Influx nicht mehr vorhanden nach Image-Update
jolax1
Beitrag von jolax1 »
Habe seit einem Jahr erfolgreich das System auf einem Raspberry Pi 4 mit M.2 SSD laufen (Single Regler) und wollte auf ein Update von 5.1.3 auf die Bookworm Version 6.0.1 durchführen.
Dazu habe ich mich an die Anleitung download/Update.pdf gehalten:
- USB Stick angeschlossen
- Datenbank Backup und Konfigurations-Files auf Stick übertragen
- neue SSD mit Bookworm Image vorbereitet (2. M.2 SSD damit das alte System erhalten bleibt)
- Backup der Datenbank eingespielt
- Config-Files zurück kopiert
- System neu gestartet
Nach dem Systemneustart ist die Influx-Datenbank nicht mehr vorhanden, folgende Meldung erscheint:
root@solaranzeige:/home/pi# influx
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Den Ablauf habe ich schon mehrmals mit dem selben Ergebnis durchgeführt, vor allem auch darauf geachtet, dass kein Punkt der Anleitung übersprungen wird.
Eine häufig beschriebene Lösung, die Influxdb neu zu installieren hat ebenfalls keine Besserung gebracht.
Welches Detail habe ich übersehen, gehe davon aus, dass ich nicht der erste bin, der das Update auf diesem Weg durchführe?
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Influx nicht mehr vorhanden nach Image-Update
Gebe bitte einmal auf der Konsole ein:
systemctl status infuxdb
Läuft die Influx Datenbank?
Hast du eventuell zusätzlich noch ein Update auf das Betriebssystem gemacht?
jolax1
Leider nein:
Unit infuxdb.service could not be found.
mr.big
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von mr.big »
ist influxdb überhaupt installiert?
was kommt bei:
apt --installed list | grep influxdb
eventuell noch mal de- und neuinstallieren!
mr.big
hier ist ein Typo
probiere mal
systemctl status influxdb
jolax1
Zum Status:
root@solaranzeige:/home/pi# systemctl status influxdb
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
Active: activating (start) since Sun 2024-06-09 08:43:19 CEST; 11s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 3142 (influxd-systemd)
Tasks: 13 (limit: 1573)
CPU: 16.943s
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─3142 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
├─3143 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
└─3203 sleep 1
Jun 09 08:43:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 2 attempts...
Jun 09 08:43:21 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 3 attempts...
Jun 09 08:43:22 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 4 attempts...
Jun 09 08:43:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 5 attempts...
Jun 09 08:43:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 6 attempts...
Jun 09 08:43:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 7 attempts...
Jun 09 08:43:26 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 8 attempts...
Jun 09 08:43:27 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 9 attempts...
Jun 09 08:43:28 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 10 attempts...
Jun 09 08:43:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[3142]: InfluxDB API unavailable after 11 attempts...
jolax1
Deinstallation und installation habe ich bereits durchgeführt - auch schon bei früheren Versuchen.
Habe das zweimal (oder drei) mal mit der 64 Bit Version und zuletzt mit dem 32 Bit Image aufspielen neu begonnen.
mr.big
Bitte checke folgendes:
sudo netstat -tuln | grep 8086
sudo journalctl -u influxdb
jolax1
Habe nochmals eine Neuinstallation durchgeführt.
1. 32 Bit Image 6.0.1 aufgespielt und angemeldet.
2. Datenbank Backup einspielen (ist schon ein paar Tage alt):
pi@solaranzeige:~ $ sudo su
? influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
     Active: active (running) since Sun 2024-06-09 09:21:24 CEST; 52s ago
    Process: 1109 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1136 (influxd)
        CPU: 1.816s
             +-1136 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.607237Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0pfyoodW000 servi>
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.607305Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0pfyoodW000 serv>
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.607618Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0pfyoodW000 service=h>
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.608241Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" >
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.608368Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0pfyoodW000 service=>
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.615655Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0pfyoodW000
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: ts=2024-06-09T07:21:24.922300Z lvl=info msg="Sending usage statistics to usage.influxdata.co>
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1136]: [httpd] 127.0.0.1 - - [09/Jun/2024:09:21:24 +0200] "GET /health HTTP/1.1" 200 107 "-" "curl/>
Jun 09 09:21:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[1109]: InfluxDB started
Jun 09 09:21:24 solaranzeige systemd[1]: Started influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
lines 1-21/21 (END)
^C
> drop database solaranzeige
> exit
root@solaranzeige:/home/pi# sudo influxd restore -portable -database solaranzeige /media/pi/SOLARANZEIG/solaranzeige_backup/
2024/06/09 09:26:05 Restoring shard 307 live from backup 20240515T120125Z.s307.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 355 live from backup 20240515T120125Z.s355.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 379 live from backup 20240515T120125Z.s379.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 131 live from backup 20240515T120125Z.s131.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 155 live from backup 20240515T120125Z.s155.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 171 live from backup 20240515T120125Z.s171.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 235 live from backup 20240515T120125Z.s235.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 139 live from backup 20240515T120125Z.s139.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 227 live from backup 20240515T120125Z.s227.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 275 live from backup 20240515T120125Z.s275.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 8 live from backup 20240515T120125Z.s8.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 35 live from backup 20240515T120125Z.s35.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 43 live from backup 20240515T120125Z.s43.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 75 live from backup 20240515T120125Z.s75.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 219 live from backup 20240515T120125Z.s219.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 323 live from backup 20240515T120125Z.s323.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 19 live from backup 20240515T120125Z.s19.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 59 live from backup 20240515T120125Z.s59.tar.gz
2024/06/09 09:26:06 Restoring shard 83 live from backup 20240515T120125Z.s83.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 179 live from backup 20240515T120125Z.s179.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 163 live from backup 20240515T120125Z.s163.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 203 live from backup 20240515T120125Z.s203.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 363 live from backup 20240515T120125Z.s363.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 11 live from backup 20240515T120125Z.s11.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 51 live from backup 20240515T120125Z.s51.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 99 live from backup 20240515T120125Z.s99.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 107 live from backup 20240515T120125Z.s107.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 123 live from backup 20240515T120125Z.s123.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 259 live from backup 20240515T120125Z.s259.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 267 live from backup 20240515T120125Z.s267.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 315 live from backup 20240515T120125Z.s315.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 91 live from backup 20240515T120125Z.s91.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 211 live from backup 20240515T120125Z.s211.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 243 live from backup 20240515T120125Z.s243.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 251 live from backup 20240515T120125Z.s251.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 187 live from backup 20240515T120125Z.s187.tar.gz
2024/06/09 09:26:07 Restoring shard 291 live from backup 20240515T120125Z.s291.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 299 live from backup 20240515T120125Z.s299.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 339 live from backup 20240515T120125Z.s339.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 27 live from backup 20240515T120125Z.s27.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 67 live from backup 20240515T120125Z.s67.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 115 live from backup 20240515T120125Z.s115.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 147 live from backup 20240515T120125Z.s147.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 347 live from backup 20240515T120125Z.s347.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 195 live from backup 20240515T120125Z.s195.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 283 live from backup 20240515T120125Z.s283.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 331 live from backup 20240515T120125Z.s331.tar.gz
2024/06/09 09:26:08 Restoring shard 371 live from backup 20240515T120125Z.s371.tar.gz
> show databases
name
_internal
steuerung
solaranzeige
> exit
root@solaranzeige:/home/pi# sudo reboot
Nach dem Neustart:
mr.big
Wie soll ich dir helfen wenn du nicht machst was ich sage!?
Sorry aber für solche Spielchen ist mir meine Zeit zu schade!
Ich bin hier raus!
