'Modell' => 'SE5000H-RWS00BNO4',
'Version' => '0004.0017.0046',
'Seriennummer' => '7402C103',
'Firmware' => '000400170046',
'DeviceAddress' => '0002',
'WR_Typ' => 101,
'AC_STROM_Faktor' => -2,
'AC_Gesamtstrom' => 9.23,
'AC_Strom_R' => 9.23,
'AC_Strom_S' => '0',
'AC_Strom_T' => '0',
'AC_Spannung_Faktor' => -1,
'AC_Spannung_R-S' => 233.7,
'AC_Spannung_S-T' => '0',
'AC_Spannung_T-R' => '0',
'AC_Spannung_R' => 233.7,
'AC_Spannung_S' => '0',
'AC_Spannung_T' => '0',
'AC_Leistung_Faktor' => -1,
'AC_Leistung' => 2157.3,
'AC_Frequenz_Faktor' => -3,
'AC_Frequenz' => 50.002,
'AC_Scheinleistung_Faktor' => -1,
'AC_Scheinleistung' => 2158.9,
'AC_Wirkleistung' => 2157.3,
'AC_Blindleistung_Faktor' => -2,
'AC_Blindleistung' => 82.65,
'AC_WR_Leistung_Faktor' => -2,
'AC_Leistung_Prozent' => 99.92,
'AC_Wh_Gesamt_Faktor' => 0,
'AC_Wh_Gesamt' => 12530944,
'DC_Strom_Faktor' => -3,
'DC_Strom' => 5.422,
'DC_Spannung_Faktor' => -1,
'DC_Spannung' => 403.9,
'DC_Leistung_Faktor' => -1,
'DC_Leistung' => 2190.1,
'Temperatur_Faktor' => -2,
'Temperatur' => 38.64,
'Status' => 4,
'Status_Vendor' => '0000',
'MeterFabrikat' => 'SolarEdge',
'MeterModell' => 'SE-MTR-3Y-400V-A',
'Option' => 'Export+Import',
'M1_Version' => '78',
'M1_Seriennummer' => '606597736',
'M1_ModbusID' => 2,
'M1_C_SunSpec_DID' => 203,
'M1_AC_STROM_Faktor' => -1,
'M1_AC_Gesamtstrom' => 16.9,
'M1_AC_Strom_R' => 8.1,
'M1_AC_Strom_S' => 0.1,
'M1_AC_Strom_T' => 8.5,
'M1_AC_Spannung_Faktor' => -2,
'M1_AC_Spannung' => 233.02,
'M1_AC_Spannung_R' => 233.02,
'M1_AC_Spannung_S' => 232.41,
'M1_AC_Spannung_T' => 229.81,
'M1_AC_Spannung_380' => 0,
'M1_AC_Spannung_R-S' => 0,
'M1_AC_Spannung_S-T' => 0,
'M1_AC_Spannung_T_R' => 0,
'M1_AC_Frequenz_Faktor' => -2,
'M1_AC_Frequenz' => 50,
'M1_AC_Leistung_Faktor' => 0,
'M1_AC_Gesamtleistung' => 81,
'M1_AC_Leistung_R' => 2055,
'M1_AC_Leistung_S' => -20,
'M1_AC_Leistung_T' => -1953,
'M1_AC_Scheinleistung_Faktor' => 0,
'M1_AC_Gesamtscheinleistung' => 293,
'M1_AC_Scheinleistung_R' => 2055,
'M1_AC_Scheinleistung_S' => 40,
'M1_AC_Scheinleistung_T' => 1963,
'M1_AC_Wirkleistung_Faktor' => 0,
'M1_AC_Gesamtwirkleistung' => -281,
'M1_AC_Wirkleistung_R' => -48,
'M1_AC_Wirkleistung_S' => -34,
'M1_AC_Wirkleistung_T' => -197,
'M1_AC_WR_Leistung_Faktor' => -2,
'M1_AC_WR_Gesamtleistung' => 14.69,
'M1_AC_WR_Leistung_R' => -99.09,
'M1_AC_WR_Leistung_S' => 43.9,
'M1_AC_WR_Leistung_T' => 99.29,
'M1_AC_EI_Faktor' => 0,
'M1_AC_Export_Wh_R' => 9854975,
'M1_AC_Export_Wh_S' => 0,
'M1_AC_Export_Wh_T' => 0,
'M1_AC_Import_Wh_R' => 1612704,
'M1_AC_Import_Wh_S' => 3036960,
'M1_AC_Import_Wh_T' => 5082713,
'Batterie1Fabrikat' => 'LG',
'Batterie1Modell' => 'R15563P3SSEG12103301019',
'Batterie1Firmware' => 'DCDC 7.4.8 BMS 1.7.0.1',
'Batterie1SerienNummer' => '2103301019',
'Batterie1DeviceID' => 15,
'Batterie1Temp' => 22.0,
'Batterie1Spannung' => 403.0,
'Batterie1Strom' => 2.81,
'Batterie1Leistung' => 1135.0,
'Batterie1StatusSOH' => 96.0,
'Batterie1StatusSOE' => 51.0,
'Batterie1Status' => 3,
'Batterie1_Lifetime_Export' => 8812,
'Batterie1_Lifetime_Import' => 4485,
'PV_Leistung' => 2190.1,
'AC_Bezug' => 0,
'AC_Einspeisung' => 81,
'AC_Verbrauch' => 2076.3,
'Regler' => '16',
'Objekt' => '',
16.04. 14:34:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.04. 14:34:55 -Schleife 1 Ausgang...
16.04. 14:34:55 -WattstundenGesamtHeute: 5978.22
16.04. 14:34:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
Danke.
- sunspec-implementation-technical-note.pdf
- (1.33 MiB) 283-mal heruntergeladen
LG RESU10H
LG RESU10H
Nicht alle Werte, die ein WR mit original FW produziert, können ausgelesen werden, was willst du teils mit 1000 weiteren Daten?
Dann vergiss gleich mal, dass Werte angehängter WR im Verbund durch einen einzigen WR gesammelt ausgelesen werden...ein WR>ein user.config> ein RS485 Adapter/IP
Werte wie Wh_heute sind WR interne Werte, die werden nur ausgelesen, nicht berechnet
Durchaus möglich, dass bei SE ebenfalls der BUS falsche Daten liefert wie zB Huawei...also Cloud und Solaranzeige gleichzeitig könnte Fehler verursachen, zieh halt das Cloud Geraffel mal ab und schreib Tag so mit, dann siehste ja, ob sich was tut.
Ich bin prinzipiell an den Energiewerten interessiert.
Der SE WR hat einen Ethernet-Port und eine IP drauf.
Mit der Sendet der SE-WR Daten and SolarEdge, selbstständig.
Und über die gleich IP (TCP 1502 ID#2) mach ich die Abfragen per Solaranzeige.
Was soll ich da abziehen?
LG RESU10H
LG RESU10H
Ja wenn das die gleiche IP ist, dann müssten ja die Daten stimmen..(der Huawei wird per dongle angebunden zB und da geht der in die Knie)
Aber vielleicht ist dein Query auch nicht "störsicher" (sum / integral)
