Habe seit einem Jahr erfolgreich das System auf einem Raspberry Pi 4 mit M.2 SSD laufen (Single Regler) und wollte auf ein Update von 5.1.3 auf die Bookworm Version 6.0.1 durchführen.
Dazu habe ich mich an die Anleitung download/Update.pdf gehalten:
- USB Stick angeschlossen
- Datenbank Backup und Konfigurations-Files auf Stick übertragen
- neue SSD mit Bookworm Image vorbereitet (2. M.2 SSD damit das alte System erhalten bleibt)
- Backup der Datenbank eingespielt
- Config-Files zurück kopiert
- System neu gestartet
Nach dem Systemneustart ist die Influx-Datenbank nicht mehr vorhanden, folgende Meldung erscheint:
root@solaranzeige:/home/pi# influx
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.Eine häufig beschriebene Lösung, die Influxdb neu zu installieren hat ebenfalls keine Besserung gebracht.
Welches Detail habe ich übersehen, gehe davon aus, dass ich nicht der erste bin, der das Update auf diesem Weg durchführe?
