Wunderground Wetterstationen abrufen und in InfluxDB schreiben!
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Wunderground Wetterstationen abrufen und in InfluxDB schreiben!
Ich nutze die Daten nur auf meiner Ulanzi, dort lasse ich mir die "Windrichtung" als "Textkürzel" wie es in der DB steht anzeigen!
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Ahh ok nun gut dann muss ich mal Suchen wie ich das mir anzeigen lassen kann.
viewtopic.php?p=32232#p32232
- Schwarzermann
So sieht mein aktuelles Dashboard für Wunderwetter aus, was mir noch fehlt und was auch google noch nicht gefunden htwie man die Windrichtungen sich anzeigen lassen kann, so bin ich erst mal zufrieden und muss nicht immer auf Woundergrund extra Schauen.
Vielen Dank an Mr big. der das ganze umgesetzt hat, auch wenn es ohne Internet nicht geht da ja die Daten wohl von der Webseite kommen ist das soweit ok, denke mit etwas Arbeit kann ich das Sogar zum Steuern hernehmen um zb meine Markise bei Wind einfahren zu lassen aber das ist Zukunfts musik.
- mr.big
Ja, und der große Vorteil gegenüber anderen "Wetterdatenanbietern" ist das man mit etwas Glück an Daten aus der unmittelbaren Nachbarschaft kommt und diese auch noch quasi fast Live abrufen kann!
- Schwarzermann
Ja das stimmt zwar wenn aber das Internet mal ausfällt hat man keinerlei Daten intersannter wäre es das ganze vom Gerät selbst aus zu werten, bei mir ist es ja so das durch den Speicher ect das ganze haus zu 99% ohne Netz funktioniert und am liebsten würde ich die Daten von der Wetterstatin oder zb der Wasserenthärtungsanlage ohne Internet abrufen, das es geht weis ich nur wie es geht das weis ich nicht naja mit der zeit were ich es vielleicht mal wissen und mir dieses Wissen aneignen.
- mr.big
Zur Not dann halt einfach mal das Fenster aufmachen!
Irgendwo habe ich auch male ein Projekt gefunden wo die Daten im Haus bleiben!
Da ich aber eh nur den "Nachbar" anzapfe und keine eigene Station habe hat mich das nicht weiter interessiert!
- Schwarzermann
Ja du hast ja recht so machen es viele vor allem die sich damit etwas auskennen, warum ne Station kaufen wenn man welche in der Nähe hat, ich hab mir den Luxus gegönnt weil eben damit eine Markise gesteuert werden soll und somit hab ich das auch so vor zu realisieren, danke nochmals für deinen Einsatz es funktioniert ja soweit.
Für meinen 2 ten pi 4 bin ich gerade am gehäuse konstruieren den da soll ein 12 v Lüfter ran damit der schön leise dreht, und da soll ne Software drauf entweder io Broker oder HA aktuell hab ich das ei23 Skript was aber schwiergikeiten mit dem Docker macht und auch nicht läuft, naja wird irgendwie werden.
- Schwarzermann
- Schwarzermann
So da das ganze fast perfekt funktioniert hab ich doch noch ein paar Fragen einmal die WInd richtung kann es sein das hier keine Daten abgefragt werden? den normalerweise würde das ganze ja irgendwie angezeigt werden nur es kommen da überhaupt keine Daten.
Wie kann ich das mit welchen Befehl genau Abfragen?
In der Influx zur Kontrolle?
Und werden die Daten überhaupt abgefragt? um sie eben in die Influx zuschreiben?
- mr.big
du kannst doch auf der Konsole einfach mal einen Abruf "händisch" durchführen
da sollte in etwa so etwas zurückkommen
und siehe da
und so sollte das dann auch in der Datenbank landen!
Kannst du mit:
nachschauen! Was du dann mit den Werten "veranstaltest" überlasse ich mal deiner Phantasie!
Steht auch alles genau so auf https://github.com/Deepintheeast/wunder2influx
wunder2influxCode: Alles auswählen
{'Temperatur': 24, 'Luftfeuchtigkeit': 45, 'Luftdruck': 1018.96, 'Sonnenstrahlung': 916.7, 'UV-Strahlung': 7.2, 'Windgeschwindigkeit': 2, {'Temperatur': 24, 'Luftfeuchtigkeit': 45, 'Luftdruck': 1018.96, 'Sonnenstrahlung': 916.7, 'UV-Strahlung': 7.2, 'Windgeschwindigkeit': 2, 'Windrichtung': 'WNW', 'Niederschlag mm/h': 0.0, 'Niederschlag 24h': 0.0}
Wetterdaten erfolgreich in InfluxDB geschrieben, 'Niederschlag mm/h': 0.0, 'Niederschlag 24h': 0.0}
Wetterdaten erfolgreich in InfluxDB geschriebenCode: Alles auswählen
'Windrichtung': 'WNW'Kannst du mit:
influx
> use wunderweather
> SELECT * FROM "weather" WHERE time > now() -15m
> QuitSteht auch alles genau so auf https://github.com/Deepintheeast/wunder2influx
